filtru benzina
megaptera
Auto: Pro Cee'd 1.4 GSL
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
Va salut,
Am fost azi la service sa-mi schimbe filtrele.
Putin dezamagit de meseria pe care o stiu baietii nostri prin service-uri.
S-au patimit doi baieti sa demonteze pompa de mai aveau putin si o spargeau in bucati.
Noroc ca am avut un filmulet de pe net si le-am aratat ce pasi trebuie sa urmeze.
Una peste alta am pornit-o si am ajuns acasa cu ea, sa vedem maine dimineata cum porneste.
O chestie care s-a intamplat dupa ce am plecat de la ei, pe drum spre casa a palpait martorul de check engine de cateva ori, dupa care s-a stins.
Filtrele destul de murdare - nasol ca cel principal nu se poate schimba, asta cica vine odata cu pompa [este cel marca pe desen]
Re: filtru benzina
Eu am schimbat filtrul care este in interiorul ansamblului , care este capsulat si din hartie .
Ceea ce apare pe desenul tau , din cate imi amintesc este o sita ce nu ar trebui schimbata , stiu ca ar trebui suflata cu aer.
megaptera
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
Salut Bau,
Pai si eu am schimbat in interiorul pompei doua filtre [un corp mare cilindric din plastic si o sita plata si rotunda]
Am mai schimbat si un calup negru care vine pe in vecinatatea busonului de umplere [alimentare]
Re: filtru benzina
Da , cam astea stiu si eu ca se schimba iar calupul negru de sub aripa spate cred ca este "canistra rezervor "
mrs
JUCATORUL
Re: filtru benzina
Post by mrs »
Sub aripa este filtru aer rezervor,canistra rezervor este pozitionata deasupra rezervorului,am schimbat-o eu(bubuieli rezervor)
megaptera
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
Azi dimineata a pornit, am avut ceva emotii ma gandeam ca daca nu au facut treaba buna se dezamorseaza pompa peste noapte.
De pornit a pornit, martorul de check engine nu s-a aprins deloc in mers.
In schimb, nu a disparut bubuiala aia de la rezervor, o aud cand opresc la semafor.
mrs
JUCATORUL
Re: filtru benzina
Post by mrs »
Trebuie sa schimbi canistra carbon. Cand ajung acasa ,ma uit pe factura si iti dau codul.
megaptera
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
pai este ala pe contra-aripa langa busonul de umplere, l-am schimbat
este ca cel din poza de mai jos, filtru vapori se numeste.
megaptera
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
eu am taiat toate filtrele si aveau mizerie multa in ele cu toate ca fundul rezervorului era curat :shock:
daca as fi mers pe rosu ma gandesc ca ar fi tras si depunerile de fundul rezervorului si atunci se explica de ce este curat.
altfel insemana ca, in mers se agita benzina in rezervor si angreneaza toate particulele si depunerile alea, pompa le absoarbe si le filtreaza.
oricum pompa aia pare destul de fragila si ma gandesc daca tine la doua schimburi de filtre, plasticul ala pare ca se face casant in benzina.
mrs
JUCATORUL
Re: filtru benzina
Post by mrs »
Nu am codul pe factura,dar iti pot spune pretul 338 canistra rezervor+80 manopera la Mit Baneasa. De atunci am scapat de bubuieli
megaptera
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
mrs
canistra rezervor seamana cu cel negru din poza mea ?
mrs
JUCATORUL
Re: filtru benzina
Post by mrs »
megaptera
Re: filtru benzina
Post by megaptera »
da, vad ca este diferit de ce am schimbat eu.
stii cumva unde vine asta montata.
mrs
JUCATORUL
Re: filtru benzina
Post by mrs »
Pai am spus. Deasupra rezervorului( centru spate) se vede daca ai masina ridicata,intra niste furtune in ea.
mrs
JUCATORUL
Re: filtru benzina
Post by mrs »
Asa pateam si eu se auzeau bubuieli,cateodata cand stateam pe loc cand bubuia se misca si masina. Am mers cam un an asa,dar cu busonul rezervor slab,era ok dar venea miros de benzina. Si eu am schimbat toate filtrele de benzina(si cel de aer rezervor).
