Ajutor pentru un amplificator
Am nevoie de un om priceput pe electronica,mai precis pe amplificatoare audio pentru casa.Am un Marantz Sr6004(1000 dolari a costat) si prezinta urmatoarea problema:Ledul de standby clipeste rapid,iar ampliful nu porneste.Am.incercat cu un reset(tinut 3 butoane apasate) si porneste,dar se opreste.Din ce am mai citit,cica ar fi o problema cu tranzistorul R211 si ca unii i-ar fi facut un "bridge" (ce o insemna asta) iar acum functioneaza.
Ideea e ca aseara intr-un final a pornit,dar azi nu mai vrea.
Va rog sa ma contactati la nr de tel: 0765224735 si sa ma ajutati sau recomandati pe cineva care se pricepe.
Multumesc mult
Multumesc mult
Re: Ajutor pentru un amplificator
Hai cu electronistii ca nu mai am rabdare sa daram blocul:))
Cu scula aia e posibil sa darami cateva carti si sa "stimulezi" altele...
Incerca aici: http://www.elforum.ro
Daca unii au facut bridge gandeste-te la bypass.
E posibil....)
Oricum,ma bate electronica asta cu bridge,chestii,invarteli si tot vreau sa vada cineva despre ce e vb.Am sunat azi pe diversi,dar nu au raspuns.Mai incerc
E un receiver de generatie noua nu? Slabe sanse sa il repari la un "mester". Doar cele stereo cu arhitectura clasica se repara. Asta e plin de chip-uri fiecare facand cate ceva. Daca nu e o chestie simpla de la alimentare, poti sa treci pe stereo din 5.1 si gata.
Marantz este adus si in Romania. Cauta importatorul si vezi ce diagnoza iti fac ei, desi din experienta personala odata ce un 5.1 s-a dus e bun dus. F greu de reparat. In garantie iti dau altul si dupa garantie iti vand altul.
E de prin 2010.Am vorbit aseara cu un mester si a zis ca e complicata treaba.Stie despre ce e vorba si e cam complicat de umblat in el.O sa ma.vad saptamana viitoare cu el si sper sa ii dau de cap.Acum receiverul functioneaza, dar doar dupa multe reseturi si dupa o noapte scos din priza.
Nu asa simplu ca la cele clasice Ogy unde cam totul era diode si condensatori. La cele noi semnalul intra adesea in chipuri si nu mai stii ce se intampla. Se depaneaza schimband cu totul chip-ul sau daca vine un "service buletin" de la producator cu un workaround.
Sunt mult mai aproape de calculatoare decat de amplificatoarele cu schema de ne jucam cu ele cand eram tineri. Cum repari o placa de baza la calculator? Te uiti sa nu fie un condensator plesnit, un contact imperfect si gata. Nu mai ai multe alte alternative.
Este motivul pt care le recomand celor care vor multi canal, amplifuri 51 de acum 7-8 ani minimum, fara HDMI, fara prea multe "decodoare" interne (dolby e suficient). Decodarea poate fi facuta de sursa (DVD, SACD, etc) iar semnalul transmis digital necomprimat la amplif. Sansa este ca pe sunet sa fie chiar mai bune decat astea noi. Crezi ca asculta cineva?
Deci daca nu e o problema de filtraj(condensator uscat), atunci probabil intra vreo protectie: a tensiunii de iesire, a alimentarilor diferentiale, sau vreo protectie termica. Parere personala. Atasat ai o schema pentru ceva asemanator, oricum vei/va avea nevoie de ea. Sper sa-ti fie de ajutor si folos.
Chiar vezi ca in Usa se foloseste tensiunea de 110 V parca. Citeste pe el daca este worldwide si merge si la 220-240V.
O sa verific.Multumesc mult
