deci nu iti iei sportage generatie 2010-2015.
Se pare ca doar lu unu nu i sa stins plafoniera...si restu spun ca se stinge in 20 min. La logan era cu 30 min (cred) am zis eu gresit 1h. Si bine le zice pustiul cu scorpio.
http://www.reno.ro/-t41464.html
de fapt sunt 3 care au patit asta, inclusiv cel cu "fordul".
bafta.
bafta.
Si 100 cu megane la care merge protectia. La clio se pare ca nu are. Si la ford zicea de torpedo decat ( na nu sa inventat masina perfecta). Ideea e ca se poate. Eu stiu sigur la logan aveam si era f utila.
io ti-am zis ca ii dau foc ca e defect.
http://vwforum.ro/topic/92585-plafonier ... a-aprinsa/
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45950
Wow se pare ca la alte case exista ceea ce va povesteam, nu le ceream galbejitilor sa descopere apa calda....deci pana acum sunt 3-4 marci (de volum) care au asa ceva...mai caut?
Uite si pt colegul cu logan care nu crede..
http://www.daciaclub.ro/probleme-cu-pla ... 44273.html
Ciudat e ca la unii merge si au protectia...unii nu au si o patesc! Cert este ca cei care o patesc...nu prea sunt fericiti!
- bondalicir
Sincer sa fiu la cat timp ti ai alocat sa ne demonstrezi ca kia e praf si restul nu, inclusiv loganul, cautai si gaseai o solutie pentru problema ta.
Zici de Logan da pui link de solenza.
Nu tre sa fac eu asta ci mari mesteri ingineri constructori angajati si platiti ( de la mine ca si client).
1 de kia numai imi pasa
2 am o problema Reala pe tema asta la civic..cand stiu ca nu am tempomat pe plafoniera...si seara in fata blocului cand vreau sa caut ceva in masina...imi e frica sa dau lumina pe on si am ajuns sa deschid usa ca sa vad ceva in masina(atata timp cat nu ploua sau e f frig) PAI E NORMAL ASA CEVA? eu zic ca nu.
Si ce rezolvare sa gasesc cand galbejitii au gandit.o fix pe dos...deci pe pozitia on nu ai protectie (deci in viziunea lor nu poti sa uiti nevar lumina aprinsa) in schimb am protectie pe on-usi deschise caz in care dadeam cu aspiratorul seara in masina in maxim 5-10 min mi sa taiat lumina de a trebuit sa ma duc in casa dupa chei ( erau prin geaca) ca sa pot aprinde lumina. Deci ei considera ca usa la maxum deschisa poti sa o uiti...ciudat.
Deci ce rezolvare sa gasesc la faza asta daca nu sunt electrician la masina si nici nu vreau sa demontez nustiu ce module si alte modificare.
1 Am aratat ca se poate..ca nu ca Batman Batman
2.Nu vreau sa demonstrez ca kia e praf ci doar ca sunt dezamagit de o parte din electrica galbejitilor chiar nu vb romaneste?
3 am zis de logan ca dela am avut pot sa pun link si cu fata si nepoata lu solenza ca tot DACIE E nu conteaza. Conteaza ca se poate si la case mai mici e greu de priceput? Ala e club dacia si sunt amestecati pe acolo ( se spune clar ca Uch ul taie curentul dupa 30 mine, pot sa o scriu in 15 limbi daca pe romana nu ne mai intelegem)
Nu sunt deloc amestecați. La fel ai făcut și cu clio/Megan.
stenso wrote:CONCLUZIE putin dezamagit de galbejiti la capitolul "electrica".
stenso wrote:nu le ceream galbejitilor sa descopere apa calda....
stenso wrote:... cand galbejitii au gandit.o fix pe dos...
A fost invadată Slovacia? Sau s-a luat culoarea de la proprietari la angajați?stenso wrote:... sunt dezamagit de o parte din electrica galbejitilor
Sau poate ai ceva probleme cu culoarea propriilor obraji și acum le proiectezi asupra altora?
Alex Dobrin
Jurnal
Jurnal
Civicul e made in UK (5d) dar exista si varianta berlina made in Japan si nu cred ca are plafoniera mai inteligenta (o sa studiez). Vai sa nu zica omu ceva de continentul Asia ca e jale. Iar cu Slovacia...stai linistit ca esti pe langa...ca nu craiovenii fac fordu ci tot americanii. Adica concept, proiect, etc.
Deci am avut dreptate cu culoarea obrajilor?stenso wrote:Vai sa nu zica omu ceva de continentul Asia ca e jale.
S-ar fi dus în China, că-i mai ieftin, dacă aveau nevoie doar de forță de muncă.stenso wrote:Iar cu Slovacia...stai linistit ca esti pe langa...
Diferența de design dintre ce au ei acasă, ce vând în State și ce vând în Europa arată altceva.
Alex Dobrin
Jurnal
Jurnal
Daca se duceau in China tot plateau taxe vamale pt a vinde in Europa deci pica. (Si ii gasira pe slovaci minti luminate?!!) Designul e una..si "obiceiurile" de productie e alta...deci kiar daca designul e made in germany ca sa vanda in EU tot maneta de lumini de matiz au (dai in fata pt faza lunga) si frana tot de matiz e ("a la koreea") adica calci pedala si stopurile din spate se aprind (fara cheie in contact). Asa si modulul plafonierei...cine stie de la ce tico sau kia sedona shuma etc provine...ca doar nu vine de vreun passat, astra, ford sau care mai au un banal Timer montat.
Buna seara!de fapt sunt 3 care au patit asta, inclusiv cel cu "fordul".
bafta.
Si cu mine 4.....
Plafoniera asta ne a dat de scris destul de mult.....
Era 2014 intr o luna cu bruma pe masinile din parcare. Intr o dimineata ma uit pe geam afara toate masinile pe cupola parca erau poleite cu zahar, asa o bruma groasa aveau.
Kia mea pe cupola chiar in dreptul plafonierei era topita. Baltea apa......cand cobor plafoniera aprinsa. Mi se pare ok la o masina sa se stanga plafoniera dupa cateva minute dupa ce scoti cheile din contact.
Alt consumator, butonul de incalzire in bancheta spate pe partea unde sta fiica mea de 5 ani.....
L a apasat din joaca si asa a ramas.....
De atunci cand ajungem la destinatie am de facut verificari.....
Drumuri bune!
