spdblue's thunder
Re: spdblue's thunder
Vazut thunderul in parcare. Arata la fel
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
- danezul
No, bag sama ca nu am mai dat cu pix-ul pe aici. No, masina mere bine.
Acum doi ani, prin august, inainte de a pleca in concediu, mi-am gasit portiera dreapta fata cu un autograf realizat de cui.... Ce Casco?! Ce fransiza? Scoate banul si repara tabla. Un vechi forumist m-a ajutat si am reusit sa o repar bine si cu bani putini. Merci @mykep. Din pacate nu mai are Kia, a trecut in tabara Renault Clio, dar am ramas prieteni.
Prin toamna, tot acum vreo doi ani, pe o temperatura de vara tarzie, nu mi-a pornit decat la a treia cheie. Service, masuratori, alta baterie. E romaneasca si se comporta decent. Am trecut la alt rand de cauciucuri de vara. Nokian, varianta pe 195. Directie mai stabila, mai ferma, condus mai dinamic (in detrimentul unui consum eficient). Daca va fi sa va cumparati pneuri Nokian mergeti pe varianta celor de iarna. Sunt bestial de bune si de eficiente.
Pana acum am doua becuri de pozitie si trei de intalnire schimbate. Datorita unei conduite sportive de conducere, consumul mi-a sarit spre 6,5 - 7. Iarna trecuta am inregistrat cel mai "brutal" consum: 9litri/100 de km-tri.
Printre picaturi, anul trecut. Kia s-a indragostiti (in parcare) de un Audi TT (o bruta). TT-ul s-a gandit ca o lovitura aplicata coltului stanga fata nu se va observa. Noroc cu vecinii. Blonda de la volan avea treaba cu telefonul, mai putin cu sofatul. De data asta mi-am raparat Kia pe Casco.
In rest, mere de fulgera, spre satisfactia mea si insatisfactia celor ce au masini scumpe si puternice. Pe 18 octombrie, thunder-ul face 7 ani. Il dau la scoala.
Drum bun si numai bine!
- danezul
A venit vremea sa-i schimb placutele de frana pe spate. La 77.650 de kilometri a trebuit sa fac si acest pas. Pe partea dreapta am avut o uzura ceva mai pronuntata fata de partea stanga. Nu am santuri pe discurile de frana care mai tin pana la schimbarea placutelor montate ieri. Discurile au o uzura normala.
Pe spate se pare ca mai duc vreo 5.000 de kilometri. O sa vad cum se comporata.
Am optat pentru placute marca ATE, 182 lei setul pe fata + manopera 40 lei. Conform recomandarilor de la service (Auto-Kino din Brasov, reprezentant Subaru si KIA) dupa parcurgerea a 100 km. vor avea placutele un comportament 100% conform cerintelor.
Placutele originale nu mai imi asigurau o franare adecvata, parca alunecau. Senzatia de alunecare provenea de la "arsura" materialului de franare. Partea poate cea mai neplacuta a fost cand am vazut ca incepusera sa se desprinda din placuta de frana material, parca era rumegus.
Acum simt frana mult mai buna. Sa vedem comportamentul in timp. fata de placutele originale, ATE nu are sant pe mijloc, era bun la colectarea celui rezultat in urma franarii.
Drum bun si numai bine.
Esti sigur ca placutele tale sunt ATE?Sa vedem comportamentul in timp. fata de placutele originale, ATE nu are sant pe mijloc, era bun la colectarea celui rezultat in urma franarii.
http://www.pieseauto.ro/placute-frana/k ... 36113.html
LE: cat am cautat poze pt placute am dat peste niste discuri ....
http://www.kia-forums.com/r1-concepts-i ... -posi.html
- danezul
@Ogy, da am pe fata ATE, chiar am mentionat ca nu au sant.
Salutare. Am trecut si de revizia cu numarul 7 acum ceva vreme, am schimbat placutele de frana spate. Am trecut de 81.000 de km-tri si profit de fiecare ocazie de bucuria conducerii acestei masini.
Pe la 80.000 am schimbat un capat de bara fata, reglat directia si acceleratie. Am fost la o alta reprezentanta (Auto Kino - dealer si de KIA) la revizie si mi-au acceptat filtru de polen si aer si bujiile mele (consemnat in fisa).
