Panzer's Kia Ceed 2008 Machine Silver
Billy
Auto: Kia Cee'd
Re: Panzer's Kia Ceed 2008 Machine Silver
Post by Billy »
Poti sa-mi spui producatorul bieletei antiruliu?
Am iesit din garantie si as vrea sa-mi cumpar aftermarket.
Kia Cee'd HB - 1.4 Best - Machine Silver - 2008 ~ 195000 km
Ford Ecosport - 1.5 Titanium - Blazer Blue - 2019 ~ 62000 km
panzer
Post by panzer »
Nici cea mai vaga idee cine le face. Am fost la IMG - ei au gasit-o defecta, ei au schimbat-o! Nici nu mi-au lasat-o pe cea stricata in portbagaj.
Incearca aici http://www.pieseauto365.ro/ poate gasesti vreun raspuns.
Dar nu stiu cati bani economisesti. Vad ca aftermarket sunt intre 80 si 120 lei. Daca cea OEM de la service este 160 lei cu montaj inclus, eu nici nu as face drumul pana la magazin pentru ca mai risc sa mai ies si mai scump.
http://www.epiesa.ro/bieleta-antiruliu- ... cat-10690/
sau aici originale http://www.piese-auto-kia.ro/kia/kia.php
Lemforder sunt foarte bune,Moog foarte bune.Un coleg a ales Sidem si de 2 ani nu are nici o problema.(tot ceed)
Billy
Auto: Kia Cee'd
Post by Billy »
Multumesc de info.
lucianian
Auto: kia ceed 2.0DSL
Post by lucianian »
Nesta3 wrote:http://www.epiesa.ro/bieleta-antiruliu- ... cat-10690/
care e faza cu epiesa astia? Vad ca niste bielete si capete de bara pt un renault megane sunt la jumatate de pret fata de piese365, de exemplu. A mai cumparat cineva de la ei? Sunt de incredere?
Am sunat pentru un kit ambreiaj Valeo pentru ceed 1.4 si mi s-a confirmat pretul de pe site,adica 307 lei.In alte parti e 360-370.
panzer
Post by panzer »
deleted
panzer
Post by panzer »
A inceput sa se manifeste "upgradita" pentru sistemul Audio. Boala crunta si cronica, pe cuvant!
Planul: un amplif dintr-o serie mult mai buna (5 canale) si un woofer de completare, incinta in compresie. woofer-ul 8 sau 10 inchi, amplif clasa D max 270w rms (sa consume mai putin). Nu intentionez sa il folosesc la mai mult de 30% din putere. Cum am spus este de completare, nu sunt fan-ul basului mult si bubuit. Noul amplif va fi si 2x100w vs 2x60 cel existent (canalele rear nu o sa le folosesc deloc). Iarasi un plus de potential consum. Pt cei care se pricep: boxele fata vor fi amplificate in clasa AB (mai putin eficienta), doar woofer-ul in clasa D. Toate valorile sunt date la 4 ohmi. La nevoie pot sa dau si caractisticile de eficienta ale difuzoarelor pe care le am sau intentionez sa le folosesc.
Prima problema este curentul: din cate am citit pana acum alternatorul pt 1.4 este de 90A iar bateria este micuta 45A. Se poate pune o baterie de 55A.Cum bateria tocmai a iesit din a 6a iarna mult nu cred ca mai tine. In mod sigur urmatoarea va fi de 55A.
Eu insa nu ma pricep sa calculez consumurile electrice ale masinii. Am pus un aplif 2.1, instalatia de gaz (sigur consuma si asta). Pot sa mai pun si woofer-ul? Sau daca dau drumul la AC cade curentul pe woofer si il pun degeaba? Ma poate ajuta cineva cu cunostinte electrice va rog?
Solutia data de un montator profesionist: schimba alternatorul cu unul de 120, pune baterie de 75A si SIGUR o sa ai suficient curent. Doar ca nu vreau sa schimb alternatorul (si costuri si nici nu cred sa intre fara modificari). Nici bateria de 75 nu intra in lacas. Chiar nu vreau sa iau motorul la pila - prea riscant. Mai bine iau o baterie Deep Cycle si o incarc manual in weekend.
Ca sa simplific: considerand ca plusul de consum al noului amplif-ului pe boxele din fata la volum constant va fi neglijabil, o baterie mai mare cu 10A va fi suficienta sa duca woofer-ul?
PS: deocamdata ma documentez temeinic. Au inceput si negocierile de upgrade la Accord in paralel de cand cu reducerile de 20% de la Honda. :mrgreen:
Eu am asa:
Fata: 120RMS
Subwoofer:285rms
Amplificator 4x50rms si folosit 2x200
Baterie Varta black de 56Ah,alternator original.
Deci puterea totala pe masina ar fi de 320rms.
Tot ce trebuie sa faci e sa achizitionezi alta baterie cu o capacitate mai mare.Nu te complica cu schimbare de alternator sau baterie DeepCycle.Costurile sunt foarte mari, mai ales in cazul bateriei, unde una de 60Ah sare de 1000 lei.Cumpara o Varta Silver(mai buna decat Black) si ai rezolvat partea "curentoasa".
panzer
Post by panzer »
A venit primavara!
Revizia numarul 7, 85800km, MIT Aviatorilor:
- Ulei ESP Formula, Filtre OEM (AER, Ulei), 2 becuri pe pozitie, filtru de polen schimbat de mine inainte.
- Bateria originala inca in parametrii dupa 6 ierni! =D>
- Placutele 7mm din 11mm dupa ~33000km (se vede ca merg mai mult suburban).
