Planetara
Planetara
Cred ca era cineva care se intreba daca planetarele si burdufurile fac obiectul garantiei. Eu tocmai ce mi-am schimbat cu succes planetara la Rodav Vaslui. S-au miscat bine baietii si eu sunt multumit.
Kia Ceed 1.4 Best Piston Grey - 22k+ km
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" - Tupac
Re: Planetara
Deci,planetara ai schimbat-o pe garantie sau nu (ai uitat sa specifici)
Drum bun !!!
Drum bun !!!
Re: Planetara
Daca a schimbat cu succes presupun ca se referea ca cu succes pe garantie
Re: Planetara
@pstefan: incepem sa auzim si lucruri placute.
doar din curiozitate: ce s-a intamplat cu planetara?...in mod normal, daca burduful nu se taie, planetara de acest tip tine o vesnicie.
Joco
Joco
Re: Planetara
@Joco
Burduful s-a desprins din colier (nu inteleg cum). Si probabil a patruns mizerie care a afectat planetara. Am fost sa imi remonteze burduful, au curatat, degresat, dar degeaba. Zgomotul persista. Am revenit dupa o saptamana la Vaslui si mi-au inlocuit-o. Planetara si manopera au facut obiectul garantiei. Le-am multumit baietilor si cam atat
Era sa uit. Mi-au placut cei de la Rodav pentru ca, dupa ce au terminat cu planetara, mi-au facut o scanare de rutina. Fara sa le solicit. Marfa
Toate cele bune.
Toate cele bune.
Re: Planetara
pstefan wrote:Burduful s-a desprins din colier (nu inteleg cum). Si probabil a patruns mizerie care a afectat planetara. Am fost sa imi remonteze burduful, au curatat, degresat, dar degeaba. Zgomotul persista. Am revenit dupa o saptamana la Vaslui si mi-au inlocuit-o.
Deducem ca,capul planetarei a fost cu probleme mai precis ansamblu ala complex cu mobilitate in 3 dimensiuni.
Parerea mea ca rolele erau deteriorate(uzate) de la frecare.
Drum bun !!!
Re: Planetara
@Teddy
Asa cred si eu. Dar nu ma pot pronunta cu siguranta. Numai bine
Re: Planetara
@pstefan:
Care a fost schimbata ...aia scurta sau aia lunga
Drum bun si ma bucur ca ai scapat de un stres
Re: Planetara
Am observat la planetara de pe stanga o zona de circa 10cm acoperita de ulei. Nu pot sa-mi dau seama daca s-a deplasat burduful sau daca pe acolo exista o zona de scurgere.
A mai intampinat cineva o astfel de problema? Daca da, asi dori mai multe detalii.
Numai bine!
Numai bine!
Re: Planetara
@bogdan_c22b:Nu intra in panica pina nu te convingi tu.
Urca roata respectiva pe o bordura ,si stringe singur de burduf pentru a vedea daca nu este intepat sau colierul nu este strins si scapa vaselina,(caz in care trebuie mers in service ). Daca nu-ti dai seama, cu o cirpa umeda de motorina sau benzina sterge zona murdara de ulei (sau vaselina) pentru a ramina perfect curata . Dupa circa 1 saptamina de circulat , verifica din nou .
Daca zona este iar murdara ,mergi in service.
Re: Planetara
Multumesc pentru sfat. Am sa verific. Revin cu amanunte.
Numai bine!
Numai bine!
Re: Planetara
Nu trebuie sa astepte 1 saptamana,poate verifica pe loc prin strangere daca apare iar murdaria.Daca este pe la colier,acesta ar trebui sa aiba un surub de strangere si cu o surubelnita ai rezolvat problema.BAU wrote:... Daca nu-ti dai seama, cu o cirpa umeda de motorina sau benzina sterge zona murdara de ulei (sau vaselina) pentru a ramina perfect curata . Dupa circa 1 saptamina de circulat , verifica din nou .
Bafta si drum bun
Re: Planetara
Astazi am fost la Service Erste din Pitesti. Au ridicat masina pe elevator, verificat burduf, verificat daca sunt scurgeri de undeva de sus.
Zona de ulei era nu doar pe planetara ci si pe brat si chiar mai sus de planetara pe baia de ulei.
Explicatia celor de la Erste a fost ca probabil am dat intr-o balta care continea si ulei.
Au curatat zona, ramanand ca intr-o saptamana sa vedem daca mai apare ceva.
Mecanicii de la Erste s-au comportat foarte bine, au analizat masina in totalitate vizual, chiar daca nu facea obiectul "vizitei" - in concluzie multumit.
Re: Planetara
@Teddy Au schimbat-o pe aia mare.
Re: Planetara
nu prea inteleg ce ai vrut sa spuipstefan wrote:@Teddy Au schimbat-o pe aia mare.
