Cum zilele trecute mi s-a stricat cricul original (s-a gripat filetul in sarcina si deabea am reusit sa dau masina jos) m-am hotarat sa-mi iau un cric hidraulic pt e mult mai usor de folosit. Dar vedeti voi exista un "dar" pt ca, desi cel de 2T pe care l-am cumparat de la dedeman este mai mult ca suficient sa ridice masina chiar si cu totul, exista o problema pt ca distanta de ridicare care este de 80 mm este insuficienta asa ca urmeaza "pontul" (tip):
-Daca va luati cric de 2t aveti in vedere sa aiba inaltimea de ridicare mai mare de 11cm. "beliti" bine ochii caci un cric hidraulic are 3 dimensiuni importante:
1-inaltimea minima
2-inaltimea de ridicare(care trebuie sa fie minim 11 cm)
3-inaltimea maxima(care e minim+ ridicare + prelungirea(infiletata in ax))
Daca vreti sa nu aveti probleme cel mai bine va cumparati unul de 3t si nu va mai doare capul pt ca asta are inaltimea de ridicare ~12.5cmcare este numai buna. Sa aveti in vedere si ca inaltimea minima sa fie undeva in jurul a 15~16 cm ca sa va intre cricul sub masina
CRIC HIDRAULIC
CRIC HIDRAULIC
Re: CRIC HIDRAULIC
Da si inaltimea minima e importanta. Acum vreo 2 ani cred am avut o pana pe roata dreapta fata. Intamplarea a facut ca eram aproape de o vulcanizare. La cum era masina lasata a fost destul de anevoios de ridicat. Noroc ca nu mi s-a intamplat des si undeva in camp. Si mai beton cand se ti se intampla sa ai o pana si vrei sa desfaci piulitele stranse cu masina pneumatica.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
ODO 101800 km
