Apachioara's cee'd
- _devilson_
Re: Apachioara's cee'd
bv. sa te bucuri de ea multi km fara prb. =D>
Kia Ceed 1.4 - CITY
- apachioara
- nicicum
Dupa o resetare a ECU benzina (bateria decuplata vreo jumatate de ora), am solicitat un nou reglaj al ECU gaz: mers pe benzina, la drum intins, vreo 20km, in toate regimurile de turatie, accelerare, frana de motor, mers cu turatie constanta), apoi aceeasi distanta si traseu pe gaz, suprapuse hartile si mici reglaje la timpii de injectie pe gaz... si totul e minunat: e aproape la fel de nervoasa ca pe benzina. Un consum estimativ: 42 litri de gaz, 520km, din care 350 la drum intins (90-110km/h), restul in oras. Aproximativ 8%, asemanator cu cel mediu indicat de comp de bord (7.9l/100km).
Extrem de multumit de masina!
- apachioara
- nicicum
Revizie de 120.000 km la Mobil Serv Targu Mures (care intretimp au renuntat la a fi service partener Kia):
- ulei Castrol Edge FST 5w30 - 117 lei / bidon de 4l (promo in carrefour)
- filtru de ulei OEM Mobis - 19 lei
- filtru de aer motor Mobis - 40 lei
- 4 bujii Ngk ZR5F-11 - 15 lei /bucata
- racord flexibil evacuare - 68 lei
- curea accesorii Contitech - 65 lei
- manopera (inclusiv sudarea racordului flexibil de evacuare pe flansele originale) - 249 lei
Recomand sa verificati legaturile la sasiu dinspre calculatorul de injectie al masinii, la mine erau oxidate /ruginite in ultimul hal (sunt pozitionate pe oala amortizoului din dreapta, in spatele blocului de sigurante din compartimentul motor)
Drumuri bune, fara incidente si cu combustibil cat mai ieftin!
- apachioara
- nicicum
Update - 168.000 km
Inlocuit:
- discuri frana si placute fata si spate (erau ruginite si uzate) - TRW
- saboti frana de mana si cabluri frana de mana
In rest apa si fan (gaz, benzina si ulei + filtre)
Inlocuit:
Bravo , esti printre pionierii fondatori ai forumului .
Ai dus masina la 168.000 km, spre limita superioara a functionarii .
Pentru ca pe forum se vede ca sunt si nemultumiri fata de aceasta masina ( marca ) , spune-ne si parerea ta cu bune si rele dupa o perioada suficienta de timp in care ti-ai facut o parere , sigur obiectiva .
- apachioara
- nicicum
181.000 km.
Suruburile de pe caroserie, la tresa de masa de la baterie oxidate, gripate; murea demarorul la actionare, plus ca la turatii mici ale motorului palpaiau luminile la bord.
Repozitionat pe alt surub, plus inca un conductor (improvizat) la alt surub, pana gasesc o tresa mai lunga.
Apropos, unde as gasi una, de vreo 25cm lungime, sectiune 50mm2 ?
Incearca la baietii care se ocupa de car audio.Au si sectiuni si tot felul de papuci.
@Apachioara : Incearca si pe la magazinele mari specializate in materiale de constructii ( Hornbach - Dedeman ) si o sa gasesti cablu multifilar gros ,pentru clestii de aparate de sudura ( cel mai gros de 35 mm 2 - dar cred ca este suficient ). Spre deosebire de tresa de pe masina care este plata acest cablu este rotund dar i se pot sertiza la capete papuci pentru contact . Sau poti gasi pe la vre-un prieten niste cabluri de pornire pentru atunci cand ramai fara acumulator pe care nu le mai foloseste si sa tai din unul o bucata si sa-i sertizezi la capete papuci la dimensiunea dorita .
