Coolant
Coolant
salut,
dupa ~o saptamana de la prima revizie m-am uitat in compartimentul motorului sa verific nivelul uleiului-ok, lichid de frina-ok, coolant-sub L....
in carte zice de agent de racire pe baza de etilenglicol si este un tabel cu diverse procentaje in functie de temperatura>cred ca am sa optez pentru amestec 50% antigel / 50% apa pentru completare.
Este vreo marca preferata de ceed pentru antigel?
Kia C'eed 1.4 / Best / Abyss blue
- scubli
- "ambiguus"
Re: Coolant
@favug: Am fost si eu in aceasta situatie si am cumparat de la KIA o sticla de 1l de Total Glacelf Classic. Nu stiu daca trebuie o firma anume, ci doar un antigel care sa indeplineasca cerintele producatorului.
Re: Coolant
Cat de mult este sub L nivelul? Asa am patit si eu cand am luat masina, si era cam 1-2 degete sub L nivelul, iar pentru completare am pus apa demineralizata.
KIA CEE'D SW, 1,4 Best Abbys Blue
Re: Coolant
Era la jumatate intre L si baza recipientului.
Tocmai am venit de la "cumparaturi" - nu am gasit Total Glacelf Classic...dar am luat altul de concentratie 50-50 si am completat pina la F.
Gindul meu era sa nu am probleme la instalatie, sa scape lichid pe undeva.
Oricum ramane sub observatie - in carte spune ca in situatia in care trebuie completat cu lichid in mod repetat trebuie mers la service pentru verificarea instalatiei.
Revin cu mai multe info in citeva zile.
Re: Coolant
salut,
o problema asemanatoare am si eu cu antigelul si intrebarea ar fi ce fel de antigel ar trebui sa pun, ce e recomandat?
si de asemenea, am vazut ca recipientul are la baza de sus un furt care la mine nu intra nicaieri...asa ar trebui sa fie? scuzati-mi intrebarea, dar nu ma prea pricep .
multam.
multam.
ODO 130k and counting...
Re: Coolant
in carte spune dspr antigel pe baza de etilenglicol, in legatura cu recomandari-vezi posturile de mai sus.balbo_x wrote:...ce fel de antigel ar trebui sa pun, ce e recomandat?...
Re: Coolant
Si eu am avut o problema asemanatoare. Am mers la dealer si mi-a completat nivelul de agent de racire.
Apoi mi-am cumparat eu de la Carrefour exact modelul folosit de cei de la dealer (e un bidon pe care scrie Glacef, iar ag. de racire are culoarea rosie, nu albastra ca cel din recipientul masinii).
_________________________________
Kia Cee'd 1.4 Best Hike Green
Kia Ceed 1.4 T-GDi 7DCT GTLine Ploiesti
Re: Coolant
Atentie cu aceste "culori".
In KIA nu am vazut decat antigel de culoare albastra. Poate in modele de dupa 2008
au pus de alt tip.
Antigelul roz este un antigel fara silicati si nu se amsteca cu altele.
Joco
au pus de alt tip.
Joco
Re: Coolant
Nu stiu cum e cu silicatii.
Eu nu am gasit nici albastru, nici roz, ci verde > contine monoetilenglicol+apa demineralizata+ agenti anti-coroziune.
E foarte probabil ca sub marca Glacef sa fie agent de racire pe baza de etilenglicol (presupun ca cel albastru) si altele indicate de alte culori.
Tin minte ca se atragea atentia in cartea tehnica asupra celor pe baza de alcooli. Acestia sunt contraindicati.
Re: Coolant
totusi, stie cineva unde ar trebui sa intre furtunul de sus al recipientului de antigel? sau ar trebui sa stea in aer?
Re: Coolant
Recipientul are o iesire sus spre far, acolo este intr-adevar un furtun, cred ca ptr recirculare.balbo_x wrote:totusi, stie cineva unde ar trebui sa intre furtunul de sus al recipientului de antigel? sau ar trebui sa stea in aer?
Pare destul de bine prins, nu inteleg cum s-a putut desface la tine.
Re: Coolant
habar nu am. i-am rugat pe cei de la service sa se uite la antigel, dar vad ca i-a durut la basca. acum o sa trebuiasca sa ma uit eu pe unde ar trebui sa stea furtunul ala. multam de raspuns.favug wrote:Recipientul are o iesire sus spre far, acolo este intr-adevar un furtun, cred ca ptr recirculare.balbo_x wrote:totusi, stie cineva unde ar trebui sa intre furtunul de sus al recipientului de antigel? sau ar trebui sa stea in aer?
Re: Coolant
Pai personajul de la dealer, care e mecanic auto, mi-a pus acest antigel de culoare roz marca Glacef. L-am intrebat daca e in regula si mi-a zis ca da.
Se presupune ca omul stie meserie.
Cee'd 1,4 Best Hike Green Ploiesti
Re: Coolant
@florandrei daca l-a pus meseriasul, atunci treaba e safe
dupa aproape o saptamana am reverificat, nivelul antigelului nu a scazut=>instalatia e ok
in caz ca faceti singuri completarea cu antigel, tineti cont de mentiunea din carte - a nu se pune agent de racire peste Full - deoarece agentul de racire se dilata ~5cm in recipient -> eu chiar ma gindesc sa mai scot putin din el fiindca nu stiu cu cat se mai dilata la un drum lung
maine fac ~350km si voi avea ocazia sa vad precis cum sta treaba
poza de mai jos este facuta pe motor rece (scuze ptr noroi, in Iasi avem primar puternic, noroiul ajunge in compartimentul motor cu toate ca am montat si scut):
http://www.fileden.com/getfile.php?file ... oolant.jpg
