jante aliaj si anvelope pentru pro_cee'd 1.4
Va salut,
Incet, incet vine primavara si masina mea [pro ceed 1.4] nu are incaltari usoare.
In acest moment am jantele de tabla cu care am luat-o si anvelope de iarna.
Incep prin a va spune ca nu am experienta cu asa ceva, deci nu stiu ce-mi trebuie.
Am mai citit pe net cate ceva si inteleg ca folosirea unor roti mai mari decat cele recomandate modifica consumul si informatiile legate de distanta parcursa, cat si probleme cu frecatul pe aripa interioara functie de incarcare, poate gresesc - nu aici este problema mea.
Atasez o poza cu eticheta de pe masina mea si as vrea sa-mi spuneti ce este legal recomandat pentru ea.
Inca o chestie care poate conta, este faptul ca la acest moment simt destul de puternic in masina gropile de pe strada.
Pe parcurs dupa ce alegem marimea ne indreptam catre jante [fabricanti, modele, pro si contra diverse variante]
Re: jante aliaj si anvelope pentru pro_cee'd 1.4
vezi si in talon daca apare varianta pe 17 inch.
daca apare, eu p-aia ti-o recomand. vei avea consum mai mare, vei fi mai zdruncinat pe denivelari, vor costa mai mult la achizitie, o sa indrepti jantele probabil daca dai prin gropi, o sa ai o viteza maxima ceva mai mica, anvelopele vor fi mai zgomotoase. Dar, cu toate astea, diferenta de stabilitate in curbe merita.
sau alegi varianta de mijloc pe 205/55/16 si toate cele de mai sus sunt diminuate.
Salut.
La motorul de 1.4, in cartea masinii, maxim este 16", cu 205/55. Pentru motoarele de 1.6+ poti monta de 17".
ODO 130k and counting...
Asculta recomandarea lui "balbo_x":
Este foarte bine pentru vara sa mergi pe anvelope mai mari .
Dar datorita motorului de 1.4 nu poti merge ( asta spune fabrica - dar pe riscul tau poti trece si pe 225x45x17") decit pe 16" si anvelope de 205 .
as merge pe 16 daca este ok.
la 17 am auzit de avantajul in curbe, dar parca prea multe dezavantaje ca sa castig unul.
ce inseamna 6.0J x 16
ce inseamna 205/55 R16
Stai linistit ca si cele de 16" stau foarte bine in curbe, verificate .
Acum e alegerea ta. Intr-adevar, cele de 17" dau mai bine pe masina, dar chinui motorul, suspensiile, ficatii
J reprezinta latimea jantei in inch. Celelalte sunt dimensiunile anvelopei.
O mica completare : 6 reprezinta latimea jantei in "inch" - J este profilul (marginea jantei -conturul jantei) ce permite talonului anvelopei sa etanseze mai bine pe janta.
Are forma literei J.
desenul se poate modifica in paint
unde vine J-ul ?
ce mai trebuie sa stiu ? diametre gauri prezoane, gaura centrala ?
unde vine J-ul ?
Distanta prezoane: 5x114,3
Gaura centrala : 67mm
"J"-poate fi de la 6 la 7,5 maxim pentru jante de 16
Tu cauta jantele si iti spunem noi daca se potrivesc
OK - merci, este mai simplu asa si pentru mine.Nesta3 wrote:Tu cauta jantele si iti spunem noi daca se potrivesc
Corect @BAU, multumesc.
Dupa o scurta rasfoire a internetului, am gasit:
6.0 = Latimea = exprimata in inch. Pentru o anvelopa 205mm latime, se recomanda o latime a jantei intre 6.5 si 7 inch. Eu am jante cu latime de 7.5 si merg fara probleme.
J = indicator privind profilul de constructie al jantei in zona de contact cu anvelopa.
205/55/16
205 = latimea cauciucului
55 = factor de multiplicare care ajuta la calculul inaltimii talonului astfel in fct de latimea cauciucului.
R16 = diametrul jantei in inch
Restul e dupa cum spune Nesta .
PS: incearca si topicul asta: viewtopic.php?f=6&t=5442&hilit=jante+ceed .
205/55/16
Desenul atasat iti arata de unde vine profilul J - zona marcata cu rosu si daca te descurci putin cu engleza ai si mai multe explicatii.
Acum profilul J este cam standard pentru jante dar mai sunt si altele speciale insa nu este cazul la anvelopele turismelor de oras.
A.ti uitat ET-ul
