Repere schimbate la fiecare revizie
alimos
Post by alimos »
Deschid acest topic pentru ca dupa ce am studiat manualul in ceea ce priveste reviziile periodice, am constatat ca sunt extrem de diferite ca si prezentare in comparatie cu ceed-ul.
De ce spun asta: dincolo de prezentarea diferita, tabel(ceed) vs lista( sportage) , ceea ce nu are nicio mare importanta, FRECVENTA schimbarii reperelor ma mira maxim. O sa ma explic.
La ceed , in planul normal de revizii la 1.4 benzina erau trecute anual filtrul de polen, filtrul de ulei, uleiul, filtrul de aer (daca nu ma insel).La sportage, baza reviziilor in 12 ani de utilizare si 180.000km este uleiul, filtrul de ulei si filtrul de polen. Filtrul de aer apare de schimbat in 12 ani de doua ori: la revizia 2 si la revizia 6 intre ele fiind pana la 120000km(?!?!?!)
De asemenea, bujiile, care la ceed se schimbau periodic, la vreo 40.000km interval, la sportage se schimba prima data la, Atentie, 150.000km sau 10 ani? S-a schimbat tehnologia de la ceed la sportage ca din 1800 in 2017 si mi-a scapat mie!?!?
Nu vad nicaieri solicitare de schimbare lichid de frana, care se stie ca este hidroabsorbant sau cum ii spune...
Nu scrie nicaieri de filtre de benzina sau lichid de racire....
Sunt eu tamp si nu vad sa citesc printre randuri? E mai permisiv programul de revizii si alege utilizatorul?
Cumparand masina asta dupa 2.5 ani de utilizare a altcuiva, in care s-au facut reviziile 1 si 2 exact ca in carnetul de revizii, am vrut sa fac totul ca la carte si ma asteptam la 50.000km la vreun filtru, la vreo bujie( mai ales ca la rece parca simt ca balbaie o data sau de doua ori relantiul)...
Dar nimic...
Ma lamuriti?
Daca s-a discutat, rog iertare de la imparatie si delete. Nu fara sa ma indrepte cineva spre discutie...
Multumesc!
Flavyus
Re: Repere schimbate la fiecare revizie
Post by Flavyus »
Bujiile nu cred sa fie reglementate ca interval, nici la alte marci.
Lichidul de frana da, de obicei prima schimbare la 3 ani, apoi x2ani.
alimos
Post by alimos »
Cum sa nu fie reglementate? La VAG de exemplu e din 60 in 60 de mii
alimos
Post by alimos »
Fitrul de benzina se pare ca este liber de intretinere. Doar se verifica, conform precizarii manualului, la nota *7 din capul listei.
Lichidul de frana se schimba la 12 ani sau 180.000km
Lichidul de racire se schimab la 14 ani sau 210.000km
Deci practic niciodata pentru un utilizator domestic,persoana fizica platitoare de rata.
Ori la ceed au aberat, ori asta e normalitatea, ori lichidele s-au revolutionat in 3 ani...
Interesul meu este sa scriem in acest topic ce s-a recomandat a fi schimbat prin service-uri. Ca nu cred ca sta cineva 12 ani cu un lichid de frana...Sau sta?
Nu stiu, sunt tare bulversat. Singura masina noua in garantie pe care am avut-o a fost ceed-ul si poate am o plaja ingusta de cunostinte, dar sa trec de la un program destul de rigid si impunator la ceed ,la o asemnea larghete in decizii la sportage mi se pare tare straniu. La aceeasi marca de masina, ce-i drept la 6 ani distanta intre datele productiei. Dar totusi... e de la cer la pamant...
Bujii...120.000km prima schimbare,...sunt 10 ani de utilizare la 50% din soferi... Cred ca se sudeaza filetul in chiuloasa....
Ma rog...astept pareri, experiente concrete..
Cele bune!
O sa consult caietul/cartea masinii si iti zic cum e la 2016.
Bujiile, din ce stiu, sunt pe iridium, deci ar trebui schimbate cam la 100mii km.
alimos
Post by alimos »
18846-10060
Astea sunt bujiile. Sunt iridium?!?
Da, ala e codul pentru bujii,care sunt iridium.Dupa cum am vazut la ceed, originale veneau pe NGK, dar am vazut si originale, in ambalaj hyundai/kia, cu acelasi cod si bujii Champion.
Referitor la intretinere, in manualul Kia Sportage 2016 QL:
Ulei si filtru ulei: la 15000 km sau 12 luni
Filtru polen: la fiecare revizie
Filtru aer: inspectare la 30000 si schimbare la 60000km.Pentru noi e cam mult, de aceea se specifica faptul ca poate fi schimbat intre intervale sau cand e nevoie.Sincer, pe timp de iarna, dupa 15mii km, filtrul de aer chiar se prezinta bine.Si pe timpul verii,cand e mult praf si alte treburi, poti merge linistit chiar si 20mii km.Ca sa se imbacseasca ca cel de polen, e nevoie de multa mizerie/ rulaj/km.Dar, na, nu mai trage motorul cu filtrul murdar.
