Proceed 1.4 T-GDI / 7DCT
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Re: Proceed 1.4 T-GDI / 7DCT
Post by aqua »
salut, cum te descurci cu garda destul de joasa? imi place masina, insa la ce drumuri avem. borduri, si altele nu o vad prea bine, ceva probleme la urcari sau coborari in parcari subterane? merci
Cibi
Auto: Proceed 1.4 T-GDi 7DCT 2019
Post by Cibi »
Acum depinde de bordura :). E cu 5 mm mai joasa fata de Ceed, ceea ce nu e o mare diferenta.
Nu am avut probleme pana acum si am intrebat si eu dealerul acelasi lucru la drive test si mi-a explicat atunci (si redau si eu si ce mi-a zis) ca rotile din fata sunt pozitionate astfel incat distanta de la bara fata pana la roata sa fie cat mai mica. In felul asta, la o ridicatura in teren nu dai cu botul in ea. Nu știu cum sa explic mai bine. Daca stii intrarea de la IMG, eu aveam emotii cand am iesit dar a fost ok.
Pana acum nu am experimentat borduri uriase, dar nici nu am de gand. O alta solutie ar fi sa parchezi cu spatele daca vrei sa urci neaparat o bordura mai mare de 14mm
ProCeed 1.4 T-GDi / 7DCT / 2019
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
o stiu, de acolo am luat sportage si e destul de abrupta, e ok daca a mers acolo, poate m am obisnuit eu prea tare cu garda de sportage si acum mi se par sedanurile prea joase, merci
Cibi
Post by Cibi »
Eh, nu se compara cu Sportage :). Pe langa garda un pic mai mica, masina este si ea mai mica in inaltime fata de Ceed. Nu am probleme in interior (si am 1,81 inaltime), nici macar in spate, unde mai am cateva degete deasupra capului pana la plafon, dar unora s-ar putea sa nu le placa faptul ca la intrarea in masina trebuie sa apleci capul un pic mai mult. Cel mai incomod este cand opresti langa o bordura iar cand vrei sa te dai jos pui piciorul direct pe bordura (care e si ea inalta) iar unei persoane cu genunchii ceva "mai slabi" nu-i va fi usor. Iti recomand sa o testezi la dealer sau drive test daca te intereseaza modelul.
Cibi
Post by Cibi »
ODO: 4731 km. Ultimii 361 km i-am facut doar in oras si au papat 37.7 litri, adica 10.45 l/100 km. Stilul de mers normal sau eco daca aveam si copilul cu mine :), AC pornit tot timpul, scaun/volan incalzite.
Nu ma impresioneaza in schimb PTC-ul. Inteleg ca functioneaza pe principiul unei aeroterme, adica o siguranta care se incalzeste electric. Eu pornesc cadura pe High, dezactivez AUTO, AC - pornit, fluxul de aer la picioare sau bord, treapta de viteza 3 sau 4 si abia, abia daca incepe sa se simta ceva aer cald dupa vreo 2 min. Dar aer caldut la 12-15 grade, nu fierbinte peste 25. Nu procedez eu bine ? Cum pot verifica functionarea PTC ? In carte nu scrie nimic de aceasta optiune (trecand peste faptul ca manualul pe care l-am primit eu este de Ceed si nu de Proceed :) )
O alta chestie care chiar ma nemultumeste e senzorul de ploaie. Daca ploua foarte incet sau e condens in atmosfera (ceata din aia umeda) ajung sa nu mai vad nimic prin parbriz dupa o perioada mai lunga de timp iar el nu activeaza stergatoarele. Trebuie sa-i tot reglez sensibilitatea. Sau cu el setat pe nivelul 2, cand stau la semafor ajung sa nu mai vad nimic in fata si el tot nu declanseaza stergatorile. E corelat cumva si cu viteza de deplasare ? Chiar si asa, daca stau pe loc nu inseamna ca nu trebuie sa vad prin geam :d. Acel reglaj eu inteleg ca are legatura cu volumul de apa detectat. Odata ce am selectat nivelul 2 sau 3 ma astept sa porneasca stergatorile corespunzator, nu sa ajung cu parbrizul plin pe nivelul 3, ii dau pe treapta 4, apoi merge prea repede si ii dau pe 3, pe 2, iar pe 3 , etc.. Mai e cineva care ramane cu parbrizul plin de apa pana se hotaraste stergatorul sa declanseze ?
Enthusiast
Auto: Cee'D
Post by Enthusiast »
Senzorul are și o porțiune destul de mică unde "scanează". Daca nu ploua pe ea...aia e.
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
yso
Auto: --
Post by yso »
@Cibi
Si la mine la Ceed merg la fel stergatoarele pe auto. Trebuie mereu sa dau de maneta.
Pe treapta 1 merg prea repede iar pe auto sunt momente cand trec secunde bune pana pornesc.
Butonul ala de reglare a intensității nu prea il inteleg. Intre minim si maxim nu vad mare diferenta. Eu îl tin pe maxim si tot are momente cand nu merg cum trebuie. Se umple parbrizul de apa de nu mai vezi nimic si stergatoarele nu pornesc.
Mi s-a intamplat sa plec de la semafor cu apa pe parbriz, parcurg cam 70m, ajung la 60km/h si stergatoarele nu porneau.
Oare se poate face vreun reglaj, ceva la service?
