Sunet in Cee'd
Si-a schimbat cineva instalatia audio sau a instalat un amplificator+subwoofer ? A fost dificila instalarea ? Recomandari ? Eu m-am gandit la http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... utant_CST/ , oferta e destul e buna.
De asemenea, cineva spunea ca boxele spate de pe pro_cee'd ar fi diferite fata de cele de pe cee'd. Am cautat informatii, nu am gasit.
Multumesc.
Multumesc.
- mr_wizard
- vrajitorul
- Auto: pro_cee'd 1.6 T-Jet
Eu am gasit ceva
http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6882184306
E tot 2 DIN, din cate am inteles.
hai noroc. am un best de doo saptamani si am reusit sa fac 1100km. i-am dat chiar din prima saptamana 185 la ora pe bucuresti-pitesti ca sa vad ce stie dumneaei. si stie, e infingareata. sunt novice, am carnetul de juma de an si am cam invatat condusu pe loganu tatii care m-a invatat sa merg cam subturat, realizez io. sper sa ma dau pe brazda, daca e reala chestia cu depunerea de calamina pe care-o pomenea cineva intr-un jurnal de bord. in rest, creca am si io greierasu de pe bord din dreapta, dar ma asteptam la ce drumuri am parcurs. sper sa functioneze si la mine sfanta radiera.
revenind la topic, imi face niste probleme la citirea ipodului. cand vrea, cand ramane blocat pe reading si nu vrea. stiti ceva despre asta?
Incearca cu un alt stick, preferabil imprumutat, ca sa vezi daca face fitze si cu ala. Sunt useri aici carora le faceau fitze cu un anumit stick , iar cu altul le mergea brici. Teoretic nu ar avea de ce sa se intample asta, insa practic... se. Asa ca incearca cu unul, doua, mai multe, si daca vezi ca la altele nu iti face fitze... schimba stickul. Daca face fitze la toate, poate e cazul de o intrebare la service.
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
Re: Sunet in Cee'd
Ma gandeam la 2 variante pentru un sistem audio low-cost (pastrez HU original):
1.Subwoofer activ Focal Bomba-20A1 = 675lei
http://www.mermin.ro/detalii/Bomba-20A1/819/
2. Subwoofer pasiv Magnat Edition B30 + statie Mac MPX 4500 = 524lei
http://www.mermin.ro/detalii/Edition-B30/349/
http://www.mermin.ro/detalii/MPX-4500/77/
Eu inclin spre a 2'a varianta, deoarece am filtre LPF si HPF pe statie iar astfel las joasele pe sub si inaltele pe boxele fata.
Re: Sunet in Cee'd
Si tot nu s-a lamurit treaba,are sau nu are iesire pt statie?Din cate vad eu din poze nu are iesire RCA,deci sa inteleg ca trebuie sa cumpar un adaptor High-Low ca asta http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii ... _High-Low/
***Ceed GT MY23 Blue Flame
***Yamaha Tracer 9GT MY23
Re: Sunet in Cee'd
nu are iesire...iesirea se face printr-un adaptor exact k cel prezentat de tine care se leaga la cablurile difuzoarelor...eu stiu k orice paket woofer+statie are inclus si un asemenea adaptor...iar dak vrei doar statie, si adaptorul nu e inclus, este absolut necesara si akizitionarea adaptorului...vorbesc din proprie experienta, si eu am montat pe masina paketul woofer cu statie MTX, adk asta http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofer ... k_RTP2000/Minu wrote:Si tot nu s-a lamurit treaba,are sau nu are iesire pt statie?Din cate vad eu din poze nu are iesire RCA,deci sa inteleg ca trebuie sa cumpar un adaptor High-Low ca asta http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii ... _High-Low/
Re:
Omul spunea ceva un un iPod, iar tu cred ca vorbesti de USB stick ...misuspita wrote:Incearca cu un alt stick, preferabil imprumutat, ca sa vezi daca face fitze si cu ala. Sunt useri aici carora le faceau fitze cu un anumit stick , iar cu altul le mergea brici. Teoretic nu ar avea de ce sa se intample asta, insa practic... se. Asa ca incearca cu unul, doua, mai multe, si daca vezi ca la altele nu iti face fitze... schimba stickul. Daca face fitze la toate, poate e cazul de o intrebare la service.
Poate ii raspunde cineva care a testat cu iPod. Eu unul nu am informatii.
Re: Sunet in Cee'd
nu are nich o treaba dak e iPOD sau stick normal....trebuie s functioneze la aceiasi parametrii...problema ar putea fi din cauza cantitatii mare de date stocate in el, si din cauza asta s dureze o vreme pana il citeste...
Re: Sunet in Cee'd
Aaa,deci trebuie sa cumpar un adaptor pana la urma,dar daca leg adaptorul ala la iesirile de la difuzoare,nu pierd 2 canale cumva,adica raman fara amplificare la un rand de boxe?Statie,subwoofer si cabluri am de la Logan,am cabluri pe 20 mm,o statie Mutant si un difuzor MTX de 250w RMS,la care i-am facut eu cutia din MDF,se aude destul de bine,misca putin si parbrizul din fata,pentru mine momentan e de ajuns
Re: Sunet in Cee'd
din cate am vazut, semnalul poate fi trimis ori pe boxele fata ori pe cele spate...kre sunt mai puternice....akum nu stiu sigur, pe mine m-au intrebat cand am montat wooferu,unde sa fie transmis semnalul...in fine, adreseaza si tu o intrebare baietilor de la beloud si sigur o sa te lamureasca
Re: Sunet in Cee'd
Da,se leaga ori la boxele din fata,ori la boxele din spate,si nu are importanta puterea boxelor,ca presupun ca Playerul are undeva la 4x25 RMS(sa zicem) deci nu are importanta unde le legi,din canalul de stanga(+ si -) transforma in semnal stanga la adaptor si din canal dreapta(+ si -) transforma in canal dreapta la adaptor,deci practic ai o iesire de statie.Eu intrebam daca se leaga acel adaptor,o sa mai mearga toate boxele la masina,adica se renunta la canalele la care e legat adaptorul?
Re: Sunet in Cee'd
la mine functioneaza toate boxele, iar pe fata se aude mai tare pt k akolo e legat adaptorul...
Re: Sunet in Cee'd
Montati fara frica adaptorul High-Low(asa se cheama),nu va afecta cu nimic auditia pe canalele pe care a fost montat deoarece nivelul de semnal care trece prin acest adaptor este mult mai mic ca semnalul care va trece prin difuzoare(impedanta de intrare a adaptorului este mare decat cea a difuzoarelor,deci semnalul va alege traseul cu impedanta cea mai mica si anume difuzorul).De preferat este sa montezi adaptorul in paralel cu boxele spate,ca in cazul in care vrei sa faci un reglaj al volumului din fader sa nu anulezi boxele fata.
Numai bine!
Numai bine!
