[Problema rezolvata] Martor air-bag bord -rezolvat in service
Desi nu am inca 1000 de km am intalnit urmatoarea problema: uneori, in special cand e mai frig , dupa pornire , martorul de bord pentru airbag ramane aprins pentru cateva minute , nu mai mult de 5. Dupa aceea se stinge ...si nu se mai aprinde oricat as merge.
Repet , acest lucru nu se intampla la fiecare pornire ci doar uneori. Singura legatura pe care am facut-o a fost cu frigul.
A mai intalnit cineva aceasta problema? Daca da, cum s-a rezolvat?
daca e vorba de minute nu e bine. la mine se stinge in maxim 5 secunde. sigur n-ai facut curatenie prin masina sa deranjezi vreo mufa de sub scaune?
DJ 50NTY
DJ 50NTY
M-am gandit si eu la varianta asta, dar nu s-a umblat la nici o mufa si nici curatenie sub scaune inca nu a fost cazul sa fac. Sunt 100% sigur ca e un contact imperfect, nimic altceva, dar nu inteleg de ce doar uneori face asta si doar la pornire.
E vorba de minute , putine ce-i drept, dar minute.
In restul cazurilor se stinge intr-adevar dupa vre-o 5 secunde.
CEE`D 1,6 CRDI EX , 115 CP, clima, jenti aliaj R16, Oil Blue
Iti raspund eu la problema. Eu am patit asta si e de vina o chestie din volan (un fel de inel). Ca sa depisteze problema demonteaza jumatate din masina. Se schimba pe garantie. Eu astept de 2 saptamani piesa, timp in care airbagurile au fost deconectate - cel putin asa mi s-a spus. Deci merg bine merci cu masina, doar ca unul sau mai multe airbaguri nu functioneaza.
KIA C'eed 1,6 CRDI XR 115 CP Dakar Yellow - http://www.turatii.ro
ISUZU D-Max 2,5l DSL 136 CP Imperial Blond - http://www.4balls.ro
A facut ca la tine de vreo 2-3 ori si apoi a ramas aprins. Am mers la service. Dupa constatarea defectiunii, pana la venirea piesei (3 saptamani - inca nu a ajuns) s-au dezactivat din service.
@cosmin_m3
Daca nu este decuplat airbagu se desface. Ca sa il decuplezi, cand deschizi usa din dreapta, in partea laterala a bordului ai un comutator care se comuta cu ajutorul cheii de contact.
Despre cele laterale din cate stiu eu nu se deschid la un impact frontal relativ usor. Daca impactul este violent se deschid.
Vezi ca era un topic pe aici cu niste poze cu o masina lovita in coltul dreapta spate. Lovitura era destul de violenta si s-au deschis airbagurile laterale si cele cortina.
Uite aici: viewtopic.php?t=1020&postdays=0&postorder=asc&start=45
din cate stiam eu airbag-ul nu se declanseaza daca nu e cuplata centura, chiar si pentru sofer. nu de alta, dar centura asigura faptul ca pasagerul se va gasi intr-o anumita pozitie cand atinge airbag-ul deschis. fara centura pasagerul poate nimeri intr-o pozitie prea joasa, iar airbagul ii va rupe gatul.
dezactivarea airbagului pasagerului se face atunci cand pe acel scaun se plaseaza un copil. din aceleasi motive ca mai sus.
DJ 50NTY
DJ 50NTY
..in plus fata de ce spune sonty, am inteles ca scaunul te "cantareste" si viteza/presiunea de umflare a airbag-ului depind de greutatea persoana care sta pe scaun! e corecta afirmatia? who knows ?
Dorele, ne mai tii mult ma?
asa stiu si eu...
ODO 75000km
POSTEAZA IN SECTIUNEA CORECTA
ODO 75000km
@crisbeta2002: in mod normal...este mai mult de cat esentiala! daca cel care este pe scaun este un tip/tipa usor/usoara (vorbim aici de masa! pt ca una e sa franezi/opresti 120 kg si alta 45 kg, ok ? ) , pleznitura pe care i-o poate produce airbagu' poate fi mai naspa decat accidentul in sine... e doar o problema de impuls (H=MxV...) ..adica ingineresca!
