Navigație waze android auto
- Auto: Mm09meu
Re: Navigație waze android auto
Salut. La fel și la mine. A mers perfect o luna după care a început. Cablul era de vina. L am înlocuit cu cel original și nu mai am probleme. Telefon Huawei p30.
Nu am găsit original pe negru, de aceea am pus aftermarket. Cel original e alb. Preferam negru pentru ca îl asund într-o margine și nu se vede
Merci de sugestii. Incerc un clear cache intai si vedem ce se intampla. Revin cu update
Și la mine făcea figuri din cauza cablului la un Samsung S10+
Cumpărasem câteva cabluri mai scurte, mai spiralate.... calitative zic eu. Au fost mai scumpe.
Și se tot deconecta. După ce am pus cablul original, n-am mai avut probleme.
Azi am testat cu cablul original al telefonului (OnePlus) si nu s-a mai deconectat. Deci din fericire portul masinii este fara probleme.
Mie imi face figuri waze pe android. Si am S9 cu cablu original nou. Google maps merge decent, waze nu, de obicei intru in waze si apare gol. Am reusit de cateva ori sa porneasca si sa arate harta si atat, sa pun locatie din masina nu se poate(eram stationat). Am pus de pe telefon destinatia si degeaba, in mers nu se intampal nimica, ingheta si nu zicea pe udne sa o iau harta nu se mai misca.
Deci android auto e de rahat. Sincer, chiar daca mi se vede pe tot ecranul.
Am testat Apple Car cu iPhone 6s(telefon de 4 ani) si e alta viata, e mult mai fain si ok, merge waze la perfectie.
Ce usor e sa arunci rahat...
Ca idee, merge perfect chiar si pe distante foarte lungi.
E singura aplicatie de genul asta pentru android si ne descurcam cu ce avem.
Ce rost mai are sa te mai ajute cineva cu problema ta daca deja ai pus verdictul. Ce versiune ai, de unde l-ai instalat...
Nu stiu ce versiune am, am conectat telefonul cu cablu la masina si a pornit singur. (si cel cu Android si cel cu iOS).
Si e simplu, Waze pe AppleCar merge perfect, Waze pe Android Auto nu. Chiar si Google Maps merge mai bine pe Apple Car.
Dupa 4 zile de inutilitate cu Android Auto arunc usor cu rahat? Cand Apple Car merge lejer? Macar sa stie lumea care e faza cu Android Auto, ca nu toti suntem specialisti sa stam sa facem nspe mii de setari. Suntem in 2020 unde ar trebui sa fie plug&play.
Sper ca realizezi ca android auto nu este disponibil pentru România.
Zici ca ai întrat în AA de pe telefon. Mai mult ca sigur nu ai aplicația actualizata.
Cu android 10 vine preinstalata și își face singura actualizările dar cu ceva întârziere. La search în magazin play tot nu apare. Din telefon poti sa intri doar în setari.
Dacă nu știi sa folosești o aplicație nu inseamna ca e de rahat. Sunt foarte mulți care o folosesc și nu au probleme.
Merge perfect, cursiv. Sunt ceva probleme la comenzile vocale dar nu mi-am bătut capul cu asta.
Ca idee, cauta un apk și vezi ce versiune e compatibila cu telefonul tău. Vezi sa ai locatia activata si netul ca altfel nu merge.
Pe google maps merge și off-line dacă ai hărțile descărcate, acolo unde nu ai semnal la net.
Dacă nu te descurci, mai întreabă. E imposibil sa nu meargă pe s9.
Bafta!
Bafta!
Mersi de insideuri si de sfaturi.
Net aveam, cablu original am, telefonul la zi cu update de software si Android 10.
Faptul ca Android Auto nu este dispobinil oficial in Romania o alta bila neagra, si faptul ca trebuie sa caut APK-uri samd. Sincer la faza asta nu pot lauda Google.
Eu am comparat 2 produse similare Android Auto si Apple Car. Si se vede cine a iesit castigator. E cam aiurea sa ma faci nestiutor, vina mea ca nu am cautat mai multe informatii despre Android Auto. Imi pare rau ca nu am chef sa fac pe test engineer si software engineer sa depanez solutii software in timpul liber, imi ajunge la job.
Asa e, se pare ca Romania inca nu se numara printre tarile civilizate. Ne descurcam cu ce avem.
Instaleaza pe telefon aplicatia Droid Hardware Info
https://play.google.com/store/apps/deta ... .droidinfo
La System -> Instruction Sets - vezi ce scrie. Banuiesc ca e arm64-v8a
Apoi descarci ultima versiune de aici:
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 2-release/
Daca telefonul tau e compatibil arm64-v8a descarci versiunea 54502264 arm64-v8a din 19 June 2020. Sau ce versiune scrie la Instruction Sets in Droid Info.
Daca ai android 10 e posibil sa-ti dispara iconita din telefon si sa poti accesa doar setarile. Dar la setari nu ai treaba.
AA se va deschide atunci cand conectezi cablul la masina.
