KIA AVELLA DELTA 98
Ce alte modele mai sunt şi ne interesează?
shannygelu
KIA AVELLA DELTA 98
Post by shannygelu »
SALUT as avea o intrebare despre avella delta am cumparat acum o saptamana masina cu motoru pe butuci am comandat set cuzineti tre sa mi aduca cam in 5 zile dar cand am dat sa porneasca am curent fals la bobina de inductie si nu imi baga curent in bobina am pus de pe baterie si baga curent dar repartitotul de scanteie din capacul de la delco nu distribuie scanteia am sa ma chinui sa il fac azi cam cat ar costa un capac de delco si daca il cumpar imi da cu tot cu repartitor sau tot delcoul?
si inca ceva unde e senzorul de retur de pe cutia de viteze ca nu l gasesc nu se aprind becurile de retur sper cu ajutorul vostru si a lui Dzeu sa mi pornesc masina va multumesc .
shannygelu
Re: KIA AVELLA DELTA 98
shannygelu wrote:SALUT as avea o intrebare despre avella delta am cumparat acum o saptamana masina cu motoru pe butuci am comandat set cuzineti tre sa mi aduca cam in 5 zile dar cand am dat sa porneasca am curent fals la bobina de inductie si nu imi baga curent in bobina am pus de pe baterie si baga curent dar repartitotul de scanteie din capacul de la delco nu distribuie scanteia am sa ma chinui sa il fac azi cam cat ar costa un capac de delco si daca il cumpar imi da cu tot cu repartitor sau tot delcoul?
daca nu am pus senzorul lambda sau cum se cheama e posibil sa nu porneasca masina ?
Return to “...ce am omis?”
