1. Curata/schimba filtrul de polen.
2. Consulta manualul sau frunzareste forumul si nu te impacienta (5-10 sec tine apasat pe buton atunci cand geamul este inchis -o sa auzi un mic sunet, semn ca s-a resetat ....)
3. Schimba-le cu unele de alta firma, posibil mai bune. Toate fac asa.
4. Idem 3
5. Incearca sa o ti in cuplu, mai ales in depasiri (de la 3000rpm in sus).
6. Mergi in service si spune-le ca iti vibreaza oglinda retrovizoare.
7. Schimba suspensiile cu unele de pe i30 pentru confort. Unora le place stabilitatea in curbe.
8. Toate...
9. Vezi ca ai niste optiuni pe acolo in setari. Dezactiveaza cautarea automata a postului sau apasa pe primul buton de langa volum mijloc/stanga -nu mai stiu acum ce scrie pe el (daca il ai pe asta http://www.kia.at/~/media/Experience%20 ... 300&mh=131).
10. Dimineata pune-te langa un prieten cu un motor similar si vezi care se aude mai tare. La toate masinile se intampla asta.
PS: daca rasfoiai putin forumul asta, nu mai faceai acel post (s-a mai vorbit).
4. Idem 3
8. Toate...
Multumesc Ogy pentru sfaturi . Zgomotul de la bord este de la grila de dezaburire ,care s-a desprins din cleme si trebuie dat bordul jos (asa mi-au spus de la service). Dar nu stiu daca se pot schimba amortizoarele cu cele de i30. Trimite-mi, te rog , mai multe amanunte.
Spune-ne mai intai ce model/an de kia ai. Posibil sa iti remediezi "problema" cu unele de pe modelul prezent pe garantie. Spune-ne si din ce zona esti pentru a ti se recomanda un service unde sa "desfaci bordul".
Si a mea este mai zgomotoasa pe piatra cubica si denivelari, dar sti cum sta pe curbe?
Mergi si cu alte masini (recomandat cu unele mai cunoscute: a3, seria 1 etc) si sa-mi spui tu cum fac pe aceste tipuri de drumuri .
Este o Kia Ceed SW /2008 şi sunt din Galaţi .
Daca cei de la service (pe care ti-l vor recomanda cei care au mai fost la un service in Galati sau imprejurimi) constata aceleasi zgomote ca si tine, posibil sa ti le schimbe cu unele (amortizoare) model 2009 care din cate zic colegii nu se mai aud la fel. Probabil ca o sa iti schimbe si "rozeta" (asa imi place sa-i zic:) ) de la volan.
daca vrei sa faci aceste operatiuni.....iti recomand SAB BRAILA......sunt de treaba baietii....
- iulian2007
- PFR
stie @rody, ca a mai fost pe la SAB
salut!
pe 21 ianuarie, la revizia de 2 ani pe care am facut-o la rodav, s-au inlocuit pe garantie bieleta stanga fata si amortizorul dreapta spate (cel nou are codul cu ...002); totodata, deoarece indicatorul de apa in carburant se mai aprinde din cand in cand, desi filtrul este ok, nu contine apa, se va inlocui si sonda respectiva cu urmatoarea ocazie.
eu am programare pe 1 februarie la img pentru schimbarea cuplajului elastic.constatarea s-a facut azi la revizia de 2 ani.sper sa fie cu noroc [-o<
salutare!!!
in legatura cu amortizoarele spate...eu nu inteleg de ce la unii schimba doar doar una singura si nu ambele pe garantie, nu cred ca este corect avind in vedere ca deja masina a rulat citeva zeci de mii de km, si ar fi corect ca ambele amortizoare sa fie schimbate, pentru ca poti sa te trezesti ca masina sa stea intr-o parte. Nu am inteles aceasta politica. Nu sunt eu mecanic si nu ma pricep la partea mecanica, dar e logic ce zic si e doar parerea mea.
Numai bine,
Zsolt
Numai bine,
Zsolt
Cee'd 1.4LX Base sau (Best mai nou) Silver - fara optionale...comanda 11.05.2007 a venit 25.07.2007
am fost azi la img si mi-au schimbat cuplajul elastic.rezultatul:volanul s-a "cumintit" (nu se mai simt batai si vibratii) si greierasi inca nu au aparut.totul a durat aproape 90 de minute, inclusiv completatul actelor.eu sunt multumit
a schimbat cineva pe garantie de 2 ori o bieleta? eu am schimbat la 26000 pe cea din dreapta si acum in urma iernii, ghetii, si a multitudinii de gropi cred ca incepe iar sa trancane si in curand o sa trebuiasca schimbata iar.
chiar nu a schimbat nimeni de 2 ori aceasi bieleta?
eu nu am schimbat nici macar o data....in 2 ani si 8 luni ....scuze de off
Reclamat zgomote la rulare cu viteza mica,pe spate. Constatat la service Bosch cauza : bieleta antiruliu dreapta fata .Am asteptat fix doua saptamani sa vina piesa, dupa care treaba s-a rezolvat in cca 10 minute. Este prima piesa schimbata dupa 46000 km. Zgomotele au disparut, acum nu se mai aude decat "bafanitul" suspensiei pe spate la denivelari.