Dupa asta ar trebui sa-si faca singur actualizari. Daca vor mai fi probleme pe viitor, descarci iar ultima versiune de pe site-ul ala. Cum ziceam, am observat ca apar mai greu actualizarile la AA in magazin play.
Daca tot nu merge incearca si un clear cache / dezinstalare. Eventual incearca si cu alt telefon. Poate e vreo incombatibilitate de soft.
Toate lucruri pe care le face un entuziast în Androide și aplicații mobile. Sper că ești conștient că "merge perfect, cursiv" și toată polologhia aia de instrucțiuni terminată frumos cu "dacă nu merge, încearcă alt telefon" se cam bat cap în cap. Fără supărare.
Realitatea e că Google Auto e un sistem atât de instabil încât ai impresia că e un beta public. Sunt unii cărora le merge "perfect, cursiv" din prima, norocoșii. În rest, netul e plin de forumuri și bloguri cu probleme, indiferent că vorbim de sisteme media auto originale sau aftermarket. Vuiesc și știrile cu noutăți despre ultimele buguri, la fel ca la Windows 10. Chiar și pagina de pe Google Play e plină de plângeri în ciuda scorului mare al aplicației. Dar și scorul mare e fals, fiind multe comentarii cu 4-5 stele, iar în text se plâng de probleme. Ei au acordat stele pentru concept, nu pentru implementare.
În altă ordine de idei, nu văd de ce te-ai supăra că cineva critică o aplicație considerată proastă de acel cineva. Nu ești de acord, ok, dar de ce te superi? Ai ceva de pierdut în urma nemulțumirii?
Stai linistit ca n-am mimic de pierdut. Nu e aplicatia mea si nu ma intereseaza parerile negative.
Ziceam doar ca mi se pare aiurea sa zici ca o aplicatie beta practic, care nu e lansata oficial pentru Romania si fara suport, ca nu merge sau nu stiu ce.
Da, sunt probleme, sunt incompatibilitati cu softul telefoanelor. Dar poti sa o faci sa mearga bine. Asta daca ai nevoie de ea. Daca nu, treci pe apple carplay sau stai cu telefonul atarnat in bord.
Pana sa apara android 10 ne chinuiam sa o instalam cand mergeam prin concedii prin tari mai civilizate ca sa beneficiezi de actualizari sau printr-un proxy.
Ai vazut ca are 500mil+ de descarcari. Dar daca stai sa te uiti multi nemultumiti sunt din tarile fara suport.
Si apropo, toata polologhia aia de instructiuni se rezuma la instalarea a 2 aplicatii fara nicio setare. Poate e prea complicat... ma rog... eu ma opresc aici.
Ei, vezi, te-ai apropiat de realitate. Și te-ai depărtat de ”merge perfect”.
Bun, poți face să meargă aplicația. Și pentru cei care au dat aproape 1000E pe sistemul premium la Kia (cel de 10,25") și ajung să folosească Google Auto pe doar o treime de ecran, e tot problemă de suport pentru România? Că și-n străinătate se plânge lumea de același lucru.
Nu vreau să răsucesc cuțitul în rană, vreau doar să discutăm realist, fără să pupăm în fund Google pentru ceva ce e clar făcut doar pentru a-și promova forțat propriile servicii. Dacă n-ar fi fost așa, s-ar fi putut folosi și alte aplicații de navigație, nu doar ale lui (care, culmea, nici alea nu merg prea bine ). Și eu îi înțeleg pe cei enervați că nu le merge ceva pe care au dat bani (nu e cazul la Kia, fiind gratuit, dar la alte mărci auto clienții plătesc explicit conectivitatea AA și apoi se trezesc că nu le merge bine sau deloc). După ce scoți bani (și nu puțini) din buzunar pentru asta, să afli că trebuie să faci una alta, mai ales dacă tu nu ești mare cunoscător în domeniu, crezi că fericește pe cineva? Tata când și-a luat Focusul a fost foarte dezamăgit că limba navigației nu are și româna, el fiind inginer în domeniul transporturilor, fără valențe în depanarea aplicațiilor mobile, și trecut demult de vârsta tinereții. Cred că mi-ar pune mașina în cap dacă aș încerca să-i explic să instaleze nu știu ce, să vadă nu știu ce, să caute nu știu unde, să instaleze nu știu ce și apoi să vadă nu știu ce. E simplu, dar, cum am spus, pentru entuziaști, nu pentru Average Joe.
man, nush de ce se plange lumea. eu am folosit dracia de AA de vreo 3 ori in concedii pe masini mai ieftine decat kia si au mers perfect: waze, spotify, google maps, voice input, google assistant. la fel si Apple Car play, numai ca la ala cu siri si apple maps te stergi cand ramai fara hartie ca sa zic asa.
- ionutp
- Admin
La mine e mai simplu, eu folosesc "navigatia" doar pentru a conecta telefonul neveste-mii prin Bluetooth si pune muzica pe Spotify/Youtube Music de pe telefon.
Iar telefonul meu sta pe magnet cu Waze pornit si asta e tot.
