Dejivrare parbriz
Flavyus
Re: Dejivrare parbriz
Post by Flavyus »
Nu se incalzeste tot parbrizul, nu e parbriz incalzit. Se incalzeste doar jos la stergatoare si cred xa functioneaza sub 3-4 grade.
Mi se pare normal sa se incalzeasca doar cand sunt grade cu minus, adica atunci cand gheata e normal sa se formeaze.Pentru parbriz aburit exista optiunea de dezaburire automata, care implica un senzor pe parbriz care detecteaza umezeala si pe care il aveti sigur daca aveti clima.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
Evident ca nu vorbim de tot parbrizul, e doar zona de stergatoare, incep sa cred ca intr adevar functioneaza doar la temp sub zero grade, era bine sa fi scris si in manual asta
Mie mi ar fi convenit sa mearga indiferent de temp de afara, la 1, 2 grade cred ca ajuta si face lamela stergatorului mai maleabila si ar sterge mai bine parbrizul
Plus, daca peste noapte da vreo ploaie din aia si ingheata si dimineata sunt 1, 2 grade inseamna ca degeaba exista optiunea ca nu o sa se activeze si tot la mana stai sa dezlipesti stergatoarele
b76bgaarh
Post by b76bgaarh »
ciudat.
luneta si oglinzile merg la temperaturi pozitive fara probleme. daca sunt pe acelasi buton trebuie sa mearga si asta.
bafta.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
Asa ar fi normal
Azi de dim a fost -1 grad, parbrizul cu pojghita de gheata pe el, niciun efect, nu s a incalzit nimic in parbriz
Daca e gandit intr adevar sa mearga doar la - 3 4 grade e bullshit, optiunea asta e cam zero
O sa ajung pt revizie si sa vad ce explicatie au
b76bgaarh
Post by b76bgaarh »
firele din zona stergatoarelor sunt vizibile?
la subaru, de exemplu, se vad f bine.
Releu dedicat in cutia cu sigurante aveti?
Eu nu am optiunea, deci releul nu exista
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
Nu se vede nicio rezistenta in parbriz, da de pe net am inteles ca se pot vedea f greu, dintr un anumit unghi,ca sunt in zona aia neagra, eu n am reusit sa le identific
In cutia de sigurante nu m am uitat, eu sper sa nu mi fi livrat parbriz simplu ca n am de gand sa il schimb pentru asta
Nesta, aia e cutia de sigurante de sub capota, nu? Ca mai e una dar in masina, langa volan, aia o stiu, si m am uitat pe acolo
Cea de la motor, da.
cocos1969
Auto: Kia Sportage 1.6 GDI Style+opt
Post by cocos1969 »
Am sunat astazi dealerul de la care am cumparat masina si el mi-a spus ca pornirea dejivrarii la parbrizul fata nu este conditionata de temperatura.
Porneste din butonul unde se dejivreaza luneta fata si oglinzile.
M-am uitat in poza pe care a pus-o Nesta si din ce imi aduc aminte (m-am uitat si eu acum cateva saptaman)i, eu am releul pentru dejivrare fata.
Eu atunci m-am uitat pentru PTC Heater(incalzirea rapida cu rezistenta), din pacate aia nu am, cred ca numai pe diesele este.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
Ce mi trebuie sa desfac capacul sa trag un ochi? Surubelnita simpla?
criminus
Auto: Sportage 1.6TGDI GT-Line
Post by criminus »
dac te referi la capacul de la cutia cu sigurante, nu ai nevoie de nici o unealta, se desface foarte simplu cu mana. Gasesti panoul in compartimentul motor in partea dreapta
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
Merci!
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
M am uitat, releul exista ...
crisdecris
Auto: GTLine 4x4 T-GDI
Post by crisdecris »
Nu au rezistente in parbriz. Functioneaza prin degivrarea rapida a zonei stergatoarelor. Daca va uitati atenti sunt niste orificii pe unde probabil sufla aerul la alta intensitate.