Acum 2 saptamani m-am ales in trafic cu o dunga laterala care m-a readus in service. Am platit din buzunar, cel in cauza fiin departe...
Baietii de la AdGaraj din Brasov sunt de toata isprava. Au reusit sa-mi repare thunder-ul fara prea multe diferente, de fapt este aproape insesizabila nuanta. Noroc ca nu am avut tabla deformata.
Cateva mici "salturi" imi inregistreaza comenzile de comutare de la volan, cele pentru posturile de radio. uneori chiar daca dau comanda doar in sus revine obsesiv la postul anterior fiind nevoit sa folosesc procedeul apasa butonul de pe panoul de comanda al radioului.
In rest....bani de benzina sa fie.
- danezul
Ziua buna! Din 2014 am mai schimbat trei bielete, un pivot, pompa pentru lichid spalare parbriz, toba esapament spate si filtru flexibil de la toba de esapament. Da si ar mai fi vreo 3 becuri... Masina a ajuns la 141.520 de kilometri si toarce, inca... I-a mai crescut un pic consumul in oras pe distante scurte (pana la urma asta se intampla la toate masinile acest lucru). La drum intins consumul este intre 5,2 - 6,4, depinde cat de mult apas acceleratia. Singurul incovenient este ca folosirea aerului conditionat a inceput sa se resimta in puterea motorului.
Cele mai bune cauciucuri folosite pe acest model sunt Goodyear EfficientGrip Performance, exceptionale atat pe uscat cat si pe suprafete umede. Nokian de vara nu mi-au placut, intrau tarziu in teperatura de functionare. Nokian de iarna nu m-au impresionat. La un moment dat am avut si Vredestian de iarna; au avut un comportament ceva mai bun decat Nokian. In fine, este doar parerea mea.
PS: asta musai trebuie sa o scriu. Am fost la service si le-am spus ca imi scartie usa stanga fata si ca nu-mi functioneaza bine stropitoarea de parbriz.
Partea cu usa: am pus ulei iar urmele acestuia prelinse pe tabla au rezistat destul de bine pe acolo. Insa problema nu prea s-a rezolvat. La un moment dat enervat de sunetele scoase de usa la deschidere - inchidere am aruncat o privire. O piulita pe cale de evadare era responsabila de zgomot. Am scos cheia fixa din portbagaj, am strans piulita si mi-am continuat victorios incursiunea pe sosea. Am sa revin cu partea legata de stropitoare.
Salutari din nou, maestre!
Felicitari pentru masina, a rezistat eroic
In situatia data, nu prea te lasa inima sa o vinzi pentru alta noua.
- danezul
Salut @Nesta3! Pe 23 august am dat comanda pentru un ceed nou. Thunder-ul ramane in familie.
cum sa revin cu pompa de la stropitoare. Nu am inteles niciodata de ce problemele simple nu pot fi rezolvate usor. Am fost in acest an la service sa-mi schimb un racord flexibil de la toba de esapament. Pe foaie de intrare am trecut 3 simptome. 1. Descoperit si reozlvat rapid. O bieleta decedata. 2. Surubul de la usa..nerezovat, sau rezolvat asa cum se poate citi in postarea mea din 22.08. 3. Nu imi mai functiona corect mecanismul de stropire parbriz si luneta. Indiferenat de comanda data, lichid de spalare venea mai mult in spate si foarte putin pe parbriz. Am fost intrebat daca ma deranjeaza. Am spus ca da. Am plecat din service cu diagnosticul ca isi da drumul.....Unde? La vale!
Am revenit in service si le-am spus ca defectul provine de la pompa care impinge lichidul spre geamuri. Am fost ascultat cu uimire si scepticism. Am insistat sa-mi comande o pompa si sa-mi faca o programare. Parca vorbeam cu umbra mea din oglinda. Intr-un final, dupa vreo luna si jumatate imi soseste pompa (intre timp am mai facut vreo 3 vizite). In nici o ora s-a rezolvat defectul si circul acum cu arteziana dupa mine.
Daca dupa o pompita amarata am asteptat o luna si jumatate, oare dupa noul ceed???...........
