bataie motor
Moderator: BAU
andrew1
Auto: picanto
bataie motor
Post by andrew1 » 09 May 2017, 17:54
Salutare :D .
Am o problema la Kia Picanto 2007 1.1 CRDI 75hp.
La relanti se aude o bataie, destul de deranjanta :? . Daca ating foarte putin acceleratia, nu se mai aude. Initial am crezut ca este vreun tampon rupt,dar au fost verificate si sunt bune.Nici toba nu este desprinsa, a fost verificata. Se aude un sunet ciudat si cand opresc motorul, se opreste prea brusc, sa zic asa. Nu stiu daca are legatura cu bataia.
Si inca ceva...masina are unele momente cand peste 2500 de rpm se aude un vuiet asa scurt...mentionez ca masina nu are martori aprinsi in bord, merge foarte foarte bine.
Ce ar putea fi>
Re: bataie motor
Post by BAU » 10 May 2017, 14:49
Greu de diagnosticat asa .
Trebuie urmarit din ce zona se aude , din afara motorului sau din motor .
Cand apesi ambreiajul , cum face , mai face ? Daca este influentat zgomotul poate fi din discul de ambreiaj sau rulment .
Daca este din motor ar semana cu bataie de lagar dar atunci ar trebui sa fie pierdere de presiune ulei si sa se aprinda becul rosu .
Poate totusi atinge vre-o tabla pe dedesupt ( desi are mai mult plastic ).
andrew1
Auto: picanto
Re: bataie motor
Post by andrew1 » 10 May 2017, 19:31
nu se schimba sunetul atunci cand apas ambreiajul.
Re: bataie motor
Post by BAU » 10 May 2017, 21:01
Deci ambreiajul iese in discutie .
Atunci incearca sa asculti motorul cu urechea , de apropape sa vezi din ce zona vine zgomotul , de afara sau din motor .
Daca este din motor , de unde . Din stanga , poate fi dinspre cureaua de accesorii ( rulment de alternator , pompa de apa ) sau distributie. Distributia la Picanto 1.1 CRDI stiu ca este pe lant , poate face zgomot.
Daca este in partea de sus poate fi ceva din zona axului cu came , supape .
Daca este in partea de jos , eu ma gandesc mereu la ce-i mai rau , vre-un lagar de palier sau de biela .
Sper sa fie ceva mai simplu dar este bine de ascultat de afara , eventual accelerand din cablu sa vezi cum se schimba zgomotul , cum dispare si din ce zona se aude .
FoxSky
Auto: Picanto 2005
Re: bataie motor
Post by FoxSky » 12 May 2017, 10:46
Si eu am aceeasi problema la motor, la relantiu se aude ca o bataie dar constanta sub motor in partea stanga (nu cred ca sunt curelele sau rolele ca nu este de acolo). Dar cand sunt in masina se simte si sub toba. Si in plus motorul da sa intreupa la relantiu dar asa putin. Ce ar putea fi? Si il rog pe andrew1 daca a rezolvat problema sa ne spuna si noua ce a avut si cum a procedat. Am sa pun si un video pe youtube deseara cu zgomotul acela pentru a il identifica cei care s-au mai confruntat cu asta.
FoxSky
Auto: Picanto 2005
Re: bataie motor
Post by FoxSky » 12 May 2017, 18:54
Acesta este video-ul cu problema, de la minutul 0:56 incepe sa se auda acel zgomot :
Re: bataie motor
Post by BAU » 12 May 2017, 20:12
OK , nu stiu cati km are masina , banuiesc ca in jur de 100.000 daca este din 2005.
In primul rand zgomotul de diesel este foarte puternic si se aude din zona injectoarelor .
Apoi in privinta zgomotului din partea stanga eu merg 80% ca este rontaitul lantului de distributie.
Cu motorul pornit pune mana pe motor , in partea stanga pe carcasa distributiei ( sa nu-ti prinzi degetele in cureaua de accesorii) si cred ca poti sa-ti dai seama daca provine de la lant.
Daca masina are 100.000 km si nu s-a schimbat lantul , merg 99% ca acolo este problema .
andrew1
Auto: picanto
Re: bataie motor
Post by andrew1 » 13 May 2017, 09:43
FoxSky wrote:
12 May 2017, 10:46
nu am rezolvat....m-am uitat la videoul tau. la mine se aude mai tare...e sesizabil si deranjant...fix ca o bataie, o trepidatie.. :(
FoxSky
Auto: Picanto 2005
Re: bataie motor
Post by FoxSky » 13 May 2017, 18:11
Am vorbit cu mecanicul a spus ca este pompa de apa si as spune si eu acelasi lucru ca este. Am dat comanda de pompa de apa produsa de Hepu este 130 lei. Intre timp am gasit un video care are exact acelasi zgomot ca al meu si spune si in titlu ca este pompa de apa. Masina este pe benzina, motorul de 1086. Distributia a fost schimbata dar pompa de apa nu pentru ca la acest model nu are legatura cu distributia. Video-ul:
Return to “Picanto”
Who is online
