Kia Avella Delta - alternator
Ce alte modele mai sunt şi ne interesează?
miladaniel
Post by miladaniel »
Salut la toata lumea,
Posed o KIA Avella 1480 cmc benzina.
M-am mutat recent in Bucuresti din Craiova si datorita faptului ca nu prea cunosc orasul incerc sa evit plimbarile(mai ales cand gasesc loc de paracre :D ). Cand am pornit'o dupa 3 saptamani de stat "pe bara" am auzit un zgomot ciudat la roata din fata dreapta. Am zis .. poate e vreo crenguta, m'am uitat, nimic vizibil din exterior. Am dus-o la spalatorie, mi'au dat cu jetul dar cand am plecat zgomotul se auzea la fel, amplitudinea crestea odata cu viteza adica se auzea mai repede cand acceleram, in plus la viteza mai mare (40 km/h) facea cate un "trosc".
Am dus'o imediat in parcare si am sunat la service cu ganduri mari. A doua zi cand sa pornesc ... pauza... bateria era dusa(O CARANDA de 1 an) am zis ca poate am uitat ceva aprins, am verificat, nimic. Am pus'o pe redresor, s'a incarcat si a pornit. De data asta insa nu se mai auzea niciun zgomot .. am facut cateva ture, am mers la cumparaturi, ecc. Dintr'o data n'a mai vrut sa mearga, nu mai tragea deloc desi turometrul sarea de 3000, in final s'a oprit, bateria zero. Am fost si am cumparat o baterie noua, am pus'o si a luat'o din prima. Dupa 6-7 km acelasi comportament, si bateria cea noua ... zero :|
Intrebarea mea este : Alternatorul sau poate fi si altceva? (mai mult retorica, asa-i?) . Ar putea avea vreo legatura cu zgomotul de la roata descris la inceput?
Multumesc pentru atentie!
Drum bun,
Daniel.
danezul
Auto: Cee'd LX Best 1,4 Benzina
Re: Kia Avella Delta - alternator
Post by spdblue »
Descarcarea unei baterii noi poate avea cauza in defectiunea puntii redresoare din alternator.
O baterie defecta sau slaba poate afecta sistemul de incarcare si pornire si poate cauza rateuri premature din cauza faptului ca trebuie sa compenseze tensiunea sau curentul. Daca se inlocuieste bateria, alternatorul, regulatorul de tensiune sau pornire, trebuie sa se verifice si celelalte componente sa fie in stare buna de functionare.
miladaniel
Am facut deja programare la service. Din discutiile de pe forum am ales sa o duc la MIT Motors.
Sper sa ma tina bateria pana ajung acolo :|
Multumesc pentru raspuns,
Daniel.
Return to “...ce am omis?”
