modul pompa ABS
titanicul
modul pompa ABS
Post by titanicul »
Buna ziua, am si eu o intrebare: a mai avut cineva probleme cu modulul pompei ABS? Am martorul in bord aprins de ceva vreme si am fost la diagnoza la un mecanic care mi-a zis ca modulul pompei ABS este dus.Daca are cineva o idee va rog scrieti-o .Ar putea sa fie si senzorul ABS? Multumesc anticipat [-o<
Re: modul pompa ABS
In postul tau , vad ca nu spui ce fel de masina ai si din ce an .
Acest topic a fost deschis pentru Kia Ceed ( la inceput, pentru ca ulterior s-a dezvoltat ) acum 10 ani .
In cei 10 ani nu am auzit pe nici un coleg care sa fi avut o problema cu asa ceva .
Modulul pompa ABS ar trebui sa fie cel mai fiabil mecanism de pe masina .
Daca este cum ti s-a spus , ar trebui sa fii un mare ghinionist.
S-a diagnosticat electronic masina ? Daca da, exista un cod de eroare ?
Daca gresesc , imi cer scuze fata de mecanic si fata de colegii de pe forum.
Pentru ca in asemenea cazuri 99% ar trebui sa fie un senzor de roata , ABS.
Daca vreunul dintre colegi a gasit altceva ar trebui sa ne ajute cu alta idee.
1.6 GSL EX, MT, 122 CP, 225/45 R17W, 140.500 km
Re: modul pompa ABS
Daca masina ta este echipata cu ESP (trebuie sa ai buton in stanga volanului langa cel de "reglat" farurile) si este primul model de cee'd, a fost o rechemare pentru schimbarea pompei de frana. Vezi ce zice un service kia in acest sens.
titanicul
Re: modul pompa ABS
Post by titanicul »
Imi cer scuze, masina este Kia Ceed SW Best din 2008, da a fost diagnoza electronica , nu am ESP.Multumesc.
Re: modul pompa ABS
Da , Ogy are dreptate , incepem sa ne apropiem . Doar ca modulul ABS este alt mecanism decat pompa de frana. Daca masina a fost diagnosticata pe tester , ai cumva un cod de eroare ?
Sunt 47 posibilitati de eroare pe modulul ABS ce iti pot aprinde martorul din bord.
catalin
Re: modul pompa ABS
Post by catalin »
Verifica contactul de pe pedala de frana, care da comamnda la stopuri,el mai dadea eroarea asta.
Golf 7 1.5 Tsi
titanicul
Re: modul pompa ABS
Post by titanicul »
Multumesc pentru sfaturi ,am decis sa mai fac o diacnoza la alt mecanic si atunci vad incotro ma indrept.Nu am cod de eroare ca nu am stiut ce sa cer fiind prim data la o diacnoza.
