Sistem Audio mai performant
relu_24
Auto: Sportage 1,6T
Re: Sistem Audio mai performant
Post by relu_24 »
Nesta3 wrote:La modelul 2017(cel cu android) costa atat.La modelul 2016(fara android) erai obligat la navi 8"+amplficator extern+difuzor inalta frecventa+boxe, adica 800 si ceva de euro.Acum se poate comanda Sportage cu navi de 7" +boxe+amplficator+difuzor .
Pentu un sunet ok, recomand ca prim pas, insonorizarea usilor, urmat de alte boxe amplifate de unitatea stock, urmat de amplificarea boxelor de un amplificator extern.Acest ultim pas se poate fce doar cu adaptor high-low, montat pe iesirea difuzoarelor fata sau spate.Nu e diferenta intre sunetul dat prin adaptor si cel prin iesiri dedicate.
Daca vrei sa schimbi ceva, recomand sa le faci urmand pas cu pas ce am zis.Asta daca nu schimbi unitatea cu una care are iesiri dedicate,astfel ca poti sari direct la amplifcator+boxe+subwoofer+ insonorizare.
Am incercat eu o configurare la MIT baneasa si optiunea JBL te obliga in continuare la navi de 8"
Chiar ma gandeam ca ~400€ nu e un capat de tara, dar cu navi de 8 ajungi la 800 si chiar nu merita
eu am pdf-ul cu reguli de comanda, iar JBL e obligatoriu doar cu amplificatorul extern.
Fantomel
Auto: Kia Sportage 1.6 T-GDI
Post by Fantomel »
Navi de 8 e 155 euro , ca na nu iei dala cu DAB ca e degeaba .
Flavyus
Post by Flavyus »
Eu zic sa va mai ganditi la DAB. E o tara nordica de ex. care nu mai emite radio decat DAB. Eu l-am pus.
NICU B.
Auto: Kia Sportage 1.7 DSL 7DCT 4X2
Post by NICU B. »
Eu am comandat în ianuarie și am vrut musai sistemul audio să fie cât mai ok. Așa că am comandat difuzoare JBL (155 euro) + dif. pentru înaltă frecvență și amplificator (232 euro), dar am fost obligat să aleg și Navi de 8” (155 euro) chiar dacă îl aveam standard pe cel de 7” la echiparea Style.
Kia Sportage 1.7 DSL 7DCT Style New Infra Red
Fantomel
Post by Fantomel »
Flavyus aia folosesc DAB+ :) nu e compatibil cu DAB normal => degeaba :)
Flavyus
Post by Flavyus »
Nu sunt bun la tehnica, dar am sapat:
http://www.getdigitalradio.com/industry ... tick-mark/
When used on digital radio equipment, the mark certifies that “this radio is future-ready and can receive the available DAB, DAB+ and FM radio stations”.
Totusi, ar fi ciudat ca Kia sa promoveze un standard DAB inutil.
Fantomel
Post by Fantomel »
An upgraded version of the system was released in February 2007, which is called DAB+. DAB is not forward compatible with DAB+, which means that DAB-only receivers are not able to receive DAB+ broadcasts.[6] However, broadcasters can mix DAB and DAB+ programs inside the same transmission and so make a progressive transition to DAB+. DAB+ is approximately twice as efficient as DAB, and more robust. - de pe interneturi
Si na am intrebat si la kia si mi-au spus ca nu merge DAB+ :) acu e si sansa sa nu fi stiut nici ei exact dar oricum nu prea merge eu pe afara decat 1-2 sapt pe an si supravietuiesc si fara radio pe dab :)
Flavyus
Post by Flavyus »
Intrebarea e daca echipamentul are acel digital tick mark:
Flavyus
Post by Flavyus »
Am dat linkul la dealer cu rugamintea sa-mi confirme daca exista acea marca vizuala, desi nu mi-e clar in ce fel (fizic, virtual ?).
Fantomel
Post by Fantomel »
Pacat ca nu au bagat si la noi 8-speaker JBL® Premium Sound System with Subwoofer, External Amp & Front Centre Speaker..... cu toate ca daca te uiti pe site la noi in descrierea in romana ai optiunea asta ...
fristici
Auto: Kia Sportage
Post by fristici »
Nu pricep de ce nu vine in dotare standard cu 8,9 boxe,ca la VAG,ar fi fost o gramada multumiti de chestia asta...totusi sunt care isi petrec 12/24 in masina si...in fine don't give a s.it ,hai sa ne bucuram de ele asa cum sunt ,ca a venit caldura <3
Kia Sportaj 1.7 DSL 2016
Flavyus
Post by Flavyus »
Din brosura, eu am comandat optiunea si ma astept sa o primesc pe masina.
Sistemul audio JBL, cu 8 difuzoare, are caracteristici
avansate Clari-FiTM Music Restoration
Technology care îmbunătăţesc calitatea
fişierelor MP3 şi oferă sunet high-definition
panzer
Post by panzer »
Nu serios. Ma fac sa rad astia cu marketing-ul.
MP3 este format lossy. Adica la compresia din wav in Mp3 se pierd f multe informatii; informatii care odata pierdute, duse sunt. Nu le mai aduce nimeni inapoi. Rata de compresie e 10 la 1 aprox.
FLAC este un format lossless. Adica conversia din wav in FLAC e bijectiva. Nu se pierde nimic, la conversia in sens invers wav-ul e la fel cu sursa. Rata de compresie e de 10 la 5 aprox. Puteti sa asemuiti FLAC cu RAR sau ZIP.
Din pacate insa producatorii nu pun decodoare FLAC. Doar chinezii la aftermaket (cele pe baza de android) suporta LOSSLESS (flac, ape, etc). In schimb calitatea e jalnica. Degeaba suporta decodare software de FLAC caci rezultatele sunt la fel de slabe ca la MP3.
Va repet, calitate maxima o sa obtineti doar din CD Audio in masina. Asta dpdv sursa. Restul este marketing. Procesarea digitala in orice fel nu poate aduce informatia lipsa din MP3 inapoi.
Flavyus
Post by Flavyus »
Ii raspunsesem colegului Fantomel, care se indoia ca se poate comanda optiunea respectiva.
