Kia sportage hybrid GT line
- Auto: KIA
Acum o săptămână intrebam de uree, acum vreau să întreb pe posesorii de sportage diesel hybrid GT line 2021 dacă au pățit sa le sară cureaua de distribuție de la punct și evident să rămână cu mașina de două luni cu 4000 km cu motorul praf. Circulam cu mașina și în mers,a fâșâit puțin după care sa oprit motorul. Fără să arate erori in bord.
La reprezentanta a mai venit un proprietar de sportage dar la el a fost doar fulia întinzătoare slăbită. Se pare că la mașinile astea sunt probleme grave cu rola întinzătoare. Ce părere aveți?
Re: Kia sportage hybrid GT line
- Auto: Sportage 1.6 diesel MT GT Line
Am scris pe forum despre problema intinzatorului de acum cateva luni...(27 mai.2021 viewtopic.php?p=272172#p272172 ) Am mentionat ca asta a fost si motivul pentru care nu am luat mild hybrid deoarece in UK deja exista problema... Am mai avertizat si acum cateva saptamani dupa ce am citit niste postari pe facebook. Din pacate lumea nu prea citeste pe forum.... Poate un administrator ar trebui sa faca o rubrica separata pentru problema mild hybrid si sa fie vizibila imediat cand intri pe forum la Sportage. E o problema serioasa si cred ca lumea ar trebui sa afle inainte sa apara problemele si sa stie cum sa procedeze (sa nu mai porneasca motorul daca au dubii, sa sune la service, sa schimbe rola preventiv, etc).
- ionutp
- Admin
Cred ca cei de pe forum sunt constienti de problema, ideea e ca sunt multi care nu activeaza pe forum si nu vor afla astfel de lucruri.
Grupurile de Facebook mi se par niste porcarii, nu exista niciun fel de organizare, dar fiind la indemana toata lumea le acceseaza (de aici apar atat lucruri pozitive cat si negative).
Eu sunt curios daca Kia va veni cu o pozitie oficiala, dar la fel ca problema cu 7DCT, daca numarul de cazuri nu este extrem de mare, nu cred ca se va intampla ceva. Problema aceasta e mai "vizibila" si poate duce la probleme mai nasoale, ar fi in interesul lor sa faca un recall (probabil trebuie sa se mai planga ceva persoane).
exact, nu prea e comparatie intre "problema" DCT pentru care exista pareri pro si contra, contra as zice chiar in minoritate, si daca apare nu afecteaza decat confortul , pe cand la problema cu rola e evidenta si e nasoala rau pentru motor si proprietar in general
Alta
Tocmai ce am întrat în clubul select al posesorilor de Sportage cu probleme la întinzător la același tip de motor. Am programare în service la sfârșitul lunii august pentru constatare și sper sa găsească o soluție favorabila pentru mine.
Din cele citite pe forum UK, problema nu se rezolva doar cu strângerea fuliei ci cu înlocuirea completa a întinzătorului.
Sportage Style 1.6 DSL 7DCT Hybrid
Revin cu update: s-a schimbat întinzătorul și toate bune până acum.
Între timp am constatat din ce in ce mai des, de fapt încă de noua am constatat dar am crezut că este de la înclinarea drumului, că mașina trage dreapta daca iau mana de pe volan inclusiv pe drum drept (autostrada, european, national, etc...).
Este normal să tragă dreapta? Și dacă nu, ce este de făcut în acest caz.
Va mulțumesc anticipat pentru răspunsuri.
Toate cele bune!
Toate cele bune!
Mergi la un service să îți facă geometria, cât mai repede! Dacă mai circuli mult cu ea așa..... o să îți uzeze neuniform anvelopele, în special cele de pe față.
Să cauți un service cu oameni pricepuți, la Sportage geometria se face și la puntea spate, dacă locuiești in Bucuresti îți recomand Auto Soft sau o reprezentanță Kia.
Când ai schimbat rola de ce nu le-ai zis că "trage dreapta" direcția?
Dacă ai impresia că trage din ce în ce mai tare.... cred că deja ai anvelopele de pe față uzate inegal, uită-te la ele pe interior și exterior și o să observi uzura. Cred că și în viraje este un pic "beată" mașina, efect supravirator sau subvirator.
Poate ai activat lane assistul…
Mulțumesc pentru răspunsurile voastre, pe care le consider foarte utile. Știu că am așteptat prea mult sa menționez acest aspect, dar am vrut să mă asigur că nu este doar in capul meu aceasta problema.
Săptămâna viitoare am planificata prima revizie. Le voi comunica acest aspect.
Am testat și cu Lane assist off si tot la fel face.
Confirm problema cu directia care trage dreapta. Am fost in service mi-au facut geometria de 3 ori . Acum nu mai trage asa rau insa tot se duce dreapta o idee mai mult decat alta masina pe acelasi drum. Cred ca e ceva din caseta de directia.
Stie cineva care sunt vin-urile sau pana la ce data sunt afectate sportage-urile de problema cu rola intinzatoare?
Vezi ca am postat aici mailul primit de mine: viewtopic.php?f=76&t=26417&p=274743#p274743Stie cineva care sunt vin-urile sau pana la ce data sunt afectate sportage-urile de problema cu rola intinzatoare?
KIA SPORTAGE 1.6 DSL HYBRID ELECTRIC 7DCT HP 4x4 STYLE+ MY21
Kia hybrid la 2300 km chemare la servis si inlocuit intinzatorul si la 3300 km un zgomot urat masina sa oprit.Am chemat platforma ,acum este la servis si urmeaza sa o verifice
