scurgeri de apa in habitaclu avand a/c in functiune
Moderator: BAU
calin_florin2002
Auto: kia carens
Post by calin_florin2002 » 14 Jun 2015, 07:39
Salutari membrilor clubului. De cateva saptamani a aparut problema unor scurgeri de apa in habitaclu numai atunci cand folosesc a/c. Scurgerile au unceput sa apara dupa o interventie de schimbare a filtrelor. Suspicionez o infundare a scurgerii apei de condens din sistem avand in vedere ca se aduna apa multa undeva astfel ca la curbele pe stanga se aude si vad scurgeri semnificative sub zona torpedoului. Cum pot remedia problema sau daca trebuie intrventie de specialitate? Nu pot desfunda singur scurgerea daca asta ar fi problema?
Multumesc si conduceti in siguranta.
Re: scurgeri de apa in habitaclu avand a/c in functiune
Post by Ogy » 14 Jun 2015, 07:59
Salut, orice sistem a/c are furtun de drenare a condensatului. Daca zici ca dupa schimbarea filtrelor s-a intamplat fenomenul, atunci nu cred ca este vorba de infundat ci mai degraba fisura sau nu e mufat furtunul. Daca crezi ca e infundat traseul cu o sarma bagata pe furtun rezolvi problema (furtun situat in compartiment motor pe aripa dreapta cred).
Garajul meu
sonty
incercator
Post by sonty » 14 Jun 2015, 09:15
eu tocmai ce mi-am dezinfectat AC-ul pe la furtunul ala. operatiune relativ simpla.
1. dat jos torpedou: 3 suruburi cruce sus, 3 suruburi hexagonal de 10 jos, 2 suruburi cruce in dreapta sub plasticul cu dezactivarea airbag-ului.
atentie la mufa becului din partea de sus.
2. dat jos plasticul cel mai din fata de pe laterala consolei centrale. ala are 3 cleme spre spate. se trage usor de ele pana ies, dupa care se trage de plastic catre spate, nu spre lateral. am dat jos torpedoul fiindca marginea plasticului cade fix sub marginea torpedoului si nu se poate trage clema respectiva.
3. in spatele plasticului se vede furtunul de condens care intra in consola. el are o mica fanta pe marginea de jos in care intra un pic de plastic ce il tine sa nu iasa singur. de curs pe-aici curge. ori e scos furtunul, ori e fisurat.
operatiunea asta de schimbare a filtrelor ce-a presupus si cine-a facut-o?
DJ 50NTY
Caralumba
Post by Caralumba » 16 Jan 2016, 15:55
Bad post. Scuze.
Fair day, be well !
Return to “Carens”
Who is online
