Se pare ca aceste subiect e destul de sensibil. Cand am incercat sa deschid un subiect nou, am primit un warning: "Pe viitor foloseste functia "cautare". Subiectul nu este nou."
Ce am gasit folosind functia "cautare", mi s-a parut irelevant. Eu nu am folosit nici un odorizant la aerisiri. Este adevarat, subiectul nu este nou, dar nefiind rezolvat si intalnit la mai multe persoane, ar trebui pus ca Announcement. Sper doar sa mi se para, dar este se simte un iz de acoperire a subiectului.
Sa revenim. As dori ca toti care au aceasta problema sa imi trimita macar o poza cu bordul exfoliat, nume, prenume, adresa, tel ca sa pot face o adresa catre KIA.COM. Sa avem si noi un raspuns oficial.
Ogy:Le: si o sa mai primesti un warning imediat!
Ce descrii tu in acest topic, nu este o problema legata de masina ci initiativa membrilor in scopul rezolvarii acelei probleme expuse pe jde mii de pagini adunate de mine si puse intr-un singur topic. Pe scurt: nu va mai las sa va cacati pe munca mea! Scuze limbajul.
Topicul o sa fie mutat in aria corespunzatoare.
LE: daca o sa vad implicare si din partea altor membrii, topicul va deveni sticky, announce sau global.
Scrisoare oficiala catre KIA.COM legata de exfoliere bord.
Reason: Ogy: si o sa mai primesti un warning imediat! Ce descrii tu in acest topic, nu este o problema legata de masina ci initiativa membrilor in scopul rezolvarii acelei probleme expuse pe jde mii de pagini adunate de mine si puse intr-un singur topic. Pe scur
Re: Scrisoare oficiala catre KIA.COM legata de exfoliere bor
Eu iti sustin demersul si pot sa iti trimit poze cu consola facute la momentul acela(intre timp am vopsit consola...sper sa mai gasesc pozele care le aveam pe un HDD extern)
Personal am avut si o plangere la OPC Bucuresti, dar nu am rezolvat nimic..s-au invocat niste teste facute de KIA MOtors din care reiese ca in testele de laborator exfolierea provine din cauza odorizantelor foarte agresive cu materialele bordului...
Pe acest forum pe topicul dedicat acestei probleme, am cerut colegilor de forum date si poze de la cei care au mai intampinat aceasta problema, pt a face o reclamatie colectiva la OPC, insa din pacate m-a contactat doar un singur user...dar si acesta nu mi-a pus la dispozitie poze, date despre masina...dar a zis ca are si el aceasi problema...
Asa e romanul in general, vrea sa-i fie rezolvate probleme , dar daca se poate el sa nu miste un deget...
Asa e. Eu oricum voi trimite adresa catre kia.com. Sa vad parerea lor oficiala. Am sa astept pana Miercuri, poate mai trimite cineva. Daca nu, trimit cu ce este.
Am atasat pozele cu consola...
