Senzor MAF si senzor O2 Lambda
emin3sku
Auto: Kia Ceed Best 1.4
Post by emin3sku »
Buna,
Am un Sportage III SL FL din 2014 cu motor de 2.0CRDI 184CP AWD Automat in 6 trepte.
De cand l-am luat, parca consuma foarte mult (13.5% in oras pe distante scurte si undeva pe la 8% in afara dar destul de linistit)
Mi-am cumparat un OBD si am facut niste grafice pt MAF si senzorul Lambda
1. Mass air flow rate (g/s) sta la:
- 6.63g/s la relanti (796 turatii)
- 15.05g/s la 1194RPM
- 108g/s la 2693RPM
- 122.8g/s la 2971rpm
2. O2 sensor lambda (Bank 1 Sensor 1):
0 la inceput
0.990884 la 1572RPM
1.297866 la 1268RPM
1.750822 la 787RPM
maxim am avut 1.998817 si apare aceeasi valoare de foarte multe ori la mai multe turatii
3. O2 sensor voltage wide range (Bank 1 Sensor 1) (V)
0,0010 at 1185RPM
0,707234 at 873RPM
1.235128 at 1580RPM
Am citit undeva ca la un senzor O2 voltajul merge de la 0V la 0.90v max 1v
La mine merge si pana la 1.23v, o fi OK?
Daca se ricepe cineva, sau daca are cineva alte valori, va rog sa imi spuneti.
Va multumesc