- Masina in continuare impecabila. Un mecanic mi-a atras atentia ca e un pic lasata pe spate. Doar ca erau si rezervorul si butelia pline.
Pret: 250 lei piesele, 200 lei manopera.
Am mai cheltuit insa niste bani:
- Gume: 4x Energy Saver +, Dot 0214, Made in Italy. 195 65R15 91H (1100 lei)
- Jante: 4x DEZENT V dark (1300 lei) - Ca la romani insa, capacelele mai dureaza.
- Stergatoare Champions VisionPlus (100 lei) Bleah. Nu sunt bune de nimic.
- Spalat complet interiorul: 150 lei cu spaga cu tot - face toti banii - masina arata si miroase a noua.
20ooo km pe gaz: recuperat investitia deja. Fara probleme de nici un fel.
Din cazuza bugetului deja consistent cheltuit deja, partea audio mai dureaza un pic. :)
O mica poza, arata bine jantele pe masina.
Billy
Auto: Kia Cee'd
Post by Billy »
Nu stiu daca ai scris deja, dar cat a costat investitia in instalatia de gaz?
panzer
Post by panzer »
2750 instaltia, 150 la RAR = 2900 lei.
panzer
Post by panzer »
Zilele trecute am ramas fara midbas-ul de pe stanga. Tweeterul inca mergea. M-am prezentat la cei care au facut montajul. Firul de la filtru la midbas isi daduse duhul de la vibratii. Foarte de treaba - baietii au recunoscut lucrarea lor si au remediat fara costuri suplimentare.
Si pentru ca tot eram acolo am pus un woofer mititel sub scaun. L-am alimentat separat, iar semal i-am dat din semnalul de la boxe. N-am vrut sa desfac bordul sa il conectez la iesirea de woofer a player-ului doar pentru un test. Nu era chiar ieftin wooferu: 1100 lei pretul de catalog.
Am rezistat fix 10 minute cu el montat. :(
- pe mp3 gen Prodigy se simtea o imbunatatire considerabila. Bubuia mai tare jos. In mod f corect instaltia putea fi folosita la volum mai mic. Cei cativa decibeli in zona de jos in plus ajutau.
- pe CD audio in schimb jale: la metale grele nu ajuta prea tare. Din nou "... and justice for all" - nici o schimbare. Sunetul fiind aglomerat in alta parte decat in zona de joase, acoperea usor ceeace aducea wooferul extra.
- Am schimbat CDul sa aud altfel de bass: Zdob si Zdub - "Basta Mafia" - un CD masterizat complet neaudiofil = multa compresie in bass - adica unda de bass este scurtata la post procesare, bassul se aude mai scurt fara vibratia prelungita. Ma asteptam ca aici wooferul sa aduca ceva in plus, fiind destul de prost inregistrat albumul. Nici macar - nu reusea decat sa schimbe timbrul bass-ului intr-un timbru mai inchis, mai nenatural.
- deja dezamagit am pus si un CD audiofil Avishai Cohen - Aurora. Muzica aerisita, spre jazz, bass-ul superb inregistrat: coardele de bass cipite rar si lasa-te sa vibreze pana la capat. Un bass moale si real. Aici wooferul strica tot transformandu-l la loc in Prodigy: bubuiala si atata tot.
Am decis ca se aude mult mai bine doar stereo. N-am gasit inca o modalitate de a integra un woofer pe ceed.
Ca si concluzie: cine vrea mai mult si mai bine decat am montat eu n-are de ales decat sa se duca zona difuzoarelor mult mai scumpe - seriile de top. Acolo insa midbass-ul are adancime de montare 85mm, care sigur nu intra in usa de ceed decat daca se decupeaza fata de usa. :( De preturi nici nu vorbesc! Pipeat.
Trebuie sa recunosc: sunt un pic dezamagit.
panzer
Post by panzer »
Revizia numarul 8, 99.000km, MIT Aviatorilor:
- Ulei ESP Formula, Filtre OEM (AER, Ulei): 243 lei de la automarkt
- Filtru Benzina: 110 lei de la ei (prima data schimbat!)
- Curea Accesorii: 115 lei de la ei.
- Anigel Mobil Albastru: 3L = 85 lei de la ei
- Placutele 6 mm din 11mm dupa ~47000km (mers mai mult suburban).
Pret total: 900 lei
M-am dus cu 1800 km mai devreme la revizie in principal pentru ca zilele trecute (pe o ploaie infernala, cu toti consumatorii porniti: AC, dezaburiere, etc) mi s-a aprins becul rosu "baterie". Dupa schimbarea curelei de accesorii, cu toti consumatorii porniti, instalatia era in parametrii. Bateria in continuare la 4 liniute din 8 pe testul lor. Asa este de 4 revizii deja. O mai incarc odata si in prag de iarna o schimb. De curizitate un Solite original de 45A, costa ~800 lei si vine doar pe comanda!
In mod absolut ciudat s-a constatat ca discurile de frana sunt ovalizate si uzate. Masina asta consuma mai mult discuri decat placute? :oops: Nu-i bai ca va trebui sa schimb discurile la 110-120.000 km (sunt consumabile pana la urma), dar de ce nu se tocesc placutele si se tocesc discurile? Am vazut cu ochii mei masuratoarea la placute. Nu se simte in pedala de frana nimic. Franeaza impecabil si fara zgomote.
S-a mai constat un zgomot de la rulmenti pe spate. Doar in curbe, asa ca am amanat schimbarea lor.
Nu e rau la cat merge masina asta zilnic.
mdr_mirel
Auto: Kia pro ceed fl 1.6 diesel
Post by mdr_mirel »
Cat a fost manopera?
