Ati schimbat lichidul de frana pana acum?
NemeSys
Re: Ati schimbat lichidul de frana pana acum?
Post by NemeSys »
Se poate face la pedala daca ai ABS? Stiam ca pot aparea probleme. #-o
mash
Auto: Kia Ceed 1.4 GSL 2008, 109CP
Post by mash »
Si eu as vrea sa schimb lichidul de frana..da, am auzit si eu ca e foarte problematic daca nu e facut calumea (din cauza ABSului). Sunt si eu curios, cum se face schimbul ?
https://plus.google.com/photos/11035633 ... 5Hu9YqswwE
Kia Ceed 2008 1.4 GSL benzina - Iasi
alimos
Post by alimos »
Fara reclama, Rodav Vaslui, 30 de minute,nu se atinge nimeni de pedala.
@mash, am facut eu schimburile (din 2 in 2 ani) si "pedale" si cu vacuum. Nu am simtit diferente decat atunci cand am schimbat placutele de frana sau discurile cu placute (pana s-au "asezat"). Ideal e prin vidare.
sonty
incercator
Post by sonty »
@vivys eu unul n-am mai auzit de dot 4 esp pana sa intrebi tu asa ca am cautat. aparent e pentru masini cu esp. cum la mine in carte zice dot 4 am tot pus dot 4 fara esp.
@NemeSys ce probleme speciale ABS-ului ar putea aparea? ma gandesc ca daca reusesti sa bagi aer in cilindrul principal aia nu e o problema speciala a ABS-ului. cum in craiova eu am incredere mai putin in mecanici decat in cersetori am rezolvat singur la pedala dupa cum am povestit pe pagina anterioara. daca ai mecanici in care ai incredere recomad si eu varianta cu pompa de vid. utilizata corect sigur face treaba mai buna decat orice specialist in pedale.
DJ 50NTY
max123
Auto: Kia Ceed 1.6
Post by max123 »
Legat de DOT 4 vs DOT 4 ESP.
M-am uitat pe fisele tehnice de la ATE http://www.ate-brakes.com/products/brake-fluids/
Diferenta consta in vascozitate - ala pentru esp(dot 4 sl.6) e mai putin vascos.
Această fișă de produs descrie proprietățile lichidului de
frână ATE DOT 4 SL.6, care este destinat folosirii ca lichid
hidraulic în sistemele de frânare și de cuplare ale autovehiculelor.
Datorită vâscozității sale reduse la temperaturi extrem de
scăzute, acest lichid de frână pentru sistemele hidraulice
de frânare și de cuplare ale autovehiculelor este deosebit
de adecvat pentru sisteme de frânare cu componente
hidraulice reglate hidraulic, la care este necesară o modulare
rapidă a presiunii de frânare pe roată frânată, mai
ales la sisteme cu restricționarea controlului excesiv sau
insuficient al vehiculului, așa-numitul program electronic
de asigurare a stabilității (ESP*).
Am atasat si fisele in romana.
Kia Ceed 2009, 1.6 benzina
max123
Auto: Kia Ceed 1.6
Post by max123 »
Si alte firme vad ca au lichid cu dedicatie ptr esp. Atasez oferta de la Textar.
• DOT 4 brake fluid is recommended for brake and clutch systems for which a nonpetroleum fluid is specified, including ABS.
• DOT 4 LV brake fluid is recommended for vehicles with ESP/ASR systems. Also suitable for all brake and clutch systems for
which a non-petroleum fluid is specified.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
La sportage 2017 s a pus 0,5 l de TRW for 5.1, cu aerisire instalație pe la fiecare roata
NemeSys
Post by NemeSys »
Aveți idee unde se poate schimba lichidul de frana in Iași în bune condiții?
BlueHack
Auto: Kia Ceed Active 1.6 CRDI
Post by BlueHack »
Pentru o mașină cu ESP e ok și TRW DOT 5.1 ESP? Dot 4 nu am găsit pe site-ul de unde vreau să comand și restul pieselor.
alimos
Post by alimos »
Orice este peste Dot 4 este bun. Iar DOT-urile sunt miscibile intre ele, deci nu e ca la antigel sa spumeze sau mai stiu eu ce reactie. Poti pune DOT 5 relaxat.
BlueHack
Post by BlueHack »
Mulțumesc, am comandat DOT5.1.
Return to “Garanţie, revizii”
