Baterie
Re: Baterie
Am schimbat si eu recent bateria la Ceedul lui tata (1.4 benzina 80kw/109CP versiune facelift 10/2009). Bateria originala era coreeana de 50Ah cu 410A curent de pornire. Am vrut sa pastrez "husa" originala, banuiesc ca nu au pus-o degeaba, asa ca am cautat ceva identic, am gasit destul de greu asta: https://www.autoeco.ro/baterie-auto-ban ... 41/a24155/
Ulterior am vazut ca si Caranda au o gama larga de baterii pe standard coreean care se potrivesc pe Kia. Identica cu cea de pe masina este asta:
https://www.caranda.ro/product/acumulat ... an-d20-50/
Dupa configuratorul lor ar fi fost insa asta de 60Ah si 540A care intra perfect in locas dar e mai lunga:
https://www.caranda.ro/product/acumulat ... an-d23-60/
Pentru Dieselul de 1.6 o recomanda pe asta de 75Ah si 640A.
La fiecare model aveti PDF cu absolut toate dimensiunile si caracteristicile, foarte util.
Re: Baterie
Schimbat bateria . 4-5 curse scurte de 7 - 8 km pe zi .Anual 2-3 curse de 200 km .Primit kia decembrie 2007. Mai mergea dar,a inceput sa se descarce la saptamina .La verificarea bateriei ,,Se recomanda inlocuirea".Schimbat cu MACHT
Re: Baterie
Ce baterie pot sa pun pe Ceed 2010, 1.6 Crdi 85kw? Mi s-a recomandat EFB sau AGM. Curentul de 1.47 cu clima, faruri și dezaburire luneta active este anormal? Mulțumesc
Re: Baterie
14.7 sau 1.47?daca e prima varianta, bateria e in stare buna spre foarte buna.
Re: Baterie
Ma refeream la curentul de incarcare, cu motorul pornit. Am vrut sa scriu 14.7, cu clima, faruri și dezaburire luneta active.
Re: Baterie
Daca a pățit cineva sa funcționeze servo chiar și după ce oprești motorul il rog sa îmi spună și mie cum a rezolvat problema. ( îmi termina bateria) kia ceed 1.6 diesel 2010 0762681392
- bondalicir
Re: Baterie
Se opreste singur dupa ceva timp sua cand deschizi usa soferului
- Auto: Kia Pro Cee'd
Re: Baterie - clipsuri cabluri
Știe cineva ce cod au acele clipsuri (vezi poza atașată pentru referință) pentru prinderea cablurilor de suportul bateriei (compartiment motor)?
Mulțumesc.
Mulțumesc.
- Caralumba
Re: Baterie
Daca iti sunt bune astea, ia de-aici https://www.auto100.ro/auto-set-clipsur ... 63108.html
Re: Baterie
Merci fain.
Dacă nu găsesc în altă parte o să iau de acolo. Gaura la suport este de 7 mm, iar cele de mai sus au 6 mm (diametru alezaj). Nu îmi dau seama la ce se referă exact.
P.S. Bateria mea de pe Ceed a cedat (așa a venit la fostul proprietar, cu un Rombat Cyclon de 62Ah, după codul Rombat pare fabricată în 2015). Eu am scos suportul pentru că șurubul în care era prinsă clema metalică s-a rupt (era înțepenit bine, ruginit și probabil o combinație de vapori acizi + lucru termic). Acum sunt în lucru să rectific gaura de prindere la 10 mm. În altă ordine de idei, din ce am studiat am văzut că pentru ISG se recomandă baterii EFB sau AGM. Întrebarea este dacă a mai pus cineva AGM pe Ceed din 2009 cu ISG și cum se comportă (știu că au alt regim de încărcare, descărcare, etc.)
- bondalicir
Re: Baterie
Eu am ceed cu isg din 2009 si am pus exide cu agm. Folosesc din 2016 fara probleme
Re: Baterie
Alezaj = gaura. Deci cele de mai sus se potrivesc pentru o gaura de 6 mm, nu vor sta intr-o gaura de 7 mm.
Re: Baterie
Da, le-am comandat, dar nu se potrivesc fest și a fost nevoie să mai ajustez lungimea urechilor de plastic din cauza că marginea suportului este ceva mai groasă.
Re: Baterie
Eeei astazi dupa ce nu am mai pornit masina vreo 2-3 saptamani si in care s-au mai jucat si piticii in ea sa asculte muzica, nu mai porneste. Masina din 2017, ultima revizia in Martie anul asta, unde au zis ca bateria e ok. Am pus un redresor pe ea, momentan arata 10.2V si incarca.
Daca a mai patit cineva, poate imi da ceva sfaturi...
- bondalicir
Re: Baterie
sa nu o mai lasi asa mult fara sa o pornesti macar 5/10 minute
