- 3/E
Primele impresii Ceed
Ca proaspat posesor de Ceed (1.4 BEST), de 2 zile, sunt destul multumit de masina. Am facut un drum Sibiu - Bucuresti cu ea si a mers excelent. A consumat 7-8% pe autostrada la 140 la ora si cam 6.5-7 pe drum national cu 70-80 la ora, mers lejer.
Prima mea problema e ca garda la sol e destul de mica. Cum prin Bucuresti se parcheaza mai mult pe trotuar, e nasol ca nu pot aborda decat bordurile mici (sub 6-7 cm). Una de 9-10 atinge bara de plastic negru de sub masina. Se poate face ceva in aceasta privinta? Voi cum va descurcati?
Frana si acceleratia mi se par foarte sensibile. Am condus pana acum un opel astra classic si parca avea un feedback mai bun. Voua cum vi se pare?
In marsarier intra cam ciudat.. uneori nu intra schimbatorul pana in capat si astfel nu se cupleaza. E oare pt ca e noua, sau o fi ceva ce imi regleaza in service?
Ai cam tras de ea la 140. E inca in rodaj. Si eu am facut in week-end Bucuresti-Constanta si retur. Pe autostrada am mers cu max. 125. Pedalele sunt sensibile. E chestie de obisnuinta. Eu am probleme cu acceleratia. Nu intotdeauna sunt atat de precis pe cat as vrea.
Cutia protesteaza cand "scurtcircuitezi" schimbarea vitezelor. Sunt mai mult care s-au plans de asta. Incearca se urmezi cu schimbatorul traseul de pe maciulie si o sa vezi ca nu sunt probleme.
Garda la sol mi se pare ok.Pana acum nu am abordat borduri. Am ceva probleme in a aprecia cat loc mai am in fata si am tendinta de a lasa o distanta mai mare decat e nevoie.
In rest sunt super incantat.
Sper ca o sa fie ok, am mers cu 140 doar cand depaseam, si era la 4000 rpm. In rest 120-130, in jur de 3500-3700 de ture. A mers excelent, mai frumos decat opelu. Zgomotoul a fost, as zice, mediu, un pic mai putin ca la opel. Trebuie insa sa verific presiunea in cauciucuri, poate e mai mare decat trebuie si masina resimte socurile mai puternic.Akbhar wrote:Ai cam tras de ea la 140. E inca in rodaj. Si eu am facut in week-end Bucuresti-Constanta si retur. Pe autostrada am mers cu max. 125.
Nu am 'scurtcircuitat' viteza vreodata si problema e doar la marsarier. Simt ca intre pe canal, dar doar uneori trece de un anumit punct in care cupleaza. Mi s-a mai intamplat de cateva ori sa trec fara sa imi dau seama intr-a 1-a cand vroiam marsarier. Mai pui ca si acceleratia e sensibila si cred ca o sa investesc in bandouri fata spate
ATENTIE LA BALANS! AVAND MOTORUL MAI IN FATA LA BALANS ARE TENDINTA SA COBOARE MAI MULT DE BOT . EU AM PATIT-O ODATA. SCHIMBATORUL E CAM DIN SCURT PENTRU SCHIMBAREA RAPIDA A VITEZELOR
Kia cee'd 1,4 GSL Best - Abyss Blue superba
DJ >47k. km - 8 % _ 80% trafic de Bucuresti
Un ingeras - si poze cu ea
- 3/E
Re: Primele impresii Ceed
[quote="Ilici"]
[/quote]
La ce te referi? Mie mi se par reglate "soft" ambele pedale (acceleratie si frana), in nici un caz sensibile.
Acceleratia in special este foarte elastica.
Daca ar fi sensibila cum spui, imediat ce atingi acceleratia ar trebui sa "plece" inainte instantaneu si sa existe o corelatie direct proportionala intre forta apasarii pedalei si forta de acceleratie a masinii.
Eu as prefera masina cu acceleratie ultrasensibila, fara intarziere in raspuns.
Oricum oamenii sunt diferiti precum si gusturile.
[/quote]
- danezul
Cam exasperant sa introduci in marsarier uneori, de 2 ori a ramas pe undeca pe la mijloc si a scos un sunet nu tocmai placut. Am inceput sa ma acomodez cu treapta a2-a si reusesc sa ma joc cu ambreiajul si acceleratzia astfel incat sa plec destul de lin (chiar daca se impunea treapata 1), dar daca nu vrea sa intre, merge si asa.
OT: cum e swift-ul? e ok?probleme? ma gandesc sa iau pentru sotie anul urmator, imi place masina foarte mult si cred ca pentru oras o ok.igor_tsr wrote:Eu nu-mi fac griji, la Swift-ul meu de 5 ani tot n-o nimeresc din prima in marsalier. Mai rapez si eu uneori... asa ca... te vei obisnui...
Ceed Best Mars Red
- 3/E
nu sunt convins daca nu cumva problemele de marsarier nu le aveti din lipsa obisnuintei cu sistemele cu inel? au am condus mult timp un cielo de serviciu (inel) intre timp am avut timp de 4 ani o nubira I (inel), acum prajiturica mea (inel).
singurele masini pe care le-am carait (in mod curent) au fost un focus I (de serviciu - fara inel, nu necesita apasare in plan vertical), octavia I (serviciu -fara inel, trebuie apasata bine altfel o bagi intr-antaia, si loganul cumnata-mii (fara inel)
SLZ este sistem cu inel?
cum imi justific argumentatia? pur si simplu miscarile au un alt timing si atentia "mainii" este catre altceva. vorbesc de faptul ca se creaza un automatism prin care executi miscari fara sa te gandesti, fara sa te uiti la maneta de viteze, fara sa pui doua maini, fara sa tragi de volan cand schimbi viteza cum se intampla la incepatori. sunt convins ca trebuie invatata din nou miscarea de introdus in marsarier si atunci cutia nu va mai carai chiar daca nu stai secunde in sir asteptand.
www.erepublik.com
www.erepublik.com
- 3/E
Am aceeasi problema cu marsarierul. Am observat ca merge mult mai bine cand bag marsarier dupa ce a mers masina ceva timp, imediat cand o iau din parcare intra greu. De obicei incerc de 2 ori pana cand simt ca ajunge pana la capat schimbatorul (e punct de care trece unde parca se ingusteaza canalul pe care merge schimbatorul).
Sper ca o sa se rezolve in timp. La un opel astra a durat vreo 5000 de km pana mergea schimbatorul fara efort in toate vitezele.
KIA Ceed 1.4 BEST - machine silver
- danezul
@Ilici interesanta informatzia. Sa speram ca la cee'd isi va da drumul ceva mai repede, altfel va trebui sa "introducem carbuni" pentru a face km. in timpul cel mai scurt. Cred ca daca nu ar da senzatia de agatzare nu m-ar supara prea tare.
