Dimensiuni jante aliaj 16" originale Kia Ceed JD
- Qalex21
- Moderator
As dori sa achizitionez niste jante de 16" aftermarket pentru Ceed-ul Facelift recent comandat.
Imi poate confirma cineva care are jantele originale de 16" ca dimensiunile de aici sunt cele reale ? http://www.wheel-size.com/size/kia/ceed/2016/
205/55R16 91H 6.5Jx16 ET51 borna centrala 67.1mm
- bondalicir
Re: Dimensiuni jante aliaj 16" originale Kia Ceed JD
in afara de et care nu stiu sigur ce valoare are, restul sigur sunt corecte... probabil ca si et-ul cum zice si pe site intre 40-50 este ok...
- bondalicir
si din experienta iti spun ca poti sa pui pe 16 si cu 7j. am eu pe sw, niste jante originale de mazda 6 care au 7j si merg fara probleme...
Poti pune fara probleme pe 16" cu 7,5j,dar ET sa nu fie mai mic de 38.
- Qalex21
- Moderator
Multumesc pentru raspunsuri. Vreau sa pun jante care au exact dimensiunile stock. Din cate am vazut acestea sunt cele mentionate pe site-ul respectiv.
Am gasit Brock RCDesign RC30 6.5J, ET50 si butuc 67.1, care sunt exact dimensiunile stock : http://www.konfigurator.brock.de/articl ... 0180091176
- Auto: Kia Cee'd 1.6 GDI Best 135CP
@Qalex21, cand ai achizitionat-o ti-ai pus si discuri de frana pe fata de 16"?
Eu am o problema ca nu stiu ce ET trebuie sa aleg fiindca am discurile mari
[url=http://www.clubkia.ro/viewtopic.php?f=157&t=23900][b]Kia Cee'd 1.6 GDI Best 135CP[/b] Sirius Silver + opt.[/url]
- Qalex21
- Moderator
Nu am luat-o cu jante de aliaj, deci am ramas cu discurile de 15". Alegi fix specificatiile jantelor de 16" stock tabla/aliaj, ai nevoie de ET50.dumitrudany wrote:@Qalex21, cand ai achizitionat-o ti-ai pus si discuri de frana pe fata de 16"?
Hello,
Incep sa ma uit si eu dupa jante sa nu tot fac schimbul iarna/vara si invers.
M-am uitat si pe certificatul de autenticitate al masinii dar nu gasesc date concrete despre dimensiunile jantei, mai exact PCD-ul - dimensiunea intre prezoane.
Dsitanta intre prezoane este de 5x114,3,ca si dimnesiuni se potrivesc perfect si cele de la vechea generatie,eu am un set pe 16 cu et 45.Am discuri de frana pe fata de 16 inch totul ok.
Golf 7 1.5 Tsi
- Boogie Man
- Auto: Kia Ceed 1.4 Business Edition
@darksleep Gasesti aici toate dimensiunile de care ai nevoie: https://www.wheel-size.com/size/kia/ceed/2016/
- eugeniuz2005
- Auto: Kia Ceed SW (2, PE)
Eu am pachetul ce include jante de 16 inch si pneuri 205 / 55 / R16 si discuri de frana mari pe fata.
Masina a venit echipata cu jantele 5×2 spite argintii. Eu am luat jante after market de la CSM modelul C4 pe care am pneurile de sezon rece.
M-am straduit sa iau identice la dimensiuni cu cele originale, fabricate de Ronal, si anume 6,5J×16/ET50/5×114,3/67,1.
Pun o serie de poze cu interiorul jantelor, atat originale, cat si after market. Respectiv acestea sunt cele after market:
- Auto: Kia Sportage GT Line 1.6 T-GDI
Si ai mei se afla in situatia lui Qalex21 (masina a fost achizitionata cu jante de 15 de tabla), iar ei ar vrea sa isi ia jante aftermarket pe 16.
Intrebarea mea este daca in certificatul de conformitate apare si dimeniunea de 16? (momentan nu sunt in posesia lui, astept sa il primiesc de la dealer in urmatoarele 2 sapt)
Merci,
Ovidiu
Merci,
Ovidiu
- Qalex21
- Moderator
Actuala masina a venit cu jante de 16" de tabla din fabrica (optiune). In cartea de identitate sunt specificate urmatoarele dimensiuni de anvelope: 195/65 R15 si 205/55/R16 (anvelopele cu care a venit masina).
Celalalt Ceed pe care l-am avut, a venit cu jante de 15" din fabrica si in cartea de identitate era specificat doar 195/65 R16.
- tmihai20
Din păcate nu găsesc jante de 16 decât așa 6.5x16 5x114.3 et50. Cât de importanță e distanța la etrier (EC50 prespun că la asta se referă)? Ar fi ok niște jante din selecția asta? https://www.emag.ro/jante-auto/filter/t ... 32_-801250. Aici am pus jante din aliaj, pentru diferență ar merita niște jante frumoase.
Cu cat ET are o valoare mai mare, cu atat janta/roata va fi spre interior.
Poti lua si cu 7j(latimea jantei),nu afecteaza cu nimic si are un aspect mai frumos.
Acum depinde si de buget.Daca dispui de 500 lei per janta, poti lua jante aliaj pentru vara si le poti tine pe astea originale pentru iarna.Asa, nu te mai stresezi acum cu achizitia de jante+anvelope+senzori, ci iei doar gume de iarna, iar pana la primavara ai timp sa te decizi la jante.
