Probleme cu caldura Sportage 2005 D4EA
AlinAlexandru
Auto: Kia sportage
Post by AlinAlexandru »
Buna ziua!
Sunt nou pe forum si nu am gasit un topic asemanator de aceea vreau sa intreb.
Am un sportage 2 din 2005 2.0 crdi 113cp D4EA cod motor cu climatronic pe ea.
Problema este ca nu baga caldura pe partea pasagerului, am schimbat radiatorul de caldura, am verificat clapeta din climatronic ( mentionez ca e doar una si functioneaza ..... Sau doar una am vazut eu) pe clima merge excelent caldura in schimb nu.
Indiferent daca schimb pozitia gen picioare- fata- dezaburire pe partea dreapta nu vine caldura.
Am incercat sa deconectez senzorul de temperatura si nimic.
Mentionez ca bordul nu l-am desfacut, verificarile au fost facute pe lateral am desfacut gurile de ventilatie si am vazut clapeta mare din cutia de climatronic.
Va multumesc pentru ajutor!
Axe
Auto: Sportage 2007
Re: Probleme cu caldura Sportage 2005 D4EA
Post by Axe »
Daca pe partea pasagerului baga, inseamna ca ceva optureaza tubulatura pe partea soferului, sau e desprinsa pe sub bord.
Caralumba
Post by Caralumba »
AlinAlexandru wrote: 29 Nov 2018, 23:38 Problema este ca nu baga caldura pe partea pasagerului
Axe wrote: 30 Nov 2018, 06:30 Daca pe partea pasagerului baga, inseamna ca ....
#-o #-o #-o ](*,) :-#
Fair day, be well !
AlinAlexandru
Auto: Kia sportage
Tot functioneaza ok, tubulatorile nu sunt infundate, aer vine, nu vine cald ......... Care e probabilitatea sa fie dusa unitatea de climatronic?
Sau cum se poate verifica?
Flavyus
Post by Flavyus »
Deci nu vine cald deloc ? Nici la sofer ? Partea de caldura nu are treaba cu compresorul.
Vreo rezistenta ceva, releu...
Flavyus
Post by Flavyus »
surfer
Auto: Ceed/Sportage
Post by surfer »
E posibil sa fie actuatorul de temperatura. Am avut problema similara la Ceed, dar acolo nu baga caldura deloc. Daca la tine baga doar pe o parte, poate fi radiator infundat (dar l-ai schimbat), sau tubulatura infundata (ai zis ca nu e infundata, dar eu ma refer la tubulatura de apa calda, nu de aer).
Axe
Auto: Sportage 2007
Post by Axe »
@Caralumba, da bine, ca tu nu ai incurcat nimic niciodata, perfectuleee
AlinAlexandru
Auto: Kia sportage
Actuatoarele functioneaza toate. Tubulatura de apa nu poate fi infundata deoarece a fost spalat tot sub presiune si e ok, nu mai are depuneri.
Probabil voi da bordul jos la vara.
Ar fi util o schema a climatronicului daca are cineva.
Si pentru cei cu observatii' de "formulare" ..... va rog! Gara de N e deschisa! Aici astept ajutor nu bagari de seama! Multumesc!
Axe
Auto: Sportage 2007
Post by Axe »
Tubulatura se numeste cea de aductie a aerului, cele de apa se numesc tevi.
dannechita07
Auto: Kia sportage
Post by dannechita07 »
Acewasi problema o am eu acum la o kia sportage 2006 2.0 d.......as fi recunoscator daca miai zice ca sa rezolvat si care era problema
Sarchiz
Auto: KIA Sportage
Post by Sarchiz »
Am o kia sportage 2.o crdi din 2006, cu problemele la încălzire habitaclu!
Am schimbat termostatul! Antigel are! Treaba este că atunci când pornesc mașina, pornește și ventilatorul de la radiator! Ce pot face?
ghita1960
Post by ghita1960 »
Am un Sportage din 2006. Nu am căldură pe partea dreapta nici la bord nici la picioare.Sa fie de natura mecanica?
ionutp
Admin
Post by ionutp »
Ma gandesc ca ar putea fi blocate acele orificii, din interior, care redirectioneaza aerul in diverse locuri.
ghita1960
Post by ghita1960 »
Mai mult că sigur. Urmează să studiez cum ajung sub bord.
