Care becuri tin mai mult?
Re: Care becuri tin mai mult?
Va salut,
Abia azi am ajuns sa cumpar becurile, am cautat la o gramada de magazine si doar in unul am gasit Narva, am luat doua becurio cu 18 lei bucata.
Chestia este ca pe astea de le-am luat eu scrie made in Poland. Acum sa speram ca nu s-a umblat si la calitate.
Maine le schimb, am vazut pentru cel de pe stanga am loc suficient, bateria de pe masina este mai mica si imi intra mana usor acolo, la cel din dreapta nu am loc decat daca scot vasul cu antigel.
o seara buna in continuare
Va salut,
Ce tip de bec este cel din poza atasata.
Este cel de langa faza lunga, un bec micut.
Bec pozitie,w5w.
Manualul Utilizatorului : pag.7-56 - lumini de pozitie (de parcare)
merci nesta, de codul becului aveam nevoie.
in manual am citit dimineta inainte de a pleca si am gasit doar 5W.
am fost la un magazin si acolo m-a intrebat ce dulie trebuie.
oricum am luat doua bucati, acum sa vad daca le pot schimb singur.
Ajutor !!! nu-i dau de cap, l-a schimbat cineva.
desfac capacul de plastic cu garnitura, la cel de faza lunga este o sarmulita si se scoate usor.
in schimb pe asta mic de pozitie nu stiu cum sa-l scot, e drept ca nici nu am tras mai tare de el.
- bondalicir
din cate tin eu minte trebuie rotit la 90 de grade si tras destul de tare de el sa iasa... m-au trecut si pe mine toate apele pana am reusit... spor
la mine cel din stanga are o tesitura pe plasticul ala negru, sa-i zic duluie.
eu m-am gandit ca este si in interior ca sa nu se rasuceasca in corpul farului.
sa vedem poate l-a mai schimbat cineva.
- Vincze Szilard
si eu l-am schimbat dar nu mai tin minte cum am scos dulia aia neagra, daca o trebuit sau nu sa rasucesc, becu e simplu (trebuie tras de el din dulie), in principiu iese usor dulia din far, nu trebuie fortat tare.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
o am la lucru si aici am destul de multe scule, ma duc la ea acum cu o pensa chirugicala cu cu un clest cu varful intors.
revin si va spun daca reusesc ceva
gata - foarte, foarte usor.
fara pensa sau un cleste micut cu falcile lungi nu ar fi fost asa usor.
pur si simplu am agatat dulia si doua miscari stanga dreapta si tras usor de dulie si aiesit imediat.
nu trebuie rasucit deloc, nu este niciun canal in interiorul farului.
Din punctul tau de vedere, un neinitiat cu 2 maini foarte subtiri se poate descurca?BAU wrote: ↑17 Jan 2016, 22:59 Acela este becul . Este becul de drum (faza scurta). Daca ai doua maini drepte , nu trebuie sa desfaci vasul de expansiune daca ai mana subtire ( eu am reusit asa), nici bornele de la baterie .
Trebuie doar ca toate comutatoarele de lumini sa fie inchise (sa nu ai becuri aprinse).
Trebuie scos capacul negru de protectie si pus bine , sa nu uiti de el ,sa-l gasesti pentru remontare , sa nu-l pierzi pe la motor.
Se desface clema de otel ce preseaza fasungul becului.
Se scoate becul ars cu atentie deoarece firele sunt cam scurte . Ai putea daca reusesti, deoarece si locul este cam ingust, sa scoti conectorul intai.
Se monteaza becul nou cu catarea de pe fasung in partea de sus.
Se pune clema de otel la loc cu atentie la pozitia becului , pentru a nu fi introdus stramb .
Se aprinde si se verifica pozitia corecta a becului urmarind fascicolul de lumina la un perete , de la cca 2 m.
Se monteaza apoi capacul negru ,de protectie la umezeala .
M-am saturat sa tot schimb becurile de faza scurta, s-a ars pe dreapta.
Ultima oara am pus chipurile Osram original dar cam ciudat de ieftin, de la un magazin care m-am convins ca are numai chinezarii, contrafacute (cel de pe stanga)
Dupa asta am pus la.service-ul de langa mine, o caruta de bani cu tot cu manopera (au fost mai multe, inclusiv stop-uri spate)
Narva tin mult.
La MIT Baneasa pun tot Narva.
C-Apostrophe-D SW 1,6 crdi piston grey
Poveste de la alt service de marca: luati becuri cat mai chinezesti. Cele europene sau facute pt europa tin mult mai putin.
Eu am pus din nevoie 2 becuri H7 cu lumina mai alba de la Lukoil. Niste chinezarii. Lumineaza de 2 ani fara probleme. Pana acum foloseam Hella si Osram. 1 an maxim oricare dintre ele.
