Mi-am schimbat bateria si ESP-UL nu se mai deschide. Stie cineva cum pot sa rezolv aceasta problema?
Mersi!
Probleme cu ESP-ul
Re: Probleme cu ESP-ul
service - tester
asta daca nu ai incercat deca cateva opriri si porniri sa vezi daca porneste.
Multumesc, am sunat la service si mi-au spus sa merg putin cu ea. Acum incerc sa merg putin sa vedem daca isi revine.
- MeGeNe
- Auto: KIA
Cum adica "nu se mai deschide"?
E posibil sa-ti stea aprins. Incearca sa virezi la maxim stanga si apoi dreapta tot la maxim (sau invers). Apoi opreste si reporneste motorul. Si cam atat, ar trebui ca dupa asta martorul ESP sa fie stins.
Si-a revenit, mersi.
Asa cum a zis si MGN. Cand ramai fara baterie sau alte probleme pe parte de electric si se rezolva...
Esp-ul ramane aprins. In carte scrie ca pornesti motorul si virezi stanga maxim, dreapta maxim si trebuie sa se stinga martorul din bord. Se stinge si in mers (daca nu mergi doar pe un drum drept...).
