Kia Soul CRDI 2011 pornire greoaie.
Kia Soul diesel 2011 pornește foarte greu dimineața după ce i am schimbat bujiile incandescente. După prima pornire problema dispare adică pornește normal. Filtru motorină schimbat în general consumabilele sunt schimbate. Va rog dacă aveți sfaturi.
Re: Kia Soul CRDI 2011 pornire greoaie.
bateria cat de veche?
Bateria are 3 ani dar nu dă semne c-ar obosi după ce învârte strașnic.
Oricum merci pt răspuns.
- ionutp
- Admin
In mod normal bujiile incandescente nu ar trebui sa fie necesare decat daca e foarte frig afara. Era foarte frig?
Daca e frig rau, se poate pune contactul si daca temperatura e scazuta ar trebui sa fie folosite apoi sa se poata porni motorul. Cred ca apare si un martor in bord cand sunt folosite.
Alta cauza ma gandesc ca ar fi motorina care nu face fata bine frigului, poti incerca cu motorina premium sa verifici.
Buna seara. Doar premium folosesc și am încercat acum o oră după 2 zile, -5 ° C a pornit la a doua încercare prin apăsarea pedalei de accelerație după ce a învârtit câteva secunde la fiecare încercare.
Ideea e că dacă n-aș apăsa accelerația ar porni mult mai greu.
Bineînțeles după ce am repetat contactul pt bujii.
chiar azi am trecut prin ceva asemanator la munte cu un E 220d. dupa -16 grade peste noapte. neaparat e nevoie sa lasi bujiile sa se incalzeasca pana cand incerci sa o pornesti. Si tre sa asculti sa-ti dai seama cat trebuie incalzite ca in bord se stinge martorul mai repede.
asta le-a lasat cate 1 minut si cand a incercat, a luat-o.
