Kia Sorento 2003,bine v-am gasit !
Am cateva intreabari,am becul de la airbag aprins,masina nu a avut incidete auto,a fost cumparata de noua din reprezentanta ,un singur proprietar pana la mine,160.000 km,masina la cumparare a avut istoric KIA fara nici un fel de accident.Intreab...exista posibilitatea sa anulezi airbagul? si daca da de unde??? poate de asta sta aprins.Nu ma pricem,sa nu radeti de mine. Si alta chestie,zilele trecute mi s-a aprins martorul check in mers fara sa schimbe mersul masinii,mergea la fel de bine,A stat aprins timp de cateva zile,ieri s-a stins tot in mers.Din ce cauza ar fi? Mentionez ca pana sa se aprinda am bagat benzina de la Shell iar cu o zi inainte sa se aprinda am alimentata de la un peco de aici,Canadian Tire.(era mai ieftina !!! ) Poate fi asta o cauza? sa fie din cauza carburantului???
multumesc frumos si bine v-am gasit !
My car...Kia Sorento 3.5 L,V6-276 cp,2012,EX,Luxury
- Moderator
- Auto: 1.6 cmc 122 CP
Re: Kia Sorento 2003,bine v-am gasit !
Salut si bine ai venit!!!
Legat de airbag vezi ca in stinga cum deschizi usa pe acolo pe undeva ai o chestie cu activare/ dezactivare airbag.
Bagi cheia si gata dai in sensul spre activare...
Sa ii verifici si uleiul, dar asta inainte sa pornesti motorul. S-ar putea sa nu ai suficient ulei in motor. Ala de engine check se mai aprinde si din cauza sondei lambda sa nu cumva sa fi avut ceva impuritati pe ea.
In legatura cu benzina canadiana nu stiu ce sa spun ca n-am alimentat niciodata din Montreal. A... si nici din Vancouver
PS: Felicitari pentru achizitie!!! S-o stapinesti sanatos!!!
KIA Cee`d City 1.6 122 CP B-032162 DJ-49-TOM -> B-298-MRA
Daca raspunsul nu este clubKIA.ro, inseamna ca nu ai pus intrebarea care trebuie.
Pentru a va alatura grupului clubKIA de pe facebook dati click aici https://www.facebook.com/groups/191619794193148/ apoi apasati butonul join. Un administrator va va ura bun venit!
Pagina comunitatii clubKIA pe facebook aici: https://www.facebook.com/comunitateakia
Multumesc frumos !
Check ul nu s-a mai aprins,am verificat uleiul si toate lichidele,sunt ok.Probabil o fi fost ceva impuritati pe sonda.Legat de martorul airbag,o sa caut acel contact on/off azi si am sa postez.In stanga,adica in partea soferului,am inteles din post.
- Moderator
Cred ca mai degraba in dreapta... am gresit io... Daca nu te descurci o sa pun o poza sa vezi exact despre ce e vorbanext007 wrote:Multumesc frumos !
Nu am gasit.Daca vrei sa pui o poza....as fi recunoscator.
Si mai am o problema....al treilea stop de frana,cel de sus de deasupra geamului din spate nu se mai aprinde,celelalte ,cele de pe stopuri se aprind,au siguranta separata sau trebuie schimbat acea consola de leduri sau ce o fi ele??? cum se scoate acea lampa? am incercat dar nu am reusit si nu as vrea sa rup ceva.
Multumesc frumos si Craciun Fericit tuturor !
Din ce stiu eu, la generatiile mai vechi de Sorento nu se poate decupla air-bagul.
Se pare ( nu stiu sigur) ca exista un senzor in scaunul pasagerului care se defecteaza.
Din nefericire trebuie sa-i dai de cap deoarece este clar ca airbag-urile nu functioneaza. ceea ce este periculos.
Pentru a umbla la lampa de stop de pe hayon , se scoate ornamentul de plastic ce o protejeaza dupa ce se scot cele doua suruburi din partile laterale, jos.
Cu o surubelnita se desface conectorul de blocare si se scoate suportul becurilor (are 5 becuri).
Daca nu se aprinde nici un bec , se verifica intîi sigurantele.
In compartimentul motor este o cutie cu relee si sigurante. Este o siguranta principala de 120 A (MAIN) .In dreptul ei este una de 15 A (cred ca scrie pe ea EXT . Verific-o)
In compartimentul de sigurante de la sofer , verifica si sigurantele 19 si 22
Daca sigurantele sunt bune, trebuiesc verificati conectorii si cablurile pina la lampa.
Multumesc frumos Bau ,intradevar nu exista posibilitatea decuplarii airbagului.Dupa rev o sa merg la un service.
La multi ani tuturor !
