[Problema rezolvata] Martor air-bag bord -rezolvat in service
in principiu inseamna ca e ceva in neregula cu air-bagu', ceea c inseamna ca in caz de accident se poate deschide incorect sau deloc sau si mai rau se poate deschide fara motiv (ceea ce e foarte periculos). te inteleg ca nu te indemni sa mergi la demontat de masina prin service-uri din romania dar e un risc destul de mare sa umbli cu el asa, tocmai fiindca nu stii niciodata ce se poate intampla- it is a life saving device!
Kia Cee'd GSL 1.4, b-67-VVI, 2008, ~110.000 km
Ai dreptate. Eu preget tocmai datorita faptului ca a semnalizat 1 zi la 3 din 6 porniri si apoi 2 zile nu a mai aparut. In principiu daca ar fi ceva defect semnalizarea ar fi ferma si atunci ai dreptate trebuie mers la service.
Poate raspund cei care au avut aceasta problema, au fost la service si dupa reparatie au vazut ce se mai intampla.
Am fost eu la service- la Mit Baneasa inainte de sarbatori.
Dupa 20 de minute mi-au dat masina cu martorul stins explicandu-mi ca nu era decat o mufa de la bord prost infipta (contact imperfect). Am plecat multumit ca nu e nimic mai grav.
Din pacate dupa cateva zile a inceput iar acelasi ritual: mai intai ramanea aprins doar din cand in cand apoi a ramas continuu.Pe perioada sarbatorilor nu a lucrat nici un service...asa ca de acum trebuie sa merg iar. Ma gandesc sa merg la IMG ca la Mit imi suna oarecum a incompetenta. Sunt 99% convins ca e alta problema si ca ceea ce au facut ei a fost doar resetarea erorii fara eliminarea cauzei sale. De aceea a reaparut dupa o perioada.
Daca voi reusiti o rezolvare definitiva povestiti va rog.
CEE`D 1,6 CRDI EX , 115 CP, clima, jenti aliaj R16, Oil Blue
Nu a-ti mai continuat povestirea. Ce s-a mai intamplat?
Ai rezolvat la service? Eu inca nu am ajuns.
Se aprinde cand si cand.
Am incercat totusi ceva. Am dezactivat airbag-ul pasager. Mi-a semnalizat in bord dezactivarea dar martorul airbag a ramas in continuare insensibil. Am revenit activand airbag-ul pasager.
Am vrut sa vad daca se intampla ceva dupa dezactivarea pasagerului.
Iti urez succes.
Te rog frumos sa ma anunti si pe mine cum rezolvi problema.
Am amanat deoarece am oroare de service mai ales ca am auzit ca trebuie sa demonteze bordul.
Ai citit probabil ca resetarea computerului de bord nu rezolva probvlema decat temporar. Se pare ca trebuie schimbat un inel la volan .... ceva de genul asta.
Oricum bafta si ne auzim.
- scubli
- "ambiguus"
Interesanta problema... si nasol in acelasi timp.
Din moment ce s-a aprins martorul de airbag, ele sunt oprite din motive de siguranta si/sau economie.
Eu unul nu am nicio problema cu airbag-urile, becul de martor airbag il vad doar la contact cand se aprind toate becurile (pt. test)
Nu cred ca poate fi o problema serioasa sau greu de rezolvat dar NU trebuie ignorata, e vorba de siguranta si airbag-urile isi fac toti banii.
Si eu am o problema cu martorul de la airbag-uri. Dupa ce mi s-a montat alarma acesta a ramas permanent aprins.Asta se intampla prin decembrie, iar cei de la service pentru ca nu aveau soft pentru tester nu au putut sa descopere cauza si sa-mi ofere o solutie.
Acum doua saptamani am mers cu masina la un dealer Hyundai pentru a fi pusa pe un tester de i30 deoarece service-ul Kia nu are nici acum softul necesar.
La citirea testerului a aparut mesajul "airbag lamp failure", s-a incercat dezactivarea martorului dar nu s-a putut.. Electricianul de acolo a spus ca nu este decat o problema cu ledul si ca sistemul de airbag-uri nu este afectat in nici un fel.
Insa martorul acela permanent aprins este usor enervant si nu stiu ce ar implica schimbarea acelui led cu probleme. Daca este vorba sa se demonteze bordul pentru asta, prefer sa-l las asa.
Asta e tare.zappata wrote:...iar cei de la service pentru ca nu aveau soft pentru tester nu au putut sa descopere cauza si sa-mi ofere o solutie.
Vrei sa spui ca service-ul autorizat nu avea soft pentru diagnosticare ?
Macar spune si tu din ce localitate esti sa stie si ceilalti la ce sa se astepte.
Treaba tipic romaneasca nu ne intereseaza cauza atat timp cat putem sa ii eliminam efectul.zappata wrote:Acum doua saptamani am mers cu masina la un dealer Hyundai pentru a fi pusa pe un tester de i30 deoarece service-ul Kia nu are nici acum softul necesar.
Buna si asta.zappata wrote:Electricianul de acolo a spus ca nu este decat o problema cu ledul si ca sistemul de airbag-uri nu este afectat in nici un fel..
Poate ca s-a ars ledul pe aprins.
Sa nu spui ca nici macar nu au verificat cele 2 sigurante de la airbaguri.
Dauna totala 2010
Dauna totala 2010
GOvidiu@
Electricianul de la Hyundai si-a facut treaba si a verificat si sigurantele dar nu a descoperit nimic in neregula.
Este vorba de service-ul Kia din Rm. Valcea.
Din pacate, se pare ca serviciile post vanzare sunt mizerabile sau lipsesc cu desavarsire.
Adica ceva de genul "multumim fraierilor ca ne-ati cumparat masinile si ne-ati bagat bani in buzunar, dar de acum nu ne mai intereseaza daca aveti vreo problema. Sa fiti sanatosi!"
Asta este, mentalitate tipic romaneasca.
Probabil ca intr-un final voi merge la un alt service din zona poate la Pitesti sau la Sibiu ca sunt mai aproape sa vad daca ei pot rezolva problema, desi cum spuneam mai sus nu as vrea sa demontez bordul pentru asta.
