Salutare la toti.Sunt nou pe acest forum,si as dori si eu ajutor legat de o instalatie GPL mai vechiuta as zice de olanda.Stiu ca sunt cam offtopic,si nu am kia dar poate ma puteti ajuta cu un sfat ceva
Nici nu stiu cum sa incep,ca sa intelegeti ce doresc eu,pt ca un pic de povestit cu aceasta instalatie GPL de olanda.Ok sa incep cu inceputul.Acum multi ani in urma,mai exact acum 11 ani mi-am cumparat si eu un opel vectra 1.6i pe injectie,care a avut pusa pe ea si instalatie GPL de olanda,toate piesele fiind originale.In 2003 am fost nevoit de catre R.A.R. sa dau jos instalatia de gaz,pt ca altfel nu o mai omologa.Acel cineva care mi-a demontat instalatia GPL mi-a "demontat-o in cainie" ca sa zic asa,pt ca eu din instalatie am mai recuperat doar plamnul ei original Opel si butelia de gaz priza de gaz,si bineinteles conducta de gaz care a ramas sub masina si n-a umblat nimeni la ea.Mai jos o sa postez exact si datele producatorului si la butelie si la plamand(vaporizator).Toate bune si frumoase pana acum.Acum in 2012 vazand ca benzina a inceput s-o ia la vale,ca si motorina de altfel m-am decis sa-mi montez la loc GPL.M-am dus la un service autorizat si mi-a montat GPL la loc exact cum a fost,numai ca...si acum incepe durerea mea,din instalatie lipseste un sensor de nivel GPL care venea montat pe spatele buteliei,care indica la bord nivelul de gpl in timp real ca sa zic asa.Eu la bord am comutator B/G(benzina/gaz).Cand comut pe benzina merge pe benzina cand comut pe gaz,taie alimentarea cu benzina si merge doar pe gaz.Logic.Tin minte ca acum 11 ani cand am luat masina era totu ca la carte ..in sensul ca daca in rezervoru de benzina aveai sa zicem 15 litri,iar in butelie 20l,acel ac de la bord arata real cati litri am daca comutam benzina sau gaz.Acum la cei care mi-am montat GPL mi-au zis ca nu se pricep sa lege acel senzor sa insidice corect la bord,pt ca ei instaleaza doar din astea italiene Tomasetto si alea au alt nivel de indicator cu leduri...Totusi ei mi-au dat un senzor de butelie olandeza din instalatiile vechi care le aveau acolo.Eu bucuros de fel am zis gata am dat lovitura montez acel senzor si-mi arata si mie nivelu la bord,si nu mai umblu "la ghici".Numai ca conform acelei vorbe,socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ..
M-am dus la un electrician,si mi-a legat acel senzor de indicator la firele de la pompa de benzina,ca cica doar acolo se leaga.EU in rezervoru de benzina aveam doar 6 l,iar in butelia gpl aveam sub 1 litru.Dupa ce mi-a legat senzoru indicator gaz,vad ca acu la benzina se ridica la 15l.WOW.Dupa care comut pe gaz,si pe gaz la fel tot 15 l imi arata.Il intreb pe electrician,sigur mi-ai legat bine senzoru,ca zic imi arata mult mai mult combustibil decat am si pe gaz si pe benzina.La care el imi zice...eu zic ca-ti arata bine,poate ca atat gaz ai,ca toti cica baga de frica sa nu raman in pana si nu apreciem exact cat mai avem in rezervor.Eram deja in dubii pt ca si pe benzina si pe gaz imi arata acul la benzina 15l.Am plecat de acolo indoit am mers sa zic 10 km nu mai mult si puf pana.Se terminase gpl din rezervor.Noroc ca mai aveam cei 5 l de benzina.Am comutat pe benzina si am mers mai departe.Dupa carfe m-am intors la electrician sa-i explic ce sa intamplat.Dupa care mi-a legat firele invers sa se verifice daca a gresit,si acul de la bord s-a urcat la maxim de ca si cum as fi avut plinu.Dupa care mi-a zis ca poate sa fie defect senzorul acela.Eu unu ma indoiesc pt ca senzoru ala l-am luat dupa alta butelie olandeza exact ca a mea..Dupa ce am plecat de la electrician m-am dus sa alimentez cu gpl.Am bagat cam 10 l de gaz.Dupa ce am alimentat puf iar masina de ca si cand nu mai avea gpl in rezervor.Nu mai pornea deloc.M-am intors iar la electrician si mi-a zis vezi poate ti-a bagat aer in loc de gpl ca se mai injtampla.Plec iar de la electrician si ma duc la cei care mi-au alimentat cu gaz,si mi-au descoperit ca masina nu mai pornea ca se arsese un releu.Mi l-a schimbat si a mers.Acum nu stiu daca din vina electricianului sa ars releu ala sau ca a fost piesa mea veche.
Ce voiam sa va rog a vazut careva o instalatie olandeza cap coada?Adica schema ei complet cum se leaga totul?pentru ca pe mine ma intereseaza sa leg si eu acel senzor sa-mi arate pe acul de la benzina si nivvelul gplu-lui exact cum imi arata acum 11 ani.Tin minte acum 11 ani ca daca mai aveam 10 l de benzina imi arata 10 l la bord,iar cand comutam pe gaz si aveam 15 l de gaz se urca acu la 15 l.Cei care mi-au montat GPl mi-au zis ca acel electrician nu mi-a legat bine acel senzor gpl pe circuitul de benzina,pt ca apare conflict si citeste si gpl si benzina in acelasi timp.Si cica la acest senzor de GPL,olandezii i-ar mai fi pus si niste asa zise "casete de electronica".Cei care aveti experienta si care ati avut GPL olanda cap coada ma puteti lumina si pe mine cum trebuie legat acel senzor de gpl si daca ii mai trebuie pise in plus gen zvonuri ce am auzit cu casete de electronica?
