Zgomot volan
Re: Zgomot volan
Ok, inteleg ca e problema comuna cu rulmentul (am programarea la sfarsitul lunii la Mit pentru schimbare), dar "click-urile" care se aud la viraje cand e semnalizarea pusa vi se par normale? Eu de-aici am inceput sa aud si "fasaitul" de la rulment...
Re: Zgomot volan
De ieri m-am trezit si eu cu acele "click-uri" la virare stanga/dreapta cu semnalizarea pusa la un XCeed . Cum s-a rezolvat problema la voi ? I-am contactat pe cei de la reprezentanta , acum astept un raspuns de la ei .
Re: Zgomot volan
genessiss wrote: ↑28 Sep 2021, 14:41 Salutare,
Si eu am avut fasait la volan cand trageam stanga/dreapta. Zgomot mai evident cu cat era mai cald afara. La mine a inceput cand aveam 16 mii de km cu masina. Am fost la IMG de la Jilava si mi-au spus ca este vorba de un rulment. ca trebuie schimbat (cel din poza). Au schimbat rulmentul si o bucsa de plastic. Eu am fost ieri in service pentru schimbare ( in garantie). Fasaitul a disparut. Sper ca asta sa fi fost tot. Sa nu am alte probleme pe viitor.
Toate cele bune
Am 29 k km, aproape 1 an de cand au schimbat rulmentii la MIT si de 2 luni au aparut iar clickurile cu semnalizarea pusa. Cu prima ocazie, cand imi fac timp, ma duc iar la MIT. Sa vedem ce mai schimba acum.
Re: Zgomot volan
Schimba din nou rulmentul. Eu mă pregătesc să-l
schimb la 46k a doua oară. Tot la Mit.
La constatare au fost surprinși să vadă că a fost schimbat și problema a reapărut. Au zis că, de obicei, după schimb nu au mai fost probleme.
Re: Zgomot volan
Buna ziua.
A inceput si la mine (kia Ceed din 2021) la 15000 km sa faca zgomot volanul la viteze mici sau cand stau pe loc. Problema e ca in urmatoarele 2 saptamani nu am cum sa ajung la un service kia (stu in RM Valcea si cel mai aproape ar fi Sibiu), pentru ca trebuie sa imi iau o zi de concediu. Ce se poate intampla in aceste 2 saptamani? ? Risc sa raman in drum?
Re: Zgomot volan
@Marynu
Cei de la Mit ziceau ca nu e nicio problema daca mergi asa.
O sa ai doar zgomotul ala enervant.
Mergi la constatare cu prima oacazie si apoi o sa mai dureze vreo 2 saptamani pana vine piesa.
Re: Zgomot volan
Salutare. La Logan in 16 ani nu am pomenit de vreun zgomot la semnalizare. La Xceed, la 2 luni dupa ce am cumparat-o(noua), trosnea la fiecare semnalizare + curba. La prima revizie la Mit, am semnalat, m-au si certat ca am stat asa pana atunci, au gresat mecanismul, la o saptamana facea la fel. Deci nu mai insistati cu gresatul sau cu schimbul de rulment. Greseala de proiectare/turnare . Nu au ce face. Eu am model 2022, poate la 2023 s-a reparat.
Re: Zgomot volan
pai loganul era masina . bine macar ca Kia recunoaste problema si schimba nu ca la Dacia de trebuia sa te certi cu jumatate de service pana faceau cevaJustin wrote: ↑16 Oct 2023, 14:45 Salutare. La Logan in 16 ani nu am pomenit de vreun zgomot la semnalizare. La Xceed, la 2 luni dupa ce am cumparat-o(noua), trosnea la fiecare semnalizare + curba. La prima revizie la Mit, am semnalat, m-au si certat ca am stat asa pana atunci, au gresat mecanismul, la o saptamana facea la fel. Deci nu mai insistati cu gresatul sau cu schimbul de rulment. Greseala de proiectare/turnare . Nu au ce face. Eu am model 2022, poate la 2023 s-a reparat.
Am intrat sa citesc si eu aici pentru ca am si eu o bataie la volan dar super mica si doar rar, cand plec din parcare prima data. A mai avut cineva asa ceva sau asta e inceputul?
Re: Zgomot volan
@vyalli . Sa fii atent , trosnetul in volan la plecarea de pe loc din parcare in 90% din cazuri poate sa fie din alta parte , nu de la volan .
Prima data trebuiesc verificate franele . De obicei ramane o placuta blocata . Apoi trebuiesc verificate bucsile de sustinere a motorului si cutiei de viteze pe suportul motor si bucsile ce sustin suportul motor pe caroserie . Si de asemenea verificati pivotii , bieletele de directie si alte articulatii la calea de rulare .
Re: Zgomot volan
Da, trebuie identificat cand mai face daca este zgomot/vibratie din volan sau sunt blocate placutele. Cred ca la frana electro mecanica face mai ales. Dar nu strica un check-up la un mecanic priceput.
Re: Zgomot volan
Aveți un video cu acel la zgomot la volan ? Cei care ați schimbat coloana de direcție sau acel rulment.. vă rog frumos !
Re: Zgomot volan
Am un Ceed GT 2023 si din pacate dupa ~9000 km am un scartait ca de cauciuc pe partea dreapta doar cand virez spre dreapta (pe la jumatatea cursei), pe loc sau la viteza mica se aude.
Mai aveti acel video cei care ati rezolvat problema?
Re: Zgomot volan
Update zgomot maneta semnalizare in viraj. La a doua revizie, de data aceasta la Autonet, au ras de treaba cu gresatul, maneta se schimba pe garantie, reper nou la care au rezolvat se pare problema.
