Senzori presiune roti !
- Auto: ceed 1.6 GDI 2016 Premium+
Salutare !
Vin si eu cu o problema in ideea gasirii unui sfat, o idee sau rezolvare !
Si anume a faptului ca doresc sa imi cumpar un set de roti complete de iarna (alu sau tabla - ma mai gandesc) !
Problema apare la faptul ca masina este echipata cu TPMS, iar rotile de vara au senzori de monitorizare a presiunii, dar pe care nu vreau sa ii dau jos pt ai monta pe rotile noi ! Nici nu vreau sa tot mut cauciucuri pe actualele jante din motive lesne de inteles !
Solutia ar fi sa imi cumpar roti noi cu senzori de presiune montati deja, ceea ce am si gasit !
Dar problema apare la schimbarea rotilor, atunci cand voi dori sa fac 'reinitializarea' noilor senzori ! Stie cineva cum se face? Exista un procedeu de urmat? Se poate doar cu tester? Doar in reprezentanta? S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
Ideea e ca este o adevarata poveste pe net si pe forumuri legat de aceasta problema, la fiecare marca (chiar si model) de masina se poate face intr-un alt mod, sau nu se poate face !
Astept orice fel de ajutor !
Multumesc.
Multumesc.
Re: Senzori presiune roti !
Daca este sa te iei dupa ce spune fabricantul , din documentul atasat vezi capitolul Sensor Registration de la pagina 2
La masina sotiei am asa(cee'd-ul din semnatura), adica doua seturi de roti, vara si iarna, fiecare cu jantele lor si senzorii lor. Din cate mi-aduc eu aminte, cand am cumparat al doilea set de senzori le-am facut inrolarea si de atunci nu am avut nici macar o data probleme sa nu-i vada corect, la fiecare schimbare de roti.
Perseverare diabolicum
Eu nu am cumparat senzorii de presiune de la reprezentanta,am facut comanda la un comerciant de unde am cumparat cauciucurile de iarna si jantele de tabla unde i-am spus ca nu platesc senzorii daca apare in bord ceva.
Prima data nu s-au potrivit ia trimis inapoi ,iar a doua zi ma sunat ,m-am dus ia montat ia activat cu un aparat si de atunci am schimbat de cateva ori cauciucurile de iarna cu cele de vara si nu au fost probleme.
Salutare !
Revin cu precizarea ca, am montat de vreo saptamana noile roti complete pe masina si, surpriza !
...se pare ca nu trebuie sa mai trec pe la reprezentanta pentru "invatarea" lor pe masina !
Nu apare nicio eroare in bord si totul functioneaza normal !
Dar asta se poate datora si faptului ca TPMS sa nu fie pornit, indiferenta ca am sau nu senzori in rotile originale !
Daca sistemul nu e pornit atunci e normal sa nu apara nicio eroare in bord !
Pe de alta parte insa, pot verifica asta, desumfland una din roti si urmarit daca apare vreo eroare !!
O sa revin cu feedback !
Multumesc.
Multumesc.
Salutare !
Revin cu un sfat pentru cei care au Senzori Monitorizare Presiune Anvelope (SMPA) sau TPMS sau RDKS !
- Atentie la inlocuirea anvelopelor pe jante pentru a nu rupe/strica senzorul !
- Atentie la montarea rotilor pe masina - fiecare roata/janta se v-a monta in locul de unde a fost data jos !!!
Toate astea pentru a evita neplaceri costisitoare, drumuri la reprezentanta sau stres !
Multumesc.
Multumesc.
Eu unul nu am tinut cont de unde a fost data jos fiecare roata:)
crezi ca o sa afecteze asta la primavara cand le pun la loc?
Salut !andrei1271984 wrote:Salut,
Scuze ca revin cu un raspuns atat de tarziu insa:
- nu iti pot spune 100% sigur ca vei avea probleme in primavara !
- in cazul in care dupa schimbul de roti vei intalni o problema...cel putin vei stii de unde vine !
Ideea este ca ceea ce am citit si vazut eu...trebuie sa se tina cont de acest aspect !
Bafta.
johnnys25s wrote:Salut !andrei1271984 wrote:Salut,
Bafta.
Salut
Iata ca a venit si primavara azi am schimbat rotile si totul e ok.
Insa am observat ca domnul de la Autosoft a notat acum 4 luni pe roti care de unde a luat-o =D> =D>
Am achizitionat si eu, la sugestiile gasite pe forum, senzorii de presiune originali, de pe Ebay, de la gandakorea (https://www.ebay.com/itm/232493988329). Livrare foarte rapida ; cost total (cu TVA la vama si taxa postala) = 602 lei. Urmeaza montarea pe jantele de iarna.
Salut, si eu vreau sa achizitionez alte jante de iarna pe 16". Trebuie neaparat sa montez senzori pe ele, sau le pot lasa asa?
- Auto: Sportage2017 1.6 T-GDI GT Line
Dacă nu te deranjează eroarea din bord poți sa mergi și fara senzori.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kia Sportage 2017 (1.6 T-GDI 7DCT 4x4 GT-LINE Dark Gun Metal)
- tmihai20
Cam așa m-a ajuns și pe mine, cu tot cu taxe. Eu spun că sunt niște bani cheltuiți cu cap
Cand puneti contactul, acel senzor TPMS se aprinde in bord ca restul senzorilor?
Multumesc.
Multumesc.
- tmihai20
Salut RedLabel. Dacă e vorba de senzorii OEM, nu se aprinde nimic în bord decât dacă e o problemă cu presiunea și atunci e diferit de lipsa senzorilor. Eu îi folosesc de când am mașina de anul trecut și n-am avut probleme cu ei. Practic sunt identici cu cei originali, vin tot din Coreea ca cei originali, dar nu costă la fel de mult din motivele evidente.
