Reducere Greutate
Re: Reducere Greutate
exista scaune sport de competitie (cele de pe masinile de raliu) mult mai usoare, insa, mult mai putin confortabile.
intrebarea mea ar fi: scapi de 50 kg... ce castig ai ? 250 ms pana la suta? Insesizabil. Schimbi treptele optim si gata.
100 kg? Atunci da... dar nu suntem chiar jokey sa facem toti cure sa ajungel a 50kg sa avem juma` de secunda mai buna... Singurele modificari pertinente mi se par cele care implica o crestere de >10% a motorului.
PS: daca vorbim de fractiuni de secunda la performante, cauciucurile slick (eventual preincalzite, le luati in casa si faceti un cuptor special pt ele, le scoateti un husa de plastic la masina si angajati 4 oameni sa vi le puna) ar fi o solutie.
Vorbim, totusi, de o masina gandita si pentru comfort.. doar n-o sa incepeti sa scoateti de pe ea .
Sunt de acord cu componente din fibra de carbon, pt look, nu pt greutate... Daca vreti performante luati motorul de 2.0 si faceti tuning la greu. Asa da.
Altfel... off topic
Altfel... off topic
---- [LINK - jurnal de bord]
Nu mai tineti toate tigaile in portbagaj aiurea. Pastrati doar strictul necesar. O sa va ajute la consum, ca in rest vad ca luati lucrurile in gluma si bine faceti. Ganditi-va ca prima chestie pe care trebuia s-o aiba masina asta ca sa merite efortul era caroserie din aluminiu. N-are.
N-o mutilati aiurea. Daca vreti plus de performata => chip tuning la Kia. Si cam atat
+ESP +alte optionale
ODO: ~40.000 km
B 92 AXF
ODO: ~40.000 km
B 92 AXF
AlinC. wrote: N-o mutilati aiurea. Daca vreti plus de performata => chip tuning la Kia. Si cam atat
Face kia chip-tunning? Dealerul sau la Bucuresti?
In rest sincer nu prea vad nic eu cum ai putea reduce decent din greutatea masinii si sincer nu prea vad rostul...
Cel mai normal e sa le pui pe cantar.Akbhar wrote:adica eu nu reusesc sa fac diferenta intre ele tinandu-le in mana.
Utilitatea scaderii greutatii jantelor rezida nu in scaderea greutatii totale a masinii ci in mai buna utilizare a directiei, deci marirea confortului in timpul condusului si in protejarea suspensiilor.
Daca veti face mereu comparatie intre jantele de otel standard si jantele de aliaj importate frecvent de firme, care habar n-au daca-i intrebi ce greutate au jantele pe care le comercializeaza (atata sunt de profesionisti), veti ajunge intotdeauna la concluzia, pe care unii doresc sa v-o induca, ca jantele de otel sunt echivalente ca greutate cu cele din aliaj.
Realitatea e insa alta. Ei incearca sa va vanda design si nu calitate. Eu vad calitatea ca un cumul de factori in care greutatea are un rol esential. In momentul in care voi vedea un distribuitor ca isi afiseaza pe site jantele cu toate specificatiile tehnice aferente (inclusiv greutate si rezistenta la greutate) atunci il voi putea considera profesionist. In felul acesta, cumparatorii ar putea sa aleaga in cunostinta de cauza. Pana atunci insa, vom continua sa admiram diverse modele importate, si sa cumparam legati la ochi sau dupa cata notorietate are producatorul respectiv (recte OZ)
Si daca nu ar fi venit criza asta, am fi avut si la noi in Romanica o fabrica de jante de aliaj pe undeva pe la Baia Mare, investitie germana. Am fi fost a doua tara din estul Europei dupa Polonia, producatori de jante.
@Boby Jantele de aliaj fiind mai usoare scade masa nesuspendata. Acesta este termenul pe cale-l gaseti in teorie.
Prin scaderea masei nesuspendate ai avantajele rezultate...pe care daca le-asi enumera si explica aici m-ai acuza iarasi de nu stiu ce.....mai bine te las sa le enumeri tu.
Joco
Joco
Nu Joco, nu te acuz de nimic. Am afirmat ca unii incearca sa spuna ca nu exista diferenta de greutate in favoarea jantelor de aliaj. Poti sa enumeri avantajele, chiar te rog.
va zic eu cum e cu tuningu asta...
cel putin stiu cum fac la mine la servici, sunt softuri speciale care citesc calibrarea masinii si poti modifica in ea,
treaba sta in felul urmator masina are un soft (ex: windows-ul) si o calibrare (ex winamp), si in calibrare tre sa modifici tu parametrii ca sa obrii ceea ce vrei de la masina, poti sa faci practic orice vrei, poti sa modifici ORICE la motor, pana si sunetele de la centura poti sa le scoti cand nu o porti sau dc te dispera un sunet, acu nush dc poti sa il si schimbi sa bagi o melodie (asta sigur nu merge), deviz de la subiect ; deci in calibrare faci ce vrei tu, modifici dar pe riscul tau caci dc maresti puterea cu prea mult poate sa nu respecte caietul de sarcini (rezistenta pieselor la frecari, rezistenta termica, si alte alea). te conectezi la masina printr-o cu laptop-ul si o mufa speciala usb/"mufa speciala" (nush cum ii zice) si in interiorul habitaclului ar trebuii sa existe o mufa dasta da nush unde e, e pitita sub ceva retractabil deobicei, si intri cu un program gen DDT2000 (asta la masini care nmu sunt kia nu dau nume ) si cu softu asta dai o diagnosticare pene o numim noi, prin care verifica in calcu' masini si in senzori dc e vro problema la ea, dupa care te conn cu alt cablu INCA (cablu de inca ca si numele programului) si cu inca citesti calibrarea masinii, dupa care poti modifica. Calibrarea are cam 10000 de parametrii functionare motor, treaba drq e ca tre sa stii ce tre sa modifici, sa stii numele parametrului si cam ce e pakolo... ai ca mai vb ca tipa maicamea paicea sa meregem la doctor
va pup papapa
va pup papapa
daca vreti cauciucuri calumea puneti niste toyo proxes modelul pentru apa(erau de competitioe slick), am pus eu pe vectra pe spate si erau de 2 ori mai late decat cele de pe fata, curbele de 90 le luam lejer la 120-140 fara scart
erau ceva de genul asta
http://www.nurburgring.org.uk/trip_repo ... _tyres.jpg
Consider ca acesta problema cu reducerea greutatii e doar una dintre componentele unui tuning de calitate. E drept ca este important sa poti reduce greutatea masinii, dar cu ce costuri ? Spunea cineva mai devreme de reducerea de greutate pentru masini cu motoare de 1.4 si 1.6, ca sa aiba reprize mai bune. Oameni buni, o pereche de scaune sport bune, care intr-adevar sa aiba o greutate redusa este de 1000-1200 Euro, o capota de carbon costa de la 600 Euro in sus, niste jante cu greutate redusa (OZ Ultraleggera, ATS DTC Superlight) costa de la 700 Euro in sus doar jantele. Punand in balanta toate costurile astea cu diferenta dintre un 1.4/1.6 si un 2 litri, nu cred ca se merita.
