DAN40
Auto: Kia Sportage 1,6 GDI 2017
Post by DAN40 »
Apropos,am schimbat becul pt marsarier,becurile din interior si portbagaj (+faruri).
=D>
Alx03
Post by Alx03 »
Am dat si eu de ei in timp ce cautam becuri. O sa vad cum sunt cele Osram de pe Autokarma si daca nu sunt ce trebuie, merg pe mana celor de la Leditup. Mersi de recomandare.
Vreo problema de erori sau ceva cu cel de marsarier?
DAN40
Post by DAN40 »
Nicio eroare!
Mergi cu incredere la ei.
La inceput,si eu am fost putin sceptic.
=D>
Alx03
Post by Alx03 »
Am sfarsit prin a comanda si eu tot de la ei pentru ambele blocuri de lumini din spate si pe unde nu aveam deja becuri LED in interior (vanity mirror). Inca nu m-au sunat pentru confirmarea comenzii, dar sper sa se miste bine in zilele ce urmeaza.
Alx03
Post by Alx03 »
Dupa ce am discutat cu cei de la Leditup, am aflat ca au un partener si in Cluj Napoca, asa ca am discutat cu ei si am mers direct la ei pentru becuri si montaj. Diferenta ...clar merita. Am schimbat becurile de marsarier, ceata (spate) si semnalizari. Diferenta nu e doar la marsarier, dar si la semnalizari. II recomand cu maxima caldura, stiu ce fac si ofera si un an garantie, pe deasupra. Cu ocazia asta, am si reglat farurile putin mai jos, ca imi luam flash-uri foarte des de la alti participanti in trafic din cauza ca cele pe LED vin reglate prea sus din fabrica.
O sa revin cu niste poze/filmari in cursul zilei de azi.
Ce intrebare separata - cand am schimbat becurile de la parasolare, am reusit sa ard siguranta de la luminile interioare. Am pus spare-ul deocamdata, dar stie cineva ce tip de sigurante sunt astea? N-am mai vazut asa de mici pana acum.
LE: Cele din poza sunt?
Sunt micro2 pe Sportage.
Alx03
Post by Alx03 »
Am inteles. Deci, nu sunt "mini", ci chiar "micro" :) ceva mai putin comune, din ce vad, dar ar trebui sa le gasesc la magazinele auto, banuiesc.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
după ce ai pus led pe semnalixare spate, e vreo desincronizare intre becurile galbene fata oglinzi spate? adică pe avarii clipesc toate în același ritm?
ce tip de bec e pe spate semnalizare? merci
Alx03
Post by Alx03 »
Sa stii ca nu am verificat chiar aspectul acesta. As tinde sa cred ca nu ar fi o desincronizare, din moment ce acum toate sunt pe LED (cele din oglinzi si cele din faruri), dar o sa verific si revin pe tema asta. Pana una alta, las aici si o poza si o filmare + o poza cu felul in care se prezinta becurile. Mentionez ca sunt considerabil mai puternice decat cele originale, pe halogen. Poate putin discutabil daca nu sunt putin prea puternice. Dar avand in vedere si dispunerea lor mai...nefericita, as tinde sa cred ca nu e o problema.
Pana una alta, pentru ca reglajul pe faruri facut de ei a fost mai pe fuga, m-am uitat si la niste tutoriale si am urmat pasii acestia pentru reglajul corespunzator al farurilor:
- Gasesti un perete unde unghiul sa fie de 90 de grade intre podea si perete
- Masori distanta de jos pana la mijlocul lupei farului
- La distanta rezultata de mai sus, te duci la perete si faci semne sau lipesti o banda la aceeasi inaltime
- Masori 6.5 m de la perete si pui un semn pe podea
- Parchezi masina perpendicular cu peretele avand botul la semnul facut mai sus
- Deschizi capota, localizezi surubul de reglaj si rotesti in sens ceasornic sau anticeasornic in functie de nevoie (sus/jos)
Se gasesc tutoriale suficiente pe YT. Postez si o poza cu rezultatul. Deocamdata sunt multumit. Nu sunt atat de jos pe cat le-au dat baietii, dar parca nici asa de sus cum erau din fabrica, astfel incat sa deranjeze alti conducatori.
Alx03
Post by Alx03 »
@Aqua: am facut si testul mentionat. Mie mi se pare in sincron toate becurile. Se poate vedea in video.
iacobm
Auto: Sportage 4 GT
Post by iacobm »
Se poate va rog un link cu ledurile? Multumesc!
nanumihai84
Auto: Kia Sportage 1.6 GDI Plus
Post by nanumihai84 »
A luat cineva siguranțe micro 2 din România? Pe la benzinării nu găsești nicaieri
Movement that inspires
Alx03
Post by Alx03 »
Ca idee, cele din link-urile de mai jos e posibil sa difere putin fata de ce mi s-a pus mie pe masina, din cauza ca cei din Cluj aveau stocul putin diferit. Insa sunt acelasi producator si e deci, cam aceeasi treaba. Pe marsarier, de exemplu, mi-au pus ceva model putin mai puternic decat restul, pe care momentan nu il vad in stoc pe site. Acesta: https://leditup.ro/shop/small-bulbs/p21 ... eries-21w/ - are chiar propria racire, se aude un ventilator bazaind atunci cand e pornit :D
Din stoc, eu as comanda urmatoarele:
- Pentru ceata - https://leditup.ro/shop/small-bulbs/o2-series-3/
- Pentru marsarier (in lipsa celui de mai sus), ar fi https://leditup.ro/shop/small-bulbs/hig ... -series-7/ sau https://leditup.ro/shop/small-bulbs/o2-series-2/
- Iar pentru semnalizare, chiar acum nu vad pe site decat - https://leditup.ro/shop/small-bulbs/p21 ... ow-lumens/ - la care scrie ceva de low-lumens, deci ar trebui verificat cu ei care e treaba si daca au si alt model - ale mele sigur arata altfel si numai "low lumens" nu sunt :D
Dupa multe telefoane si cautari, culmea, am gasit la un magazin mic local, unde aveau 99% dintre sigurantele folosite de masini. http://www.pieseautocluj.com/ - eu am mers personal dupa ele, dar vazand ca esti din Brasov, cred ca fac si livrari. Da-le maine un telefon, explica-le de ce ai nevoie si pe ce amperaj si vezi daca ti le poate trimite. Vazand cat de rare sunt, eu am luat din fiecare amperaj cate una.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
merci !
Alx03
Post by Alx03 »
Azi am lasat masina la service pentru update navigatie si cu niste mici plangeri pe cutia de viteze, sa vedem daca se poate un update la cutie/ECU. Sunt curios daca o sa imi spuna ceva de becurile schimbate - I hope not... :-s
Ca tot vorbim de cutie de viteze, cred ca am mai intrebat, dar poate merita sa imi mai incerc norocul o data - pe langa o trepidatie ce o am doar la plecarea la rece in treapta 1, dar nici aia nu se manifesta intotdeauna, mie nu mi se pare ca schimba foarte bine cutia cateodata, in special cand mergi "mai lin" cu ea. In sensul in care mi se pare ca la schimbarea din treapta inferioara in treapta superioara, initial turometrul se duce la o valoare, dupa care mai scade cativa mm, moment in care se simte si cuplarea ambreiajului, iar schimbarea de treapta e perceptibila. Ca si cum ar mai patina putin ambreiajul, inainte sa prinda complet. Din ce am putut sa observ, la o accelerare mai hotarata, nu prea face asta. Mai experimenteaza cineva asta cu 7DCT?
