Tripla spate
allexik
Tripla spate
Post by allexik »
Salut, problema mea este ca după ce am înlocuit becurile cu filament cu unele pe pe led, când dau semnal stânga sau dreaptă,se aprid foarte repede și nu constant cum este normal,când pornesc avariile problema nu se manifesta. :(
Re: Tripla spate
Daca pe bec normal semnalizarea functioneaza corespunzator, trebuie sa te gandesti la...leduri.
Un electronist cred ca iti poate rezolva problema sau alte leduri.
allexik
Re: Tripla spate
Post by allexik »
Da funcționează normal...mă gândeam ca soluția ar fi o resetare sau ștergerea unei erori pe tester...eram curios dacă a mai întâlnit cineva o astfel de problemă, cum a rezolvat.o
Re: Tripla spate
Releul de semnalizare este electronic , frecventa de oscilatie este in functie de curentul consumat de becuri. Matricea de LED-uri consuma putin curent ( la fel ca atunci cand se arde un bec ) . Nu ai ce sa stergi din soft.
Matricea de leduri trebuie sa fie compatibila . Cu un aparat de masura poti verifica atat consumul pe becuri si pe LED-uri cit si rezistentele lor .
1.6 GSL EX, MT, 122 CP, 225/45 R17W, 140.500 km
stenso
Auto: kia ceed 1.4
Re: Tripla spate
Post by stenso »
Cum a zis si colegul, pt ca ledul consuma mult mai putin curent deaia face asa. Rezolvarea este urmatoarea undeva pe circuit se pune...imi scapa acum cuvantul exact ca nu sunt electronist...ceva de genul o dioda un releu o chestie care sa mai consume si aia curent si atunci totul va reveni la normal. In mod normal vanzatorul trebuia sa stie si sa te anunte asta. In alte parti asa se intampla
Edit: trebuie pusa o rezistenta.
Colour: Amber
Number of LEDS: 19 LEDS
Fitment Name: P21W, 382, 1156, BA15S (Large)
Fitment Description: 15mm single contact base, opposite pins
Intended Use: Rear Indicator
Error Status: Possible - if your vehicle is equipped with a bulb failure/canbus system, please request resistors.
Voltage: 12v
Assistance: Please use the 'Ask a question' link near the bottom of this page should you have any queries!
allexik
Re: Tripla spate
Post by allexik »
Ms mult de răspunsuri...da normal era să mă anunțe,dar...o să i.au legătura cu ei. Oare niște becuri canbus ar rezolva problemă??
Re: Tripla spate
Nici eu nu sunt electronist DAR , DA , becurile canbus ar trebui sa rezolve problema de aceea sunt facute. Dar semnalizarea trebuie sa fie vizibila asa ca atentie ce becuri pui .
Si o matrice cu LED-uri ar trebui sa rezolve problema daca este "canbus" .
allexik
Re: Tripla spate
Post by allexik »
Canbus sau nu se pare ca problema are o singură rezolvare și anume : https://youtu.be/Zyn25-bXtdM . Nici eu nu prea înțeleg de ce becul canbus, fiind consumator egal cu cel pe filament ,persista cu aceiași eroare...sunt curios la ceed cum se pot modifica acei parametrii...
Re: Tripla spate
Este posibil ca pe semnalizare sa fie un temporizator diferit fata de avarii. Mai pui si diferenta de raspuns a unui bec cu filament vs led si aia iti da.
Becurile can bus se pun de obicei pt a anula eventuale erori la masinile prevazute cu sistem de avertizare bec ars. Ceed nu are treaba asta si automat nici erori.
Acei parametrii ii rezolvi la un electronist.