Cosmin D
Auto: Xceed 1.4 T GDI CITY
Post by Cosmin D »
Salut. Confirm si eu ca e cam lenes senzorul de ploaie însă se îmbunătățește sensibil viteza de reacție daca ajustati selectorul de cantitate de apă, intensitate precipitații de la selectorul de pe maneta din stânga. Eu il tin mereu la maximum sau la penultima treapta si isi face treaba decent. Cu sau fara PTC, e nevoie de cateva minute pt aer cald însă se încălzește mai repede decat Peugeot ul familiei. Problema mea ce puțin este calitatea slabă a lamelelor stergatoarelor. Intenționez să le schimb cum niste Bosch Aerotwin la vara. Nu stiu ce parere aveti voi dar eu la Golf si la Honda CR V am o ștergere mult mai eficientă si silentioasa. Foarte slabe aceste stergatoare OEM Kia.
silvadark
Auto: Kia Ceed 3 SW 1.4 T-GDi 7DCT
Post by silvadark »
Nici eu nu-s multumit de stergatoare, parca uneori bratele nu apasa suficient pe parbriz si nu sterg cum trebuie. Dupa ce trece iarna le schimb cu alta marca.
Cibi
Post by Cibi »
yso wrote: 30 Dec 2019, 19:59 ...
Nu cred ca se poate regla/schimba ceva la el. Din acest motiv am intrebat si eu ca sa-mi dau seama daca asa e la toti sau doar la mine .
Cosmin D wrote: 31 Dec 2019, 17:24 ... Foarte slabe aceste stergatoare OEM Kia.
silvadark wrote: 04 Jan 2020, 01:28 Nici eu nu-s multumit de stergatoare, parca uneori bratele nu apasa suficient pe parbriz si nu sterg cum trebuie. Dupa ce trece iarna le schimb cu alta marca.
La Cee'd-ul 1 pe care l-am avut (din 2008) am tinut stergatoarele originale 4 ani. Chiar imi amintesc cand l-am vandut ca i-am zis cumparatorului ca sunt stergatoarele originale :) Acum si la mine cel din dreapta incepe fooaaarte usor sa lase o mica urma pe parbriz daca nu e suficienta apa pe el.
Mda, sa vedem cum trece iarna. Astea sunt consumabile oricum ... motorul si toate sistemele principale sa mearga fara probleme !!! :d
Eu am fost super multumit de primul Cee'd si sper sa nu ajung sa spun si de Kia ca "nu mai face masini ca inainte" , asa cum zic acum de alti constructori ... nu dau nume :)
Cibi
Post by Cibi »
Cateva poze din weekendul asta :)
Cibi
Post by Cibi »
Ma pregătesc de prima revizie. Deja ma avertizeaza cand pornesc motorul ca mai sunt 25 zile si implineste 1 an :).
Pana acum sunt super multumit de portocală. Singurul regret sa zic asa e ca n-am optat pt unitatea cu displayul de 8". Si asta de 7" e ok pt Android Auto dar acea margine de plastic e cam inestetica.
Am sa cer să-mi faca toate update-urile disponibile la revizie (ecu, dct, infotainment). Cutia parca isi schimbă 'mersul' cateodata. In oras merg pe "normal" iar afara pe "sport". Cand sunt pe sport si intru intr-o localitate si reduc viteza, cateodata parca e dificil de menținut o viteza constanta in plaja 55-75 km/h. Adica ori accelereaza prea tare daca ciupesc pedala, ori frana de motor daca iau piciorul de tot de pe acceleratie cand creste viteza prea mult. Practic nu pot merge constant cu 60-70 kmh doar din pedala. Stiu, exista cruise control, dar pt 1-2 km printr-o localitate, nu mai setez din nou viteza plus ca uneori e trafic si degeaba il setezi.
Daca trec pe manual, parca nu mai face dar la cate localitati avem noi pe drumurile patriei, parca imi trece cheful de butonat .
Kilometrii parcursi sunt cam 60% in afara si 40 in oras. Nu sunt multi intr-un an dar nu merg cu masina la job iar pandemia asta are si ea un efect aici.
Diferența intre consumul calculat si cel raportat cred ca e datorata faptului ca vara trecuta in concediu am stat destul de mult cu motorul pornit ca sa mearga ac-ul pt copil cand mergeam la cumpărături si am stat ore bune in 2 saptamani cat am umblat prin tara. De atunci a aparut diferenta si s-a mentinut acest 0.5l/100 km (in continuare alimentez doar plin ). Ma gandesc ca nu calculeaza foarte exact acest consum cand stai foarte mult pe loc cu motorul pornit...nu stiu.
In rest, a aparut o zgârietură la usa spate stanga, apropos, stie cineva care e codul de culoare la acest Orange? Sau unde ar fi scris prin masina? Ca sa-mi fac un creion
silvadark
Post by silvadark »
Cred ca e RNG (Orange Fusion).
bprodan
Post by bprodan »
Foarte faine pozele!
Display-ul de 8 nu cred ca te ajuta, eu il am si tot are 2 margini
Se fac creioane dupa codul culorii masinii? Da-mi niste detalii (pret, unde, cum stiu codul) pt ca locuiesc in Bucuresti si e doar o chestiune de timp :)
fixpixu
Auto: Proceed 1.4 T-GDI DCT7
Post by fixpixu »
Mergeti la reprezentanta si comandati
https://www.mobisparts.eu/de_de/custom/ ... carmodel=9
Costa sub 100 de lei si setul are 2 recipiente: vopsea si lac.
