Tipuri becuri
Axe
Auto: Sportage 2007
Re: Tipuri becuri
Post by Axe »
Vad ca toate H4 au protectia orientata in sus, ajung la concluzia ca de fapt astia au gresit ceva la becurile astea!?
Re: Tipuri becuri
Sincer, nu prea am avut de a face cu H4 astea.Daca zici ca ai deja o protectie in far, cred ca merge si fara pastilele alea.Nu stiu care e faza cu stanga-dreapta, dar fa-le o proba si vezi cu proiecteaza lumina
Axe
Auto: Sportage 2007
Re: Tipuri becuri
Post by Axe »
Da, farul are o mica oglinda ca un degetar
salupy
Auto: KIA Sportage
Re: Tipuri becuri
Post by salupy »
Neata :) acea ciuperca o au majoritatea masinilor care nu au lupe in far. Are rolul sa directioneze lumina din bec catre oglinda farului si astfel sa distribuie lumina corect pe drum.
__________
2009 KIA pro_ceed (custom)
2017 KIA Sportage 1.6GDI style
Axe
Auto: Sportage 2007
Re: Tipuri becuri
Post by Axe »
Asta e absolut clar, dar daca poti lumineaza-ne in legatura cu unghiul ala care se vede in poze!? :)
salupy
Auto: KIA Sportage
Re: Tipuri becuri
Post by salupy »
Despre unghiul acela nu stiu ce sa zic.... Nu am avut nicio masina dotata cu H4. Singura varianta este sa montezi un led in paralel cu un bec normal sa vezi daca focalizeaza cum trebuie
__________
Axe
Auto: Sportage 2007
Re: Tipuri becuri
Post by Axe »
...sau sa le pun fara soclu si sa le rotesc in far, in fata unui perete, sa vad ce se intampla. Cel de pe dreapta ar fi normal sa fie putin rasucit invers acelor de ceas, pt ca ai vedea mai bine semnele de circulatie, dar cel de pe stanga ar trebui sa fie pefect drept, sau rasucit tot invers acelor de ceas. La ale mele, unul e asa, iar celalat este resucit in sens orar! Se vede clar in poze.
salupy
Auto: KIA Sportage
Re: Tipuri becuri
Post by salupy »
Inca odata, linia aceea care bate mai sus ptr a vedea semnele de circulatie este facuta de oglinda farului, nu de pozitia becului. Exista si posibilitatea sa fie facute "cu curul" scuzati expresia... Ptr inceput incearca cum am scris mai sus si vezi cum imprasite lumina (cel mai bine in fata unui perete)
__________
Axe
Auto: Sportage 2007
Re: Tipuri becuri
Post by Axe »
Diferenta e evidenta, pe partea dreapta(stg. cum privim aici), e led, iar pe stg bec halogen. Am incercat sa fac poza de la inaltimea la care incepeau sa deranjeze la ochi.
alimos
Re: Tipuri becuri
Post by alimos »
Concret,pe SIII a schimbat cineva becurile stock cu LED?
Ma intereseaza pe frana/pozitie,semnalizare,si de ce nu,pe semnalizare laterala (cei cu semnalizarea pe aripa)
Pe SIII da eroare de consum mic ? Adica trebuie CANBUS? Am vazut pe un filmulet unde incerca cineva pe Logan si daca pornea semnalizarea pe avarie mergea normal,iar daca semnaliza stanga ,sa zicem,clipea mult mai des. S-a rezolvat din calculator in acel caz prin modificarea unor parametri. La SIII cum este?
Mai concret,daca cumpar astfel de becuri,sunt pur si simplu plug&play sau trebuie sa fac sapaturi ulterioare.
Rog experiente concrete . Repet SIII,al meu este 2014.
In cazul pozitiv in care nu este bataie de cap,un link al unui furnizor serios nu ar strica,fie si pe PM.
Multumesc!
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Re: Tipuri becuri
Post by aqua »
daca imi pun pe marsarier un p21w led, pentru o lumina mai puternica cand dau cu spatele, apare ceva eroare de bec ars? si daca apare, apare doar cand cuplez mersul inapoi ?
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Re: Tipuri becuri
Post by aqua »
Apropo, știe cineva cum se schimba becul de marșarier și cele de la număr la sportage 4 ? Merci
Flavyus
Re: Tipuri becuri
Post by Flavyus »
Am vazut in manual indicatii pt achimb becuri, nu stiu daca si astea.
AdiDan
Auto: Sportage 2017 Style 1.6 Canyon
Re: Tipuri becuri
Post by AdiDan »
In manual scrie ca becul de marsarier si semnalizare spate se schimba la service.
Nu m-am uitat la a mea, sa vad daca poti baga mana sa ajungi la fasung.
Uite un filmulet unde se vede cum arata lampa.
GRABESTE-TE INCET......CU 1.6 GDI !
AdiDan
Re: Tipuri becuri
Post by AdiDan »
cred ca nu poti baga mana din cauza scutului ala negru
