Tipuri becuri
ionutzyankoo
Re: Tipuri becuri
Post by ionutzyankoo »
Stiti cumva de unde pot sa cumpar si eu un set de becuri H7 Bosch Plus 90? Am cautat jumate de zi un magazin online dar parca au intrat in pamant toate.
cee'd City 1.4 Piston grey -BC 08 SID-
achitat avans 8.10.2008, serie șasiu 11.11.2008, la volan din 20.11.2008
ODO: 44.000 and counting
http://picasaweb.google.ro/iancu.ionut/Forest#
B06DAN
Becuri bloc optic spate
Post by B06DAN »
Heelp! Mi s-a ars filamentul stopului becului dublu frana-pozitie din blocul optic spate. Am demontat f. ușor blocul optic si am înlocuit becul cu cel pe care il aveam in setul de înlocuire. Câteva zile mai târziu am cumpărat dintr-un supermarket becuri P21/4W (doua filamente si doi pini de ghidare pe soclu).
Azi am observat ca nu-mi mai merge poziția din acelaș bloc optic așa că, am demontat blocul să-i schimb becul.
Stupoare!!!! Nu se potrivea... Pinii de ghidare de pe soclul becului original erau poziționați la 180° pe când la becul cel nou, pinii sunt defazați la alt unghi. Concluzia: becurile P21 sunt pentru orice alta mașină dar nu Cee'd...
Am căutat in manualo de utilizare unde scrie cum se înlocuiesc becurile dar nu scrie cu ce tip de becuri...
Îmi poate spune cineva ce tip de bec am nevoie? Știu că puteam sa citesc pe el dar se înserase deja când am demontat și am nevoie sa plec undeva și, măcar, stopurile să-mi funcționeze...
Re: Becuri bloc optic spate
Nu prea le-ai nimerit.
P21/5w iti trebuie, unde 21 e pentru frana iar 5 pentru pozitie.
Faza scurta - H7
Faza lunga - H1
Pozitii - W5W
Proiectoare - HB4
Semnalizare fata - P21W
Semnalizare spate - P21W
Marche arriere - P21W
Bec ceata spate - P21W
Pozitie si frana - P21/5W
Semnalizare laterala fata - WY5W
Informatiile de sus sunt luate de aici de pe forum.
Folositi search-ul ori de cate ori e nevoie.
Bafta
B06DAN
Re: Tipuri becuri
Post by B06DAN »
Mulțumesc!!!
Deja am rezolvat problema....
mash
Auto: Kia Ceed 1.4 GSL 2008, 109CP
Re: Tipuri becuri
Post by mash »
Mulțumim Nesta pentru reîmprospătare..chiar vroiam să îmi salvez local lista cu toate becurile și știam că văzusem undeva pe forum lista asta :D
Într-adevăr, P21/5w sunt pt stopuri..mi- schimbat săptămâna trecută unul, dar să știi că nu a fost nevoie să scot tot blocul. Am deschis doar capacul ala mic din protbagaj și am scos pe acolo becul...se poate. 😀
https://plus.google.com/photos/11035633 ... 5Hu9YqswwE
Kia Ceed 2008 1.4 GSL benzina - Iasi
Flatron
Auto: Kia Pro Cee'd 2008 Best
Re: Tipuri becuri
Post by Flatron »
Are cineva idee de câți mm este un bec C5W de la numărul de înmatriculare? Kia Pro Cee'd 2008.
Flatron
Re: Tipuri becuri
Post by Flatron »
Am găsit: 36mm, se pare.
Suzzy
Securistu
Re: Tipuri becuri
Post by Suzzy »
Salut. As vrea sa schimb becurile de la nr de inmatriculare cu unele cu led. Cine si a pus, poate sa mi recomande ceva bun pt o kia ceed 2008?
Multumesc.
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
par
Re: Tipuri becuri
Post by par »
La o kia ceed 2008 - best - trebuie sa schimb becul de la plafoniera.
Am desfacut lampa pentru a vedea modelul de bec: KHA 12V 8W7.
Aveti idee pe unde s-ar putea gasi?
Radu
Cee'd SW 1.4 BEST (2008), 220.000 km
Re: Tipuri becuri
Adica c5w.Peste tot le gasesti.
par
Re: Tipuri becuri
Post by par »
In manual masinii am gasit doar specificatia de 8 W (OED076047).
Becul din plafoniera are doar 31 mm. Pe net am gasit ca 5cw are 36mm.
https://www.osram.com/ecat/ORIGINAL-Sig ... P_1285805/
Radu
dan braescu
Auto: Cee'd 1,4 best
Re: Tipuri becuri
Post by dan braescu »
Salutare , Se ia becul cu probleme si se prezinta la primul magazin de piese auto unde il vom gasi sigur . succes .
par
Re: Tipuri becuri
Post by par »
Pana la urma l-am gasit intr-un magazin auto. Atata ca ii de 10W nu de 8W cum este originalul.
Ma asteptam sa fie un numar de model ca si la celelalte becuri si sa nu merg la magazin sa cer bec de 31 mm si de vreo 8W.
Radu
manu2006mn
Auto: kia ceed
Re: Tipuri becuri
Post by manu2006mn »
Buna ziua. Am cumpărat recent un Kia motor 1.4 benzina și gpl varianta ED. Acum recent am dat bordu jos ca sa lipesc planșă de bord sau cum ii spune. Am făcut treaba asta și totul ok, acum nu mai mi se aprinde becul de la airbag e
Becul ars. Îmi puteți spune și mie ce bec este acela și cum se numește ca sa pot să-l comand. Mulțumesc
