Probleme pornire la rece
MariusPop
Auto: Kia Ceed
Post by MariusPop »
Va salut , detin un Kia Ceed din septembrie 2007,am 260.000 km.De 5 ani am pus instalatie GPL.De ceva vreme cind motorul este rece in special dimineata nu mai porneste pe benzina,doar pe gpl.Mentionez ca am schimbat pompa de benzina,rampa de injectoare ,senzorul de temperatura si senzorul de pe volanta.Pe calculator nu da nici o eroare.Cind motorul este cald porneste perfect.Daca puteti sa ma ajutati cu vreun sfat va multumesc frumos!
Ursulake1
Re: Probleme pornire la rece
Post by Ursulake1 »
Inca unu cu aceeasi problema.
Schimbat bujii, pompa.
Acum nu mai vrea sa porneasca neam. Am invartit la ea 10 minute, degeaba.
Kia Cee'd 1.4 GSL MT BEST Piston Gray
Ursulake1
Post by Ursulake1 »
Am cautat pe forum, la mine ar fi senzorul impulsuri arbore cotit cod 39180 link http://kia.epcdata.ru/ceed/42295/engine ... em-28390A/
Marius, verifica daca ti se aprinde martorul imobilizatorului in bord cand pui contactul. E iconita masinii cu cheie.
Ursulake1
Post by Ursulake1 »
Am gasit filmulet cu pozitionarea senzorului. I-am scos mufa si am bagat o la loc, pana la urma a pornit.
Un alt aspect de verificat, coroziunea contactelor. Bornele bateriei, fisele, locul unde e prinsa masa pe caroserie.
MariusPop
Auto: Kia Ceed
Post by MariusPop »
Ideea este ca pe gaz porneste foarte bine....doar pe benzina este problema si doar cind motorul este rece.Daca pornesc pe gaz dimineata si trec pe benzina si accelerez se ineaca motorul si incepe sa flasheze becul de la check.Toate aceste lucruri se intimpla in primele 3-4 minute de la pornirea masinii.Dupa 4 minute toate decurg impecabil.
MariusPop
Auto: Kia Ceed
Post by MariusPop »
Problema rezolvata!...Mii de multumiri domnului inginer Cleescu de la KIa Arad pt sfaturi.Problema a fost vaporizatorul de la instalatia GPL.
sender78
Auto: Kia Ceed
Post by sender78 »
La GPL, membrana de la vaporizator trebuie schimbata dupa 50.000km, se rupe, fisureaza si scapa gaz in galerie, iar cand dai cheie, mai vine si benzina si gata "inecatul" motorului.
Ma bucur ca macar un inginer de la Kia a stiut despre ce este vorba. M-as bucura si mai mult daca ar fi mai multi ca el :)
Becul de la check este intermitent din cauza sondei lambda care, din cauza unui amestec gaz benzina ce este ars in motor, incepe sa dea semnale de "alarma", dar isi revine.
Kia Cee'd 1.4 GSL
Piston Grey
