Tractiune Sorento
aTenTie
Tractiune Sorento
Post by aTenTie »
Vreau sa plec la munte si cred ca o sa dau de multa zapada pe munte.
Am gasit sa-mi cumpar niste sosete pentru cauciucuri in loc de lanturi si nu stiu pe care roti sa le pun.
Unii zic ca Sorento are tractiune spate si cand patineaza cupleza automat fata. Altii spun ca are tractiune fata.
Nu ma refer la cuplarea 4x4, la mers pe Auto.
Deci pe Sorento 2004 pe ce roti pun sosetele ( AutoSock se numesc).
KIA Sorento 2004 2.5 crdi EX 140HP
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab125019.gif[/img][/url]
sefmars
Re: Tractiune Sorento
Post by sefmars »
acum, ca sa iti raspund clar si concis la intrebarea asta e destul de complicat deoarece nu prea am studiat foarte bine toate modelele de sorento, dar:
daca ai buton cu auto si low(nu 2wd, 4wd si 4wd low) ar trebui sa fie 70%spate 30%fata permanent in caz de derapaj etc TCCM-ul(calculatorul ce se ocupa de tractiune) ar trebui sa comute automat in functie de situatie, din experienta, iti pot spune ca ajuta dar nu mereu, tre sa inveti mai intai sa stapanesti masina, sa o vezi cum se comporta in diverse situatii si atunci te descurci, daca ai drum f f dificil sau f alunecos iti recomand cu caldura 4wd low dar atentie ca te limiteaza la viteza si creste si consumul.... e recomandat sa te duci in max 60km/h cand ai 4wd low cuplat.
Cu diferentialul cuplat masina patineaza foarte greu din cauza ca distribuie forta egala pe ficare roata, si are si grip assist(o sa il simti cum pistoneaza cand pui frana usor ;) ).
Oricum eu zic ca t descurci cu ea f bine la munte cu cauciucuri adecavate, petrecere frumoasa ;)
Ca sa iti dai seama daca tractiunea majoriatara este pe spate incearc-o pe zapada, daca trage mai mult spatele tre sa fuga de fund, daca trage fata patineaza ;)
daca ai cu 2wd ridic-o pe elevator si vezi ce roti se invart ;)
KIA Sorento 2.5 crdi EX 140HP
aTenTie
Post by aTenTie »
Am buton cu auto si low.
Anul trecut nu am avut probleme, am mers cu 4x4 cuplat cand a fost in Bucuresti (sector 5 care este) zapada aia sanatoasa dar nu am ajuns la munte pe diverse pante cu ea.
De aceea ma gandeam sa-mi iau acele sosete la mine si nu stiu pe care roti sa le pun.
livache20
Post by livache20 »
salut,
daca vrei sa pleci pe si nu la munte, adica prin nameti si pante destul de sanatoase, iti recomand sa iti iei anvelope de sezon (BF Goodrich Mud + Snow sau Dunlop M+S; personal folosesc Dulop Grandtrek SJ6, cu performante foarte bune indiferent de ce se afla sub masina - zapada, polei, sau amandoua in panta - cu observatia ca totusi la inceput sa faci manevre cu viteza mica, pana te obisnuiesti cu raspunsul masinii).
referitor la intrebarea ta, din ce am chinuit masina pana acum, aceasta trage permanent cu spatele, mai ales la drum intins (viteze peste 30-40km/h) si cand simte ca are nevoie de fata cupleaza si fata (de regula la demaraje violente sau drumuri grele - implicit viteze mici). ideal e sa pui "sosete" pe toate rotile, dar daca nu ai decat o pereche acestea trebuie puse pe spate - daca pierzi aderenta pe fata, mai recuperezi traiectoria masinii, pe spate nu, chiar daca intra si fata in tractiune - am patit-o.
Iti recomand sa citesti capitolul de driving in heavy conditions (sau similar, nu imi amintesc numele exact) din manualul masinii. sunt info interesante acolo legate de cum sa stapanesti masina pe drumuri grele. Distractie placuta!
aTenTie
Post by aTenTie »
OK.
Merci de raspunsuri. Am cumparat acele sosete dar nu a fost cazul sa le folosesc.
Dupa ce le folosesc o sa vin cu noutati.