Filtrul benzina: LIFETIME ...La fel, se specifica faptul ca se poate inspecta si inlocui, dupa caz.Din cate filtre benzina schimbate la ceed-uri in 8 ani de zile, niciunul nu se prezenta imbacsit,indiferent ca era schimbat la 60mii km sau mai mult.Avem benzina ok si nu prea e cazul de panica.Mai nasol e la diesel cu filtrul motorina, care se schimba la fiecare revizie.
Bujiile: inlocuire la fiecare 150000 km sau 10 ani.Sunt iridium cu siguranta, dar nu le-as tine atat in motor decat daca la schimbare au si o chiuloasa de rezerva:)).Cred ca 100mii km ar fi un maximum maxim.
Antigel: la 210000 km sau 10 ani.Cred ca e ok, avand in vederebca unii la ceed au schimbat la 150mii sau chiar mai mult si nu au avut probleme.Avand in vedere costul scazut, cred ca merge schimbat la 100mii km.
Lichidul de frana: la fiecare 30000km.Nu se specifica un interval de timp.
Nu zice nimic de cureaua accesorii.Sau nu am vazut eu.La ceed era inspectie la 90mii km si inlocuire daca e cazul.
alimos
Post by alimos »
1. Ireprosabil raspunsul ca de obicei. Multumesc. Poate se uita si altii si vad ce inseamna un raspuns.
2. Deja... sa schimbi lichidul din 30k in 30k e normal.
3. Mi-e dor de tipul asta de planificator. La mine in manual nu am gasit asa...
4. Problema mea ramane... De ce la S3 este altfel decat la S4. Noi, cei cu S3, comparativ cu cei cu S4 nu avem decat sa lasam lichidul de frana in veci pe masina? Sau sa schimbam filtrul de aer din 100k in 100k.? Cel putin ciudat...
Concluzia:
1. Anual sau 15-20k km filtrul de ulei si uleiul
2.Anual filtrul de polen
3.Cam din 2 in 2 revizii filtrul de aer
4.Lichid de frana din 30k in 30k, deci cam la 2 ani
5. Lichid de racire :cam dupa 80k si dupa aia mai des
6.Bujiile fiind iridium cam dupa 60k
O sa vorbesc si cu ing. Oatu la Vaslui si revin daca exista o alta abordare.
Cei care aveti S3 si ati fost in service, ce ati facut? Ce ati schimbat?
Flavyus
Post by Flavyus »
alimos wrote:Cum sa nu fie reglementate? La VAG de exemplu e din 60 in 60 de mii
Am VAG de 9 ani, am mers numai in reprezentanta si te asigur ca VAG-ul meu nu are reglementat schimbul bujiilor. Am si documentul din Elsa.
Ce a postat colegul e din manualul masinii, cel putin varianta 2017. Zici ca nu ai primit manual sau nu e planul in manual ?
alimos
Post by alimos »
Informatia am luat-o dintr-o pagina de manual luata de pe net. Pacat ca nu am salvat-o si acum nu o gasesc...
Dar nu conteaza asta cel mai mult. Schimbul bujiilor unei masini estebun aspect reglementat la masinile care au macar 5 ani de garantie. Nu am timp de verificat, dar nu cred ca la skoda care are acum 5 ani garantie nu zice nimic de bujii...
Manualul il am,nimic de zis, in engleza in masina si in romana in laptop,dar in el scrie numai ce am.scris mai sus. Manualul de 2017 este altfel decat cel de 2014.
Tu ai sportage? Din ce an?
Flavyus
Post by Flavyus »
Momentan am doar manualul :) Din martie va intra si in fabricatie.
Apropo, eu la Passat am schimbat 2 bujii in 220k km. Cred ca poti sta linistit.
MeGeNe
Auto: KIA
Post by MeGeNe »
@Flavyus, aici vorbim de Kia. Kia Sportage. Pe benzina. N-are nici o treaba cu VW.
La orice marca de masini, la motoarele PE BENZINA se specifica intervalul de schimb pentru bujii. Daca nu le schimbi la timp, treaba ta, risti sa prajesti bobinele. Tu ai schimbat doua bujii la un motor diesel sau benzina? Banuiesc ca diesel... La benzina de obicei se schimba toate odata. Poate la VW e altfel dar nu cred ca ne intereseaza.
Flavyus
Post by Flavyus »
De acord, daca e benzina.
b76bgaarh
Post by b76bgaarh »
in manual ai mai multe planuri de revizie, cele pt europa continentala si pt restul.
eu unul merg pe restul (si la noi conditiile de trafic sunt cam ca pt restul).
in manualul din laptop cum ai operatiunile la restul?
alimos
Post by alimos »
Pentru restul lumii, apare cam asa.
Uleiul+filtru ulei la 10k sau an
Anual filtrele de aer, polen
Din 60k in 60k filtrul de benzina si filtrul de aer al canistrei rezervorului( ca la ceed)
La 150k bujiile
Cred ca o sa fac o "combinata alpina " din toate informatiile astea si o sa ma orientez in functie de cati bani am la data reviziei.
Bine ca prezenta mea in Europa continentala nu impune un plan de revizii exagerat,ci dimpotriva, extrem de permisiv, iar eu o sa aleg ce si cand o sa schimb din ele...
Return to “Garanţie, revizii”