Ma scuzati ca v-am plictisit cu aceasta poveste lunga,dar m-am gandit ca e normal sa va povestesc totu ca sa intelegeti e doresc de fapt.Sper din tot sufletu ca ati inteles ce doresc.Pt. cei care ma pot ajuta platesc nici o problema,ca nimic nu-i de gratis pe lumea asta.
Acum sa va dau si datele exacte despre instalatia mea olandeza.
butelie:
WVM 890615
VULGEW 23kg
18-30 bar
C148 950, VULL 809 PROPAN
04-92, INH 55L
LIVELLO MS
LEEGGEW +T
235 RST37-2 3,8
plaman:
OPEL
VG 289 E water cap 0.15kg
Vorking press:30-45 KG
Ca o parnateza plamnul l-am gasit si pe alt site si arata exact ca al meu,numai ca in loc de Opel scrie KOLTEC.
Uitati-l aici:
http://www.aukcjoner.pl/gallery/004324359-.html#I2
Poze plaman +butelie+masina mea:
masina:
http://picz.ro/index.php?id=9c22d0b2f99 ... cfce25bc22
plamanul:
http://picz.ro/index.php?id=f0ffbb2bd8d ... 0a78067d8d
http://picz.ro/index.php?id=e9b2c689bc3 ... 66b59b2b53
magnetic senzor LPG deja pus pe butelie:
http://picz.ro/index.php?id=44d13837dd2 ... 8ea936d357
http://picz.ro/index.php?id=ae1a228cf10 ... 5bf7aec1a3
Butelia:
http://picz.ro/index.php?id=f04380813fa ... b7eb168772
Ma poate ajuta cineva?Stima,
magnetic LPG senzor level
Subiecte care nu ţin de un numit model
Return to “...despre maşini în general”
Jump to
- Modele KIA
- ↳ Cee'd - HB, SW, PRO şi...bineînţeles GT !
- ↳ CEE'D I (2006-2012)
- ↳ Generalităţi
- ↳ Accidente
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Garanţie, revizii
- ↳ CEE'D II (2012 -2018)
- ↳ Generalităţi
- ↳ Probleme
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ CEED III (2018-....)
- ↳ Generalităţi
- ↳ Probleme
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Rio
- ↳ Generalităţi
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Cerato
- ↳ Generalităţi
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Sportage
- ↳ Generalităţi
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Sorento
- ↳ Generalităţi
- ↳ Jurnal de bord
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Alte modele
- ↳ Soul
- ↳ Picanto
- ↳ Magentis
- ↳ Opirus
- ↳ Carens
- ↳ Carnival
- ↳ Sephia
- ↳ Optima
- ↳ Stonic
- ↳ Niro
- ↳ Stinger
- ↳ ...ce am omis?
- Tuning şi întreţinere la Kia
- ↳ Performance tuning
- ↳ Styling, exterior şi interior
- ↳ Audio, video, navigaţie...
- ↳ Întreţinere
- Service şi Dealer
- ↳ Service şi Dealer autorizat Kia
- ↳ International Motors Group
- ↳ Kia Auto Braşov
- ↳ Erste
- ↳ Mit Motors International
- ↳ Klado Motors
- ↳ Autoprim
- ↳ Autoconstanţa
- ↳ Oz Maraton
- ↳ Planet Motors
- ↳ Alti Motors
- ↳ Neoserv
- ↳ Larix Auto Trading
- ↳ Auto Dox
- ↳ Z&D Prest Const Impex
- ↳ EVO 10 Motors
- ↳ Martax Group
- ↳ Daily Motors
- ↳ Rodav
- ↳ Raver Service
- ↳ Radimo Trading
- ↳ Valberto
- ↳ Auto Forte
- ↳ Service Auto Iaşi
- ↳ Luk Motors
- ↳ Alţi dealeri şi serviceuri din reţeaua KIA
- ↳ Trendo Automobile Iasi
- ↳ ROKOR TRADING SRL
- ↳ Trado Total
- ↳ Silver Motors
- ↳ Alte serviceuri si magazine de piese
- ↳ Colţul importatorului
- ↳ Întreabă un service
- Membrii ClubKIA.ro şi forumul lor
- ↳ Întâlniri şi activităţi
- ↳ Despre membri
- ↳ Cluburi partenere
- ↳ Bursă
- ↳ Oferte speciale pentru membri
- ↳ Bazar
- ↳ Anunţuri, sugestii şi reclamaţii
- ↳ Colţul de pedeapsă
- ↳ Stirile Voom.ro
- ↳ Cea mai lungă coloană KIA din lume
- ↳ Impresii de la Coloană
- ↳ Materiale necesare omologării Guinness Book
- ↳ Arhiva organizării unui eveniment extraordinar!
- Diverse
- ↳ Cafenea
- ↳ Offtopic
- ↳ ...despre maşini în general
- ↳ Legislaţie, asigurări, banci, info trafic
- ↳ WRC, F1...
- ↳ Versus
- ↳ Zonă de test
- ↳ Anunţuri umanitare
- ↳ English Section
- ↳ KIA cars
- ↳ Club KIA members
- ↳ Miscellaneous
- ↳ Mașini electrice, hibride, plug-in hibride
- REGULAMENT !
