Baterie
Re: Nu mai porneste
Am zis sa mai fac o ultima incercare (maine aveam de gand sa o iau pe platforma) si a pornit. Pusesem pe ea o baterie de soleza de 55Ah si la prima cheie a carait, dar nu a pornit. Apoi am pus bateria ei, care a fost pe solenza ca se se mai incarce, am mai umblat putin la cablul de masa si a pornit la prima cheie.
Am masurat apoi tensiunea la baterie cu motorul pornit :
- 14,34V fara nici un consumator pornit
- 14,26V cu farurile aprinse
- 14,22V cu faruri aprinse + muzica + ventilatie
Luandu'ma dupa aceste masuratori cred ca alternatorul este OK. Acum sa vad zilele urmatoare cum se mai comporta. Multumesc tuturor pentru sfaturi!
Re: Nu mai porneste
Felicitari !
Intr-adevar dupa cum spui si era de asteptat , alternatorul este Ok.
Ceva electronic nu cred ca are ptr ca acolo ori functioneaza ori nu mai functioneaza deloc.
Dupa umila mea parere , defectul se poate limita la doua situatii :
Ori demarorul ( faptul ca a ciriit putin arata ca este posibil sa nu cupleze bine si sa se blocheze ) ori contactul de masa : daca spui ca ai miscat de el apoi a pornit , verifica surubul de prindere pe caroserie .
Desfa-l si vezi sa nu fie rugina in zona de prindere ( bineinteles ca trebuie curatata bine zona), eventual se unge cu putina vaselina neutra si se stringe iar bine .
Daca faci asa si totusi porneste mai greu , trebuie sa suspectezi tot demarorul .
Succes !
Succes !
Re: Baterie moarta
A venit momentul sa iau alta baterie. Am nevoie de un sfat de la voi: ce baterie recomandati? Varta am vazut ca e mai mare decat tavita. Care ar fi dimensiunile maxime pe care le poate avea bateria?
Merci
Merci
Re: Baterie moarta
Varta black c14...asta am cumparat-o si eu, se potriveste in tavita, doar ca trebuie intoarsa invers pentru ca +-ul sa fie in partea stanga sus.
Varta Black c14 : curent pornire 480, amperaj de 56 ...Ca pret, intre 200 si 220 lei
Re: Baterie moarta
Eu am masurat ochiometric si nu prea ar avea loc. Are 24cm in loc de maxim 22 cat cred ca are tavita.
Am vazut si eu ca trebuie intoarsa. Initial am crezut ca trebuie cu borne inverse(e cu 100 ron mai scumpa).
Re: Baterie moarta
Te tradeaza ochiometria
Iete ca se potriveste:
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
daca acumulatoru e cu bornele inversate, atunci cum de se potrivesc legaturile, sunt destul de lungi ca sa permita montarea acumulatorului invers?
sau legaturile raman tot pe partea aia dar acumulatoru se invarte cu 180 de grade si bornele ajung in spate cum ii in poza.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: Baterie moarta
Confirm si eu ca Varta Black C14 se potriveste perfect.
Eu am luat-o din Targ Vitan- magazinele din afara targului.
S-a masurat alternatorul, s-a masurat dc am scurgeri de curent...garantie 2 ani- 210 RON cu bateria mea la schimb.
Atentie: la primul magazin era mai scumpa- 250 RON. Mergeti la al doilea cum veniti dinspre Praktiker.
PS Multumesc Nesta pentru pont
Re: Baterie moarta
Legaturile raman pe loc, doar acumulatorul se roteste.Plusul care normal e in partea dreapta jos, devine plus in partea stanga sus.La noi e mai cu mot toata treaba cu bateria, deoarece avem borna inversa(adica plusul in stanga), dar in partea de sus a bateriei, nu in partea de jos asa cum sunt pe piata mai toate bateriile cu borna inversa si care daca am incerca sa le montam, sunt sigur ca legaturile nu ajung.
Re: Baterie moarta
tot baterie de asta am luat si eu...in GL am dat pe ea 180 ronNesta3 wrote:Varta black c14...asta am cumparat-o si eu, se potriveste in tavita, doar ca trebuie intoarsa invers pentru ca +-ul sa fie in partea stanga sus.
Re: Baterie moarta
Cred ca am sa iau si eu din asta. Ma uitam si dupa un Tudor-Exide la 50Ah insa e mai scumpa(230) si mai slaba ca amperaj.
TUDOR TECHNICA TA05 50Ah 420CCA 207x175x190
O sa ramana Varta daca nu gasesc altceva mai rasarit.
Re: Baterie moarta
Acum ~10 zile am schimbat si eu bateria Cee'd-ului, dupa ce am oscilat intre Varta Silver si Rombat Premier, am optat pt Rombat MTR (premier) 55Ah 540A, pret 250 Ron.
Indiferent despre ce acumulator discutam, oricum e la ghici; plus ca cel putin gamele entry level ale "brand-urilor" se intampla, adesea, sa fie facute de altii (de ex. chiar Rombat) si doar colantate cu logo-ul x sau y.
Skoda Fabia Combi 1,4 tdi-pd
Kia Cee'd 1,6 CVVT 122cp TX+
- Vincze Szilard
Re: Baterie moarta
asta e valabil cam pt orice produs, ex. sursele de calculator, in magazin vine un palet de surse no-name si acolo se lipesc pe ele etichete cu ce marca vor ei.
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
- alpinad
- [român 200%]
- Auto: Sportage MHEV 1.6 T-GDi 4
A schimbat cineva bateria pe c'eed?
cred ca ma lasa bateria ....vreau sa stiu daca a schimbat-o cineva si cam cat ar costa...si ce-i mai important -ce baterie trebuie pe masinile noastre.
multzam!
multzam!
Sportage MHEV Pace 1.6 T-GDi 48V 7DCT Black
Rio 1.25 mpi Smoke Blue
[exOptima 1.7 crdi 140cp Pluto Brown]
[ex cee'd sw 1,4 gsl 109cp SO RED B-72- ZEP]
____________________
- Vincze Szilard
Re: A schimbat cineva bateria pe c'eed?
viewtopic.php?f=4&t=1065&hilit=baterie&start=285
aici este un topic intreg cu persoane care l-au schimbat si ce model au ales
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
