Placute frane
Re: Placute frane
La schimb cu ele.
Herthbuss jakoparts sau ATE la discuri
Hi-Q( SP1240-fata si SP1187-spate), ATE sau originale la placute
Re: Placute frane
Pot utiliza placutele originale uzate la jumatate la discuri noi
Sau mai degraba le las asa pana in primavara cand mai scapam de mizerii si fac schimb complet?
Re: Placute frane
Atat producatorul masinii cat si producatorul de discuri recomanda ca la schimbarea discurilor noi , montarea si a placutelor noi .
Dar este o recomandare , tu poti sa le refolosesti daca nu sunt deformate .
Re: Placute frane
Schimb complet.Asa am si eu de gand in primavara-vara.Conform uzurii placutelor, la urmatoarea revizie(45mii km), ar trebui sa pun altele,iar la urmatoarea, discurile.Asa ca pe la 50mii maxim, voi schimba discuri+ placute fata.
La Sportage 2016, e mai complicat cu placutele, in sensul ca acestea au niste gauri in partea de sus unde vin niste sigurante metalice.Pe piata se gasesc putine variante care sa aiba gaurile alea: originale, Sangsin(hi-q), TRW, Cifam, Roadhouse.
Daca te-am bagat in ceata cu Sangsin astea, sunt echiparea originala pentru Sportage 2016.Si e posibil si la ceed.
Mergi cu incredere pe Hi-Q, ieftine si foarte bune, gen 80 lei spate 90 lei fata.
Re: Placute frane
da, sunt si ptr. ceed
Re: Placute frane
Reformulez intrebarea.
Daca nu sunt deformate placutele frana fata /spate le pot lasa pe discurile uzate pana in primavara, din punct de vedere al sigurantei ?
Acuma ce zic, am facut 80.000 km cu primil set placute originale cu care a fost echipata, speram sa tina si al 2-lea set placute originale. Cand le-am schimbat discurile erau in regula.
Dar in fine, vedem la verificare cum stam
Re: Placute frane
Bineinteles.Deformate nu sunt, iar zgomotul pe care il auzeai e posibil sa fie de la uzura discurilor(buza/marginea care se formeaza in contact cu marginea placutei.Oricum, la schimbul de discuri+placute, sa gresezi si culisele etrierilor.
Re: Placute frane
Azi mi s-a pus verdictul
Discurile de frana trebuie schimbate.
Placutele (desi sunt originale si mai au jumatate din grosime) nu sunt uzate uniform, raman zone pe discuri fara contact cu placutele, la buzele -marginea superioara sau chiar pe mijlocul suprafetei de contact intre placuta si disc, raman suprafete circulare pe discuri unde nu se duce complet stratul de oxidare, vizibil dupa cateva zile de neutilizare masina).
Discurile provoaca zgomotul descris intr-un post anterior pe placute.
In primavara cand schimb jantele cu cele de vara, voi schimba si discuri si placute.
Ramane sa decid varianta de combinatii.
Poate sa garanteze cineva ca vor mai tine 80k un set original discuri placute, asa cum a tinut cel din fabrica?
Re: Placute frane
Nu poate sa garanteze nimeni . Daca esti hotarat sa la schimbi la primavara o poti face doar daca numai zgomotul este deranjant iar franarea este buna .
Dar trebuiesc schimbate daca ai senzatia ca frana nu tine uniform sau ca discurile sunt ovalizate .
Poti face un drum mai lung si vezi poate se lustruiesc discurile si se aseaza placutele (repet , doar daca frana tine bine )
Re: Placute frane
Mi-am dat seama de zgomot dupa ce m-am intors din Poiana Stampei-Vatra Dornei unde am stat o saptamana si a stat si ea in curte la gazda, umezeala multa si frig, m-a luat cu dureri de genunchi (la modul propriu, dar probabil de stat degeaba ) )
Si dupa care a mai stat o saptamana in parcare pana am urnit-o sa vad ce rezolv cu electromotoru la service.
Oricum, drumul de intoarcere a fost destul de lung, dar nu mi s-a parut sa am probleme la franare, mai ales in serpentine.
Multumesc de sfat oricum
PS: Si cum imi dau seama daca sunt ovalizate, inginerul mecanic nu mi-a dat de inteles ca ar fi, ci doar ca sunt uzate si placutele de frana nu mai lucreaza eficient
Re: Placute frane
Ovalizarea : la franare puternica simti la talpa vibratia pedalei de frana si franarea este sacadata ( cam cum face ABS-ul dar fara zgomotul specific acestuia ). Ulterior , daca ovalizarea se accentueaza se simte acest fenomen si la franari usoare , la mers in oras .
Daca frana se comporta bine o mai poti duce pana la primavara ( mai ai o luna jumatate - trece repede )
Sau mai poti verifica daca este chiar urgent : Poti verifica cu un aparat de masura ( subler sau micrometru ) cat de uzate sunt discurile si cat de urgenta este schimbarea sau poti face intr-un service un test de franare sa vezi eficienta la acest moment .
Re: Placute frane
Sau, daca tot ai intrebat daca te mai tin 80mii km un set nou de discuri cu placute, mai bine le lasi asa si in primavara faci schimb complet.Ti-am zis ce sa cumperi;)
Re: Placute frane
Am testat la un drum de Iasi, la franari bruste de la suta si la ora la saizeci la intrarea in localitati, vibreaza, e sesizabil.
Si in oras la franari din scurt se aud niste zgomote. Merg zilnic cu ea, chiar am foit-o prin oras (de nevoie), daca era sa se aseze placutele pe discuri, se asezau ele de mult dar fenomenul e constant.
In Martie o sa fac schimb complet. Pacat de placutele originale (schimbate la 80 k).
Nu cred ca mai apuca sa faca 30 k, chiar daca am pus-o pe GPL, nu mai e timp
Re: Placute frane
Am cautat sa iau Hi-Q/Sangsin dar nu am mai gasit - aveti vreo recomandare de magazin de unde asta putea lua setul complet sau o alternativa?
Legat de discuri, in afara de Textar si ATE (care au preturile mai mari), ce parere aveti de nipparts discuri si placute?
Ce am cumparat de la ei s-a comportat in general bine dar nu am incercat inca pe partea de franare. Sunt okay si pe fata sau merg doar pe spate?
Merci,
Merci,
Re: Placute frane
Fara a le face reclama , incearca si aici : https://www.epiesa.ro/piese-auto-kia-ce ... categorii/
Gasesti cam tot ce vrei si la preturi rezonabile . Le primesti si repede .Daca nu au pe stoc in 2-3 zile le aduc .
