Baterie
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Re: Baterie
Post by bubumisu »
Conexiunea la instalația GPL
Sa fie din cauza asta?
Re: Baterie
Nu cred ca de aici pentru ca instalatia nu ar trebui sa fie alimentata cu motorul oprit , dar merita verificat si asa ceva .
Cred ca mai degraba curentul de pornire de 360A este cam mic si apoi in cei doi ani este posibil sa se fi imbolnavit si bateria, saraca .
Incearca trei variante : 1: Seara dupa ce ai venit de la un drum mai lung si bateria este sigur incarcata , scoate o borna de la baterie si pune-o la loc dupa o zi, doua , trei, cand trebuie sa folosesti iar masina . Daca porneste normal s-ar putea ca bateria sa fie buna .
2: Dupa ce pornesti motorul verifica daca incarcarea acumulatorului se face normal. Pune un aparat de masura pe borne si vezi ce tensiune de incarcare ai . Ar trebui sa fie peste 14 V , Ideal 14,2-14,4 si aceasta tensiune sa se pastreze indiferent daca motorul este la ralenti sau turat .
3: Cu motorul oprit , inseriaza un aparat de masura ( ampermetru ) pe borna minus si cu absolut toti consumatorii de pe masina opriti verifica ce curent de descarcarea gasesti . Ideal ar fi sa fie ceva de 0.02 max. 0.04 A . Daca este mai mare s-ar putea sa ai un consumator sau o scurgere de curent ce iti descarca bateria in repaus.
bondalicir
Re: Baterie
Post by bondalicir »
am si eu o intrebare poate ma ajuta cineva... am proceedul din 2009 facelift cu 1.6 diesel 115 cp care a ajuns la socrul meu... si trebuie sa ii schimb bateria ca o ia cam greu acum pe frig... el nu mai are bateria originala are un bosch de 70a si 630... nu stiu cat avea cea originala... dar nu prea gasesc baterii care sa intre in husa aia si de dimensiunile astea... bateria are 25cm lungime... sfaturi ceva? as lua o varta black dar are 27.8cm lungime nu mai incape in husa aia... multumesc
Re: Baterie
Lasa husa , porneste motorul si fara ea . Iti trebuie o baterie care sa se potriveasca in locasul ei .
bondalicir
Re: Baterie
pai si sincer pe mine ma depaseste subiectul... ai vreo recomandare? o baterie buna... socrul meu merge ocazional... cam o data pe saptamana de obicei face drumuri lungi. nu o fataie prin oras... ceva sa stie ca poate sa o porneasca daca sta 1-2 saptamani nemiscata chiar si pe -10/-20 grade... el este la bacau si acolo e un pic mai frig. multumesc
Re: Baterie
La 1-2 saptamani pornirea, ai siguranta aia dubla in panoul de sigurante care iti anuleaza alarma, radio-cd-ul vezi in manual.
Andrey
Auto: Kia Ceed 1.4
Re: Baterie
Post by Andrey »
Salut, ieri 08.06.2019 am schimbat bateria originala a masinii, dupa 11 ani jumatate de la achizitionare, la 95.100 km. Masina folosita 90% la drumuri lungi, destul de rar in oras. S-a intamplat de multe ori sa stea nepornita si 1-2 saptamani.
Inca mergea bateria, nu a dat niciodata rateuri si nu am incarcat-o niciodata pe redresor.
Dar am schimbat-o preventiv pentru ca urmeaza sa fac niste drumuri mai lungi.
Inlocuitoarea este o Rombat Premier 55 Ah.
Kia Ceed 1.4 LX + optionale, Kompass Blue, cumparata ianuarie 2008
bubumisu
Auto: Kia cee'd SW
Re: Baterie
Post by bubumisu »
De aproximativ o lună am următoarea situație tehnica:
Prima pornire din zi da sa plece motorul la prima cheie, uneori se oprește si la a 2- a cheie porneste scurt, alteori iau de pe contact după ce pleacă demarorul, are senzația că se poticneste si se inneaca dar porneste motorul pe benzina insa creste brusc turatia motorului (ca si cum as accelera) pana aproape de 2000 rpm (În mod normal porneste cu 1200 rpm) .
Aveti idee ce se intampla?
Am făcut si testul cu jumătatea de pornire din cheie, adică sa nu insist la prima pornire, la a 2-a cheie o ia la sfert.
Precizez ca nu mai tin minte când am alimentat de 50 lei benzina, dar cred ca am o luna jumatate-2 luni
Ar trebui să-mi fac grij sau e banală problema cu benzina învechită și instalația GPL?
PS: Nici bateria nu ma ajuta, e sub specificațiile celei originale (curent pornire, etc)
andreia67
Auto: Ceed 1.4 80kW
Re: Baterie
Post by andreia67 »
Am schimbat si eu recent bateria la Ceedul lui tata (1.4 benzina 80kw/109CP versiune facelift 10/2009). Bateria originala era coreeana de 50Ah cu 410A curent de pornire. Am vrut sa pastrez "husa" originala, banuiesc ca nu au pus-o degeaba, asa ca am cautat ceva identic, am gasit destul de greu asta: https://www.autoeco.ro/baterie-auto-ban ... 41/a24155/
Ulterior am vazut ca si Caranda au o gama larga de baterii pe standard coreean care se potrivesc pe Kia. Identica cu cea de pe masina este asta:
https://www.caranda.ro/product/acumulat ... an-d20-50/
Dupa configuratorul lor ar fi fost insa asta de 60Ah si 540A care intra perfect in locas dar e mai lunga:
https://www.caranda.ro/product/acumulat ... an-d23-60/
Pentru Dieselul de 1.6 o recomanda pe asta de 75Ah si 640A.
La fiecare model aveti PDF cu absolut toate dimensiunile si caracteristicile, foarte util.
Iza67
Auto: kia ceed
Re: Baterie
Post by Iza67 »
Schimbat bateria . 4-5 curse scurte de 7 - 8 km pe zi .Anual 2-3 curse de 200 km .Primit kia decembrie 2007. Mai mergea dar,a inceput sa se descarce la saptamina .La verificarea bateriei ,,Se recomanda inlocuirea".Schimbat cu MACHT
NemeSys
Re: Baterie
Post by NemeSys »
Ce baterie pot sa pun pe Ceed 2010, 1.6 Crdi 85kw? Mi s-a recomandat EFB sau AGM. Curentul de 1.47 cu clima, faruri și dezaburire luneta active este anormal? Mulțumesc =D>
Re: Baterie
14.7 sau 1.47?daca e prima varianta, bateria e in stare buna spre foarte buna.
NemeSys
Re: Baterie
Post by NemeSys »
Ma refeream la curentul de incarcare, cu motorul pornit. Am vrut sa scriu 14.7, cu clima, faruri și dezaburire luneta active.
Costa87
Auto: Kia ceed
Re: Baterie
Post by Costa87 »
Daca a pățit cineva sa funcționeze servo chiar și după ce oprești motorul il rog sa îmi spună și mie cum a rezolvat problema. ( îmi termina bateria) kia ceed 1.6 diesel 2010 0762681392
bondalicir
Re: Baterie
Se opreste singur dupa ceva timp sua cand deschizi usa soferului
