KIA SPORTAGE 2L AWD 2013. BIJUTERIE PE ROTI
atgeorge
Auto: Sportage 2.0L 185cp 2013
Re: KIA SPORTAGE 2L AWD 2013. BIJUTERIE PE ROTI
Post by atgeorge »
Felicitări si tie. Este automată si a mea. Doar ca e de 185 cp. Consumul e 7,9 mixt. Sunt foarte multumit. Poate e din cauza diferenței de putere. Cel mai sigur trebuie pusă pe un tester pentru ambele probleme. Văzusem pe un forum ca exista posibilitatea sa ii crești puterea motorului. Dar nu mai stiu la ce motor se poate. Nu am avut niciodată problema menționată de tine.
Culoarea nu conteaza. Sa stii ca e o masina reusita. Sunt foarte multumit de ea. Dacă mai ai si alte intrebari te ajut cu plăcere.
2013 Kia Sportage 2.0 DSL Premium 4x4 + Panorama
atgeorge
Post by atgeorge »
La mine se mai joaca copilul si apasă pe lock. Dar nu am avut nici o problemă. M-am trezit după vreo 5km ca era activat lock.
dannytelo2017
Auto: Kia Sportage 2.0 AWD
Post by dannytelo2017 »
Multumesc de raspuns, da posibil ca din cauza la cei 185 cp sa consume mai putin fiind foarte grea masina clar ca are o usurinta a ta sa traga... si de aici si consumul mai mic. Normal, la aceasta masina orice culoare este ok...prea frumos design- ul ca sa observi culoarea😁.
Ghinionul meu ca am doar 136 cp, da si parca am vazut si eu un tutorial ca un upgrate iti poate baga ceva cai in plus, vom vedea.
Cat despre martorul 4x4 am sa merg la reprezentanta sa faca un test.
Daca mai imi vin idei sa intreb...revin, o seara buna.
dannytelo2017
Salut, am remediat problema cu functia Lock...era o piesa de la tractiunea pe spate defecta, a fost inlocuita pe garantie si acum este ok.
Vroiam sa te intreb ce ulei de motor ai folosit daca ai facut revizia?
Am vazut eticheta sub capota ca recomanda Helix Shell dar am dubii daca e bun sau sa caut altceva!?
Merci frumos in avans:))
atgeorge
Post by atgeorge »
Nu mai stiu exact ce am folosit. Dar parca a fost castrol. O sa verific. Trebuie să merg si eu sa verific AWD. Parcă nu functioneaza cum ar trebui
dannytelo2017
Da merci, din ce am inteles AWD ul intra automat la nevoie a mea pana acum nu s a activat niciodata e drept ma refer pe timp de ploaie momentan asteptam zapada sa vad diferenta!
atgeorge
Post by atgeorge »
Azi am desfăcut bara sa curăț senzorii. O adevărată distractie.Image
atgeorge
Post by atgeorge »
Revin cu mici modificari aduse masinii.
Dupa cum stiti pana in 2013 nu au fost montate luminile de pozitie de pe haion.
Dupa ceva cautari pe net am descoperit ca e foarte simplu de adaugat aceste lumini.
Necesar:
- Putin timp liber.
- 4 socluri pentru pozitie (nu stiu daca asta e denumirea corecta).
- 4 becuri w5w sau echivalent led.
- un set de pietre de slefuit. Cu acestea am dat gaura perfecta pentru soclu.
In conectorul de la becul de marsarier avem 3 fire (Negru, Galben si Rosu) in partea pasagerului si 4 fire in partea soferului (Negru, Verde, Verde, Rosu).
Negru e masa. Rosu merge la becul de la marsarier. Galben si verde merg conectate pentru becurile de pozitie.
Dupa ce identificam firele trecem la gaurirea carcasei.
Deja exista locul unde ar fi trebuit montate becurile. Doar trebuie gaurite. Atentie. Trebuie sa treaca gaura prin doua straturi. Stratul exterior si oglinda.
Dupa ce sunt gata gaurile trebuie curatate bine. Mai exact cu un aspirator se trage toata mizeria din gauri.
Apoi se trece la legaturi. Un fir merge la negru si un fir merge la galben sau verde (in functie de partea la care se lucreaza)
Se poate pune putin fludor pe lipitura si apoi banda izolatoare.
Rezultat final:
Voi reveni cu poze mai pe seara.
alimos
Post by alimos »
Frumos!Sunt curios daca seara se imprastie lumina becului in tot stopul ca la facelift! In rest, jos palaria pentru realizare si mai ales pt ca ai dat share aici intregului demers!Diseara iti pun si eu o poza ca sa vezi ce vreau sa zic cu disiparea luminii.
atgeorge
Post by atgeorge »
Inteleg problema. Am si rezolvarea. Sa prind soclul chiar de oglindă. Atunci o sa fie mai bine
atgeorge
Post by atgeorge »
Poza de seară. Image
alimos
Post by alimos »
Foarte misto. La facelift e asa:
atgeorge
Post by atgeorge »
Si marsarierul unde e? La mine e in mijloc. Partea care nu se aprinde în poza
atgeorge
Post by atgeorge »
Clar arata mai bine faceliftul. Dar sunt multumit si de ce am reusit. A costat 72 de lei. Mai exact se poate face in 42 de lei. 30 au fost ledurile. Nu e nici o diferență cu led fata de bec normal. Parca e chiar mai bine cu becul clasic.
atgeorge
Post by atgeorge »
Poze întunericImage
